Habe ich das S line-Fahrwerk?
Hallo allerseits!
Welcher Ausstattungscode gilt für das S line-Sportfahrwerk?
Laut www.a3-freunde.de gibt es folgende Varianten:
G17 = Federkomfortpaket Standart
G20 = Federkomfortpaket Sportfahrwerk
G22 = Federkomfortpaket Schlechtwegeausrüstung
G23 = Federkomfortpaket Schlechtwegeausrüstung
G31 = Federkomfortpaket Standart
G32 = Federkomfortpaket Sportfahrwerk
G33 = Federkomfortpaket Sportfahrwerk Quattro
G34 = Federkomfortpaket vorn
G35 = Federkomfortpaket vorn
G36 = Federkomfortpaket
G37 = Federkomfortpaket Standard 1
G38 = Federkomfortpaket Sportfahrwerk
G43 = Federkomfortpaket Standard 2
G44 = Federkomfortpaket Standard Quattro
Mein 8PA hat den Code G33. Ist das nun das Ambition- oder das S line-Fahrwerk?
Grüße,
Eure Oma
63 Antworten
Meine Meinung: Quattro = S-Line-Fahrwerk.
Du solltest also das S-Line-Fw haben.
Wieso sollte denn Quattro gleich S-Line Fahrwerk bedeuten?
Das eine ist das Sportfahrwerk MIT Quattro und das andere OHNE Quattro...so denke ich mir das!
Stimmt, da kannst Du Recht haben, da habe ich zu schnell gelesen und Quattro=Quattro GmbH gesetzt. Sorry, mein Fehler.
Genau das habe ich auch zuerst gedacht....habs aber nochmal sacken lassen :D
Meines Wissens ist es so:
"G33" steht für die Quattro GmbH und damit für
das S-Line-Fahrwerk.
Bin aber leider nicht sicher und kann jetzt schlecht
nachsehen.
ps: schönes Auto !!!
Danke. Bin auch gerade noch ganz hin und weg. Habe ihn schließlich erst vorgestern aus Stuttgart abgeholt... :)
Wenn ich das Fahrwerk meines Sportbacks gefühlsmäßig vergleichen sollte, so ist es minimal härter jedoch besser abgestimmt als das meines vorherigen 8P 2.0 TDI Ambition.
Als ich 2004 einen Sportback mit Ambition-Fahrwerk zur Probe fuhr, kam mir dies eine Ecke weicher vor als das meines 8P.
Würde also in meinen Augen für das S line-Fahrwerk sprechen.
Grüße,
Eure Oma
Moin Omi,
so isses. Da die Unterschiede aber für normale Menschen
sowieso marginal sind würde ich mir da keinen Kopp machen.
Wenn es sich 'satter' anfühlt liegt das natürlich auch daran,
daß es sich um einen 3.2 handelt.
Der ist ja auch schwerer und fühlt sich auch ein klein wenig
so an.
Ansonsten: geiles Gefühl beim Anfahren, vom Sound her
und vom Anfahrdrehmoment, eben turbolochfrei...
Leider hat mein Chef immer genau auf die Tankrechnungen
geschaut wenn ich einen 3.2 hatte...
Gegen S4 und RS4 ist aber sparsam :-)
Tipp: CFK-Motorhaube bringt an der richtigen Stelle mind.
20 kg weniger, die 8.0Jx18 ET43 von A4/S4/A6 passen
auch und sehen auf dem A3 richtig geil aus !!
Ich hab auch das S-Line Fahrwerk und bei mir steht G34 drin.
wo sieht man diesen code?
Im Serviceheft ist auf der ersten Seite ein Aufkleber. Da stehen alle Codes drauf...
Grüße,
Eure Oma
In Deinem Serviceheft (Aufkleber) auf Seite 2 !
Mich :
kannst Du mit den Codes füttern, dann sag ich Dir was sich dahinter verbirgt;)
g-j:)
Ja beir mir auch
Hab den 170PS Diesel als quattro mit S Line Sportfahrwerk.
Komisch oder?
Ja beir mir auch
Komisch oder?
Schon, am besten, die Leute mit S-Line Fahrwerk schreiben rein, was bei ihnen drin steht.
Meiner hat auch das S-Line Fahrwerk (2.0 FSI, Bj. 7/04) und auf dem Aufkleber steht G34.
Markus253
