ForumSeat
  4. Seat
  5. Handy am Auto anschliesen
Seat
Themenstarteram 2. Februar 2011 um 18:34
Hallo Leute
ich bin neu hier
und ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich fahre seit Nov. 2010 einen Seat Leon Good Stuff
mit nem Multifunktionslenkrad und ner Ipod( oder Iphone? ) Schnittstelle.
Kann ich da auch mein Samsung Handy zum telefonieren anschliesen?
16 Antworten
Da wirsd Du im Seat-Forum sicher sehr viel schneller eine Antwort bekommen:
http://www.motor-talk.de/forum/seat-b188.html
verschoben!
Also es gibt die Möglichkeit ein Handy an die USB schnitstelle anzuschließen, um davon Musik abzuspielen (wenn das Handy dies unterstuetzt - als Wechseldatenträger erkannt wird)
An die IPod schnittstelle lässt es sich aber NICHT anschließen soweit ich weiß
Wenn du die Freisprecheinrichtung nutzen willst, wären aber beide Methoden der falsche Weg, dies geht nur via Bluetooth
Mal ne Frage am Rand: warum kaufst du das Ding mit AppleSchnittstelle wenn de kein IPhone/iPad hast, konnte man da net zwischen Apfel und USB wählen?
Themenstarteram 3. Februar 2011 um 17:29
ich habs nicht bestellt
war im Lieferumfang
Bluetooth hat der Leon glaub nicht
aber ich kenn mich halt nicht aus...
Themenstarteram 3. Februar 2011 um 17:32
also,
ich hab ne USB-Schnittstelle
und n Aux (?) Zugang
kann ich darüber tel?
wahrscheinlich nicht
sorry
bin da n totaler Anfänger
Ne, Telefonieren kannste darueber eigentlich nicht ABER:
AUX:
1. darueber kannst du Musik hören
2. du kannst da dein Handy anschließen um zu telefonieren WENN:
Viele Handys erkennen ein angeschlossenes Klinkekabel als Headset und deaktieren dann das interne Mikrofon, du koenntest also den Anrufer hören, er dich aber nicht. Wenn du dein Handy so Einstellen kannst das es Trotz "vermeintlichem" Headset das interne Mic verwendet kannst du Aux als Freisprecheinrichtung Nutzen
USB:
Wenn diese USB Schnittstelle wirklich eine solche ist und nicht die iPod Schnittstelle und dein Handy als Wechseldatenträger erkannt wird (nicht bei allen der Fall) DANN kannst du darueber Musik hören
Ob dein Leon Bluetooth hat das würde ich nicht so schnell verneinen, das kann durchaus sein. Schau mal in dein handbuch der Audioanlage, da ist beschrieben wie man Bluetooth nutzen kann wenn es vorhanden ist. So kannste auch erkennen ob es dein Leon hat (ich glaube das war im Good Stuff enthalten)
Viel Erfolg!
PS: Du hast die Möglichkeit vorangegangene Beiträge zu editieren (kleines Stiftsymbol unter deinem Beitrag) Versuche das mal zu nutzen um Doppelpostings zu vermeiden
AUX:
USB:
Viel Erfolg!
Samsung nutzt definitiv das Mic des Headsets
Themenstarteram 4. Februar 2011 um 20:41
ich danke Euch
und werde weiter untersuchen....
Aus der Anleitung bin ich net schlau geworden,
deswegen hab ich hier gesucht!
Probier es aus......du brauchst einfach n Audio Kabel 3,5 Klinke beidseitig. Vielleicht geht es
ich habe einen Seat Ibiza Sport BJ 2011 (6J) mit USB und Bluetooth Schnittstelle. Leider ist die Anleitung hier sehr sehr mager und ich hatte noch keine Gelegenheit das so richtig zu testen. Kann mir jemand sagen ob ich dann auch automatisch einen Freisprechfunktion drin habe ? Also wie funktioniert das dann, ich verbinde das Telefon per Bluetooth mit dem Auto, lege das Telefon weg und kann einfach vor mich hinreden und so telefonieren ? Hat das schon jemand ausprobiert und kann mir hier ein bisschen weiterhelfen ?
Gruß, Mac
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Bluetooth und USB Schnittstelle - Freisprechfunktion?' überführt.]
Ich habs zwar noch nicht ausprobiert aber so müsste es gehen.
Ich müsste nicht für was die Bluetooth Schnittstelle sonst gut wäre.
USB ist nur für die Wiedergabe von Musik gedacht. Hier kannst du z.B.: einen USB Stick anstecken und vom Radio dann auf deine Lieder zugreifen.
LG
Na schau mal einfach unter den Beifahrersitz.
Da hat Seat ,Leon allerdings,ne schwarze Schachtel verbaut.
Wo das Teil beim Ibi ist ?
Wenn vorhanden,Zündung an und das Tel. konfigurieren.
Tel. BT aktivieren-Verbindungen o.ä. erlauben-Code,meist
1000,eingeben-Verbindung aktiviert sich,wie gesagt beim
Leon läuft es so.
Jepp, ist eine Freisprechfunktion drin. Danke.
Beim Leon ist der USB Port ab dem Facelift nicht mehr im Beifahrersitz, sondern in der Mittelkonsole untergebracht. Wo er beim Ibi ist, sthet im Handbuch. (meines wissens nach aber ebenfalls in der Mittelkonsole)
zu Blutooth und FSE
- aktiviere Blutooth an deinem Handy
- aktiviere die Zündung
- suche mit dem Handy nach anderen Geräten
- beim Exeo findet man dann irgendwas mit "Seat-xxx" - damit verbinden
- Kennwort eingeben ("0000" oder "1234 - wenn etwas anders stehts im Handbuch vom Radio)
- fertig (je nach Telefon musst du nun bestätigen, das ein externes Gerät dein Adressbuch durchsuchen darf)
Der Ibi scant nun dein Adressbuch - wies weitergeht musst du dann selber testen aber ich denke mal das steht im Handbuch zum Radio
  4. Seat
