Gurt Fahrerseite zieht sich sehr langsam ein
Hi!
Bei unserer 2005er 320d Limousine geht es mir schon seit längerem auf den Zwirn, dass wenn man den Gurt ablegt, sich selbiger nur sehr langsam wieder zurück in die B-Säule zieht.
Teilweise zieht er sich auch nur 30cm ein und danach bleibt der Zug aus, so dass der Gurt halb auf dem Boden liegt. Man muss dem Gurt dann per Hand wieder in die B-Säule helfen.
Gibts da irgendeinen Kniff?
Wollte jetzt nicht auf Verdacht die B-Säule demontieren.
Danke&Gruß
Michael
17 Antworten
hi
gurt komplett rausziehen,und mit silikonspray einsprühen.....
das bewirkt wunder...:)
Original geschrieben von st328
hi
kann ich bestätigen :)
Nach der Behandlung verschwindet der Gurt wieder razfaz wie im Neuzustand in der B-Säule :)
Ci-driver
hi
Den Gurt selbst?????
Da mach ich mir doch meine Klamotten total dreckig, wenn ich den Gurt anlege?!
Das Zeug ist farblos und zieht sofort ein. Damit macht man nix dreckig ;)
Einfach das komplette Gurtband (am besten beide Seiten) einsprühen. Ist eine Sache von wenigen Minuten.
Ci-driver
Ci-driver
Na dann werd das mal probieren.
Silikonspray sollte im Baumarkt zu kriegen sein, oder?
Klar, oder im ATU :D.
Hab meines im Real gekauft.........glaub so 7-8€ von Caramba. Gibt auch günstigere, aber ich hab da ein gutes genommen, das hält ja fast ewig.
Ci-driver
Cool das probiere ich am Montag auch gleich aus. Bei mir ist nämlich das gleiche Problem. Werd mir auch mal was besorgen.
Greetings Olli!
Funzt auf jeden Fall, nur leider nicht für lange!!!
Hi!
Habe das gleiche Problem.
Jetzt hab ich meinen :-) gefragt,
die übernehmen den Austausch der
Teile zu 100%.
Inkl. der Lohnkosten!
Meiner ist von 03/2005!
Naja ich hab zwar auch noch Garantie aber wenn das mit dem SilkonSpray getan ist müsste das eigentlich ok sein. Falls das nicht so gut klappt werde ich wohl doch mal meinen :) besuchen.
Greetings Olli!
Ich helf direkt mit der Hand nach und schieb den Gurt son bisschen zur B-Säule, wenn ich ihn ablege. Mach ich jetzt schon ganz automatisch und kostet auch keine Zeit. So gehts eigentlich immer.
Hab das gleiche Problem auch und noch dazu ein anderes. Und zwar rollt mein Gurt sich zusammen, d.h. nicht in der Länge, sondern die Seiten. Der Gurt selbst macht mir auch einen öfter gebrauchten Eindruck also nicht so als wäre er erst 4 Jahre alt. Liegt wahrscheinlich am fettleibigen Vorbesitzer :D DIe Sitzschiene scheint auch was davon abbekommen zu haben, es schaut aus als wäre der Sitz schief :(
Hilft da das Silikonspray auch? Also beim Gurt, die Sitzschiene is wohl nicht mehr zu retten :D
@Kevcali
Bei mir rollt sich der Gurt auch ein (seitlich)...habs schon mit Siliconspray versucht (da er überhaupt schlecht eingezogen wurde).
Bringt ein bisschen was, aber wenn der Gurt sich eindreht gehts auch mit Siliconspray nicht weiter ;)
Werd mir wohl im Frühjahr nen neuen Gurt zulegen...
robson
Habe gerade mal ne Dose Silikon-Spray gekauft.
Werde vom Ergebnis berichten.
