- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Produkte
- Gute Anlage für den MX5 NB
Hallo ,
Ich bin neu hier und hoffe ein bisschen Hilfe zu bekommen
Ich fahre einen Mazda mx5 Roadster bj 1998
Und will ne gute Anlage verbauen
Habe bisher diese Produkte im Auge hoffe ihr könnt mir was empfehlen
Frontsystem : Rainbow GL-C6.2 Active - 16,5cm 2-Wege Komponentensystem 350€
Oder das Ground Zero Uranium GZUC 650SQ-II - 16,5cm 2-Wege Komponenten System
Und zuletzt c.a 300€
Hertz Mille MPK 165.3 2 Wege High End Lautsprechersystem 16,5cm c.a 250€
Radio hab ich mich für das 2 DIN Radio entschieden :
JVC KW-V215DBTE Multimedia-Receiver (DVD, CD, USB, DAB+,
Oder JVC KW-V51BTE Doppel-DIN DVD/CD/USB-Receiver mit HDMI/MHL-Link schwarz
Gegenvariante von pioneer Pioneer AVH-X5500BT 2-DIN-Moniceiver (17,8 cm (7 Zoll) VGA-Touchpanel, RGB-Beleuchtung, Rear-USB, Adv
Oder Sony : Sony XAV-602BT Highend 2DIN Moniceiver (USB, Bluetooth, App-Remote 2.0, MirrorLink)
Ich hoffe ihr habt Verbesserungsvorschläge oder Ergänzungen
Da ich in der Hutablage schon 2 Lautsprecher habe die ich allerdings rausnehmen wil damit da 2 subwoofer
Reinkommen
Ist im mx der optimale Platz
Welchen soll ich verbauen in Hinsicht auf das frontsystem und Radio müssen 2 subwoofer sein da 2 Löcher
Und wenn ihr mir nen Verstärker empfehlen könntet wäre das auch super
Ich danke euch im vorraus
Haut raus wenn das bisherige überlegte kacke ist haha
Bin in Sachen Anlagen zwar ganz gut bewandert aber ihr seid sicherlich besser
Meine Empfehlung....grade im MX5....VIEL probehören. Hatte das bei meiner Mutter im NB auch durch. Von teuer (Rockford) bis günstig (Pioneer) sehr viel probiert. Am Ende sind es die günstigsten geworden. Die haben sich am besten angehört. Das will jetzt aber nix heißen.
Könnte dir auch ein Ground Zero Frontsystem anbieten welches ich noch über habe.
Weiche und Hochtöner sind vom GZUC 165X und der Tiefmitteltöner ist der GZRK 160 xp.
13 Antworten
Erläuter doch erstmal was du erreichen willst und wie du zu deiner bisherigen Auswahl gekommen bist... hast du die schon in einem MX5 gehört, dass du dir bei der Wahl schon so sicher bist?
Oh sorry
Ehm ich will gute Bässe und einen schönen klaren aber trotzdem kraftvollen Klang erreichen
Auf die Auswahl der Lautsprecher bin ich gekommen durch paar Tipps von bekannten das diese marken gut seien
Die Radios habe ich gewählt durch Optik Funktion und ja gefallen halt
Falls du / ihr bessere Varianten habt wäre ich dankbar
Meine Reihenfolge der genannten Systeme wäre GZ, Hertz, Rainbow. Hattest du denn mal die Möglichkeit, irgendetwas davon zu hören?
Wegen den Subs: was hast du dir denn als Budget vorgestellt? Und welche Größe haben die Löcher?
Zu guter Letzt wegen einer Endstufe: hier kommt es natürlich ein bisschen drauf an, was am Ende alles verbaut wird, was an Budget und letztlich auch an Platz zur Verfügung steht. Auch die Überlegung, das Frontsystem evtl. aktiv zu betreiben spielt hier mit rein.
Bei den Radios kann ich nicht so viel sagen, ich kenne sie nicht im Detail und auch die Funktionen nicht. Wonach hast du sie denn ausgesucht?
Und dann noch von meiner Seite: willst du den Klang anpassen können, wenn du offen oder geschlossen fährst?
Hallo also
Ich konnte leider keine Probehören
Die Radios wie gesagt nach Funktion ausgewählt
Die Löcher für die Subs weis ih grade leider garnicht
Muss ich bei Gelegenheit mal sehen
Anpassbar für offen und zu muss er nicht unbedingt sein stelle mir da kein sehr großen Unterschied vor
Belehrt mich ruhig falls doch
Und ja Budget wäre ohne Radio
Also quasi frontsystem + 2 Subs + Endstufe c.a 600€
Und an svabo82
Ist das ein gutes System ?
Wie alt ist es und wie viel willst du dafür ?
Bei den Radios kannst du getrost nach Funktionen und Ausstattung wählen... klanglich sind die Unterschiede nicht so dramatisch...
Meine Erfahrung im allgemeinen ist bei Cabrios , dass geschlossen der Stoff einiges von den Höhen schluckt, dafür offen der Bass "verloren" geht...
Versuche unbedingt mal irgendwo einen probe zu hören.
Ok und welche Subs kann man empfehlen
Müssen ja 2 sein
Und wovon ich gar keine Ahnung hab ist das dämmen was muss ich genau machen
@Lukaszmx schrieb am 15. März 2016 um 10:30:03 Uhr:
Müssen ja 2 sein
Da du uns noch nicht die Größe verraten hast, kann man noch nix sagen ;) Und nur mal als Vorschlag, über den du dir Gedanken machen kannst: Fußraumsub. Tolle Sache gerade im Cabrio und ich denke auch günstiger als 2 Subs.
Vor allen Dingen die Türen solltest du bearbeiten. Die Bleche und ggf. Aggregateträger mit Alubutyl dämmen, die Türverkleidung evtl. auch damit oder sofern möglich mit Schaumstoff. Dazu kommt noch, dass die Aufnahme des TMT sehr stabil sein muss. Das kannst du z. B. mit MDF- oder MPX-Ringen realisieren, die ordentlich mit der Tür verbunden werden.
Ok danke
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.abload.de/img/ht_final_4x8ij9.jpg
http://www.mrwoofa.d...eule_peugeot_206.htm
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.hifi-foru...ead=50315&postID=4#4
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html
http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpg
Hier nochmal speziell MX5
http://5929666.de.strato-hosting.eu/.../fotoalbum.php.cgi?...
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst selbst sägen.
https://www.just-sou...oat-dmr22505/a-8155/
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Im NB passen auch 2o er Chassis, so spart man sich den Subwoofer.
http://www.pimpmysound.com/.../german-maestro-es-8009.html
http://www.pimpmysound.com/.../rainbow-il-c82f.html
http://www.pimpmysound.com/endstufen/2-kanal/gladen-rc-90c2.html
http://www.pimpmysound.com/endstufen/2-kanal/eton-ecc-3002.html
Super danke
