HA 10 x 19 ET45 ?
Hallo liebe Gemeinde,
hab es schon mit der Suchfunktion probiert aber nichts passendes gefunden!
Mich interessiert nur ob folgende Kombination auf die Hinterachse eines W204, T-Modell, Bj. 01/11 (Vor-Mopf) AMG-Paket (=>Tiefer -15mm) ohne Nacharbeiten passt?
Felge 10x19, ET45, Reifen: 255/30
Danke im Voraus
Gruß Hans
18 Antworten
Könnte ganz knapp ohne Arbeiten am Radlauf passen. Evtl. müsste aber gebördelt werden.
Bei 10x18 ET30 musste ich einen guten cm ziehen lassen.
Danke im Voraus
Gruß Hans
Was sagt denn das Felgengutachten dazu :confused:
Hi
Fahre hinten 9,5x19 ET40 Bereifung 255/30 . Ohne arbeiten. Wird sehr eng bei einer 10 er Felge könnte aber mit viel Glück passen.
ich fahre HA: 9.5x19/ET 44 passt perfekt und bündig.
Bei deiner 10er Felge mit ET45 wird die dann noch ca. 6mm weiter rauskommen, glaube nicht dass das passen wird (ohne bördeln):(:(
lg andy0871
Also laut Felgengutachten wird von Schrauben im Kotflügelbereich entfernen bis hin zu Lack erwärmen und Kanten umlegen hingewiesen.
Auf der anderen Seite gibt es Personen die behaupten das diese Felgenkombination problemlos ohne Umbauarbeiten passen!
Jetzt müßte ich eben die Felgen kaufen und wenn sie nicht passen sollten, müßte ich die Umbauarbeiten machen lassen. Aber dann steigert sich dieses Projekt finanztechnisch in Bereiche in die ich nicht mag!!
Hätte doch gehofft das jemand diese Kombi auf seinem Wagen fährt und berichten kann ob diese nun ohne Umbaumaßnahmen passen oder nicht?!
Vlt.meldet sich noch jemand
Die passen nicht!!!
Meine Kombination 8.5/19 & 9.5/19 mit ET44 schliessen perfekt mit den Kotflügeln ab,
deine kommen schon auf der Hinterachse 6mm zu weit raus, auf der Vorderachse ca. 18mm!!!
geht also unmöglich ohne bördeln!!
Ich habe auch das AMG Sportpaket.
Wenn du deine 10x19 mit;
VA: 10x19/ET 62 oder höher
HA: 10x19/ET 50 oder höher
bekommst geht es ohne Umbauarbeiten.
lg aus der Schweiz
andy0871
was sind denn das überhaupt für Felgen??
Marke und Bezeichnung
lg andy0871
Die passen nicht!!!
Hallo Andy,
weißt Du zufällig ob diese größen auch beim Coupe so bündig wie bei Dir abschließen oder ob dort andere Kombinationen um diese Wirkung zu erzielen montiert werden müsssen?
Was für Reifen hast Du VA/HA?
Joachim
Hallo Andy,,
habe gleich noch eine Frage zu folgende Felgen:
VA 9J x 19 H2 ET37
HA 9,5J x 19 H2 ET52
VA wird ohne Arbeiten nicht passen HA aber mit bspw. 10er Distanzen sollten bündig abschließen oder?
Die passen nicht!!!
Hallo Andy,
Joachim
hmm beim Coupé weiss ich jetzt das nicht so genau..
aber laut der MB Hompage habe die W/S/C204er alle die gleichen zulässigen Reifenkombinationen aufgeführt.;)
http://www.mercedes-benz.de/.../tires_and_rim.0001.html
von daher sollte das auch beim Coupè passen, ausser die Kotflügel Dimensionen wären anders...
Aber da die AMG Heckstosstange auch identisch ist werden die Kotflügel auch gleiche Masse haben, vorne sowieso.;)
ich habe VA: 225/35/19 auf 8.5x19/ET44
und HA: 255/30/19 auf 9.5x19/ET44
lg aus der Schweiz
andy0871
Hallo Andy,,
VA 9J x 19 H2 ET37
Hy
VA 9J x 19 H2 ET37:
ja wirst du ca. 12mm ziehen müssen
da würde ich nur 5er Distanzen nehmen
sollte mit den 10mm Distanzscheiben gehen.
lg andy0871
Danke vorab schonmal für die Antworten.
Lt. Vossen passen auf das Coupe ohne Arbeiten folgende Dimensionen:
F: 20x8.5 / R: 20x10
Kannst Du etwa abschätzen, was die HA 20x10 für eine ET haben müsste? ET50? 55?
(Link: https://www.youtube.com/watch?v=yZm3kePIzpg )
Also wenn du die ET nach Mass haben könntest:
VA: 8.5 x 20 /mit ET 45
HA: 10 x 20 / mit ET 52
warum unbedingt 10er HA, willste du 285 draufmachen???:D:cool:;)
lg andy0871
die Felgen gibt es leider nur als 10x20...
was meinst Du mit ET nach Mass? So wäre eine optimale Felge in der Dimension oder ist das DAS Mass dieser Felge?
Aber für Vossen gibt es lt. Recherchen keine TÜV Gutachten o.Ä., wie ich gerade erfahren musste. Werde die mal kontaktieren.
