- Golf
- Golf 4
- Hallo habe eine Frage wegen Kuplung :-) :-) :-) :-) :-)
Hallo habe einen VW bora 1,6 benziner mit 101 ps bj: 1998 .
und zwar die kuplung greift erst wen ich das Pedal fast los lasse.
sie rutscht aber NICHT durch, kann es sein das bald die Kuplung erneuert werden muss?
oder kann man die einstellen ?
was kann das sein ( druckplatte oder ausrücklager ..... oder beides)
wer hat das kleiche prob.
danke im vorraus für eure Hilfe
37 Antworten
Beim 1.4er und 1.6er kommt der Schleifpunkt der Kupplung relativ spät. Erst nach etwa 2/3 des Pedalweges. Könnte also bei dir ganz normal sein.
Einstellen kann man da leider nichts mehr.
MfG Dom
hmmm
meinst du echt das es normal ist , find es komisch habe den wagen von einem opa gekauft und der meint er hat fiel mit der motor bremse gebremrst ich weis echt nicht wie die grund einstellung ist habe mal einen golf 4 gefahren
und der war auch ein 1,6er genau der selbe moto wie bei meinem bora da muste ich ganz durchtreten und der kam bei
1/3 des pedal wegs
aber trotzdem danke schonmal
gruß sven
was ist denn an der motorbremse so schlimm?
ja der opa hat ja viel mit der kuplung gebremst kann doch sein das die bald runter ist die schwungscheibe?
oder?
aber wen das normal ist dann auch gut
thx
gruß sven
Ist völlig normal!
Die Kupplung ist der letzte Dreck bei dem Wagen, 3/4 des Pedalweges nichts und dann aufeinmal fast alles, sehr mies zu dosieren!
Gilt nur für die alten 1,6er, der AZD z.B. hat ne gescheite Kupplung.
nix, wenn man dem getriebe beim runterschalten genug zeit gibt, passiert da nix. man sollte halt nur nicht von 120 auf 40 mit dem 3ten gang bremsen ;)
Ich finde meine Kupplung kommt anständig. Nicht zu spät nicht zu früh. Ist allerdings auch noch keine 10tkm alt. Und ein 1,6l 8V. Wenn die Kupplung wirklich erst auf den letzten Millimetern kommt, ist das doch meist ein Zeichen das sie verschlissen ist. Aber das sollte die ein Mechaniker sagen können ob die platt ist oder nicht.
Die Kupplung hat sich nie verändert.
Vermutlich Modelländerung, Deiner ist ja Ende 98 MJ. 99.
hi bei meinem Golf 2.0 kommt sie auch ziemlich spät
ist das normal?
Was kostet ne neue mit einbau in der werkstatt ?
MFG
Steve
Wenn die Kupplung nicht rutscht, ist sie okay.
Halt den Wagen im Stand mal auf ~3000U und lass die Kupplung zügig kommen, nicht vom Gas gehen und nicht mehr Gas geben. Geht der Motor dabei sofort aus --> alles okay!
Das Ganze im 2. oder 3. Gang.
Nur nicht oft aus Spass machen, tut der Kupplung nicht gut.
Beim Diesel wärs vielleicht etwas heftig :)
Nicht nur beim Diesel.
er liebt wohl den geruch einer verbrannten kupplung....
