GRA vom Golf V im 8P nachgerüstet
Hallo allerseits,
Nach längerer Bastelabstinenz habe ich mir wieder mal was einfallen lassen.
Grundsätzlich war ich der GRA nie abgeneigt, hatte diese aber nicht mitbestellt, da mir die Lösung mit dem extra Hebel von Audi nicht gefällt.
Und dann hatte ich die Idee, mal die Teilenummern mit dem aktuellen Golf V zu vergleichen, der ja die GRA-Funktion im Blinkerhebel integriert hat.
Das Ergebnis seht ihr hier:
Bild 1
Bild 2
Und bevor jetzt die Fragerei losgeht :D
Die Nummer meines Lenksäulensteuergerätes lautet
1K0 953 549 A
MFA ist vorhanden.
Die Nummer des bestellten Golf-GRA/Licht-/Blinker-Hebels:
1K0 953 513 (ca. EUR 60,-)
Zwischen Lenksäulensteuergerät und Hebel wurde noch ein zusätzliches Kabel verlegt, per Diagnosegerät freigeschalten und schon ging`s los.
Die GRA ist in vollem Umfang funktionsfähig (On/Off, Set/Reset, +/-) und der Hebel unterscheidet sich weder farblich noch von der Materialbeschaffenheit vom Audi-Hebel.
LG
TFFY
So Kollegen hab mal ein paar Fotos davon gemacht, wo das Berühmte Kabel vorne im Motorraum/Wasserkasten eingezogen wird...Vieleicht hilfts euch wenn ihr die GRA nachrüsten wollt!!!
Also Bild.1
Demontage:
Scheibenwischer (Schlüsselweite13)
Wasserkastenabdeckung (gesteckt)
Scheibenwischermotor ( 2x Torx )
dann seht ihr im Linken Bereich eine Schwarze Abdeckung die mit 3 Muttern befestigt ist (Schlüsselweite 10)
564 Antworten
@Sven87...
Ohne Teilenummer vom Steuergerät, wird man dir wohl nicht viel sagen können...fahr doch zum Freundlichen ;) Der sollte das ohne viel Probleme machen können, ist ja auch ne Sache von 3 Minuten...
mfg DG ;o)
meiner ist 11/03 ich denke also dass er das nicht haben wird da er ja schon sooo alt ist ;)
Aber was mir hier auffällt:
Wir finden dass der A3 höherwertig ist wie ein Golf V, rüsten aber viele Teile von diesem nach, ich denke da nur an die GTI Pedalerie oder jetzt der GRA hebel.
Was als nächstes?
Wollt ihr dann VW-Zeichen auf den Lenkrädern oder sonstwo?!
*lol*
mfg Sven
Mal sehen was der S3 mit sich bringt...
Was als nächstes?
Wollt ihr dann VW-Teichen auf den Lenkrädern oder sonstwo?!
*lol*
mfg Sven
Dass VW in Detaillösungen die Nase vorne hat, ist doch aber kein Geheimnis. Siehe gekühltes Handschuhfach und Mittelarmlehne, Tageskilometerzähler im FIS (dort MFA), weitergehende Funktionen im FIS, etc.
Dazu gehört eben auch die VW-Lösung der GRA.
Audi hatte die GRA früher auch im Blinkerhebel, zumindest im "alten" A6 !
@ Sven87
Meiner ist auch 11/03 ;)
@ All
So, habe heute nochmal nachgefragt:
Es war tatsächlich die Signalleitung zum Kupplungsstecker vom Motorsteuergerät.
Dann wurden noch die passenden Stecker gebraucht.
Alles zusammen unglaubliche EUR 10,- Materialkosten (exkl.) :D
@ weiberheld
Der Artikel der "GUTE FAHRT" ist dabei nicht sehr hilfreich, da er für mein Lenksäulensteuergerät einen Austausch zwingend vorschreibt - also Blödsinn ;)
@ smbh0310
Nein - die untere Lenksäulenverkleidung für die Audi-GRA benötigt man natürlich nicht - der Hebel ersetzt den Blinkerhebel - war ja auch Sinn der Sache ;)
Der gesamte Umbau (Freundlicher) mit Neuteilen hat mich jetzt knapp EUR 200,- gekostet (inkl.), gegenüber einer Bestellung ab Werk für über EUR 300,- (inkl. MWSt. und Nova) :D
LG
TFFY
Nicht nur im A6, TT hat's auch im Blinkerhebel.
Alle alten Audi's hatten die GRA im Blinkerhebel...genauso wie sie früher auch vor dem Blinkerhebel einen kleinere Hebel hatten, der für das Abblendlicht zuständig war...
@sippel...
Genau das ist der Grund warum ich noch keine Alu-Pedale drin hab...weil ich denke, dass im S3 genauso welche kommen werden und die dann zu 100% passen ;)
mfg DG ;o)
@TooFastForYou
Was ist noch gleich ne MFA?
MultiFunktionsAnzeige
@TFFY :
Du schreibst auf Seite 1 du hast ein 1K0 Steuergerät verbaut ?!
Und dazu nur ein 549 und kein 549 A ??
Das 549 soll doch laut Katalog für fahrzeuge OHNE GRA sein, und das 549 A für Fahrzeuge MIT GRA !
Und wenn nen 8P0 drin ist funktioniert das ebenso ?
Ist es möglich rein über die Ausstattung, bzw. das Modell oder die Motorisierung ein Steuergerät einzugrenzen bzw. zu bestimmen ob das benötigte Steuergerät vorhanden ist ?
Oder anders Austattung XYZ ist verbaut also ist das Steuergerät vorhanden.
Will mir halt im Vorfeldt den Weg zum Freundlichen sparen;)
g-j:)
Also quasi das FIS, oder wie?
Ja;)
Danke g-j :D
Wer noch Interesse an dem GF Artikel hat, hier:
http://www.gute-fahrt.de/.../show.php3?id=655&nodeid=15&subnav=15
kann man die PDF für 1,50 kaufen.
Viele Grüsse
