- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Groupon Gutschein grosse Inspektion Deutung?
Habe einen groupon Deal gesehen für eine grosse Inspektion für 140euro statt 500euro nach herstellerangabe. Für mich heißt nach herstellervorgabe das je nach laufleistung oder alter auch dann der dieselfilter etc gewechselt werden müssten..
Hier die Details
Größe Inspektion nach herstelervorgabe inkl anfallender Materialien
Highlights :
Pkw-Inspektion nach modellspezifischen Herstellerangaben im Checkheft einschließlich Öl- und Ölfilterwechsel und Probefahrt
Kleine Pkw-Inspektion
Dauer: 2 Stunden
-Kontroll-, Beleuchtungs-, Signaleinrichtung und Airbag sichtprüfen
-Scheinwerfereinstellung (inkl. Zusatzscheinwerfer) prüfen, korrigieren
-Lenk- und Zündschloss prüfen
-Scheibenwischer, Scheibenwaschanlage, -Scheinwerferwaschanlage prüfem
-Kühlmittelstand, Frostschutzmittel prüfen, korrigieren, Gefrierschutztemperatur im Serviceheft notieren
-Wasserführende Schläuche auf Dichtheit und festen Sitz prüfenBatteriepolklemmen auf Festsitz prüfen
-Keilrippenriemen sichtprüfen
-Motoröl und Motorölfilter wechseln (Öltyp: 5W30/5W40/10W40)Markenöl der großen Hersteller Ölwechsel bis 5l über 5l gegen Aufpreis vor Ort
-Radaufhängung und Federung vorne und hinten
-Bremsleitungen, Bremsdruckschläuche, Kraftstoffleitungen und Abgasanlage sichtprüfen
-Äußere Karosserie, Unterboden-Korrosionsschutz prüfen,Beschädigungen im Serviceheft vermerken
-Feststellbremse, Vorder- und Hinterradbremsen sichtprüfenMotor, Getriebe (AT, MT), Klimakompressor auf Dichtheit sichtprüfen
-Faltenbälge der Lenkung, Spurstangen, Achsantrieb sichtprüfen
-Spurstangenkopf- und Traggelenkprüfung
-Radbefestigung lösen, mit Drehmoment festziehen
-Reifenluftdruck (inkl. Reserverad oder Reifenfüllsystem) prüfen, korrigieren
-Erste-Hilfe-Box, Warnweste sichtprüfen
-Probefahrt
-Endkontrolle: Lenk- und Zündschloß, Instrumente und Kontrollleuchten, Bremssystem, Lenkung, Klimaanlage, -Motor, Karosserie und Fahrwerk prüfen
-Service-Intervall-Anzeige zurücksetzen
-Weitere Herstellerangaben nach Checkheft (unter anderem kilometerstandabhängig)
Zusätzliche Leistungen bei der großen Pkw-Inspektion
Dauer der großen Inspektion: 4 Stunden
-Luftfilter wechseln
-Türbremse, Haubenschließung, Rückwandkloppenscharniere schmieren
-Bremsflüssigkeitswechsel
Die Inspektionen umfassen sämtliche vom Hersteller im Checkheft vorgegebene modellspezifische Punkte.
Details Ende
Im checkheft ist auch dieselfilter bei der laufleistung bei der Inspektion fällig.
Hatte da nun angerufen und die meinen das nur das dran ist was in der Beschreibung steht, also kein vom hersteller vorgegebener wechsel des dieselfilters oder des innenraumfilters..
Wie seht ihr das mit der info herstellervorgegebene modelspezifische Punkte?
32 Antworten
Gelöscht, Mod war schon tätig.
