- Golf
- Golf 1, 2
- Golf II 1.3l Schlauch vom Krümmer zum Luftfilter
weiß jemand wozu der Schlauch vom Krümmerblech (Hitzeschild?!) zum Luftfilter(kasten) ist? ist dieser besonders wichtig?
Denn dieser ist mir ausversehen kaputt gegangen...
ich würde vermuten, dass dieser zum schnelleren Aufwärmen des Motors dient...
Danke
Es hat nichts mit der Motortemperatur zu tun einzig und allein ausschlaggebend ist die Temperatur der angesaugten Luft,damit unter ungünstigen Umständen (3grad und hohe Luftfeuchtigkeit)keine Vereisung auftritt.Beim Vergaser wird sogar der ganze Ansaugtrakt mit Kühlwasser beheizt.Der Motor wird dadurch nicht schneller warm.
18 Antworten
das ist ein ansaugluftvorwärmschlauch - selbsterklärend...
meiner überzeugung nach überflüssig in unseren breitengraden
hab ebenso noch nie nen ladeluftwärmer gesehen
sowas fliegt bei mir immer sofort raus
gruss !
hab jedenfalls noch nie nen ladeluftwärmer gesehen
gruss !
In Anbetracht der Tatsache dass es nicht Sommer wird, wuerde ich den Schlauch ersetzen.
in anbetracht der tatsache das wir seit 2 jahren keinen echten winter mehr hatten würde ich ihn weglassen
So ähnlich, wenn das Bimetallventil oben an der Drosselklappe aufgeht wird die Warmluftklappe aufgezogen und dadurch die Ansaugluft vorgewärmt um Vereisungen im Ansaugtrakt vorzubeugen,hat nix mit choke oder erhöhter Kalt-Leerlaufdrehzahl zutun-ab 20grad Aussentemperatur kannst du den Schlauch auch weglassen-ältere Modelle vom Typ NZ haben auch noch ein Heizelement in der Kurbelwellenentlüftung.
es ging mir nur dadrum ob dieser kurzzeitig fehlen kann...
so wie ich das aber verstanden hab dient dieser nur der schnelleren Erwärmung?!
aber wenn der Motor warm ist, wird er doch keine Luft mehr vom Krümmer nehmen - oder?!
interessiert mich nur, der eigentliche Fahrer möchte sich nächstes Jahr sowieso einen offenen Luftfilter anschaffen, und damit wäre die Sache dann ja gegessen...
EDIT:
sry, zu spät!
aber andere Motoren haben sowas doch auch nicht?!
Einen Schaden wird dein Motor nicht davon tragen wenn der Luftschlauch nicht mehr da ist, oder beschädigt ist.
Dein Motor wird nur etwas langsamer warm. Ist aber nicht kritisch.
Ansonsten würden ja ALLE die keinen Serienkrümmer mehr fahren (so wie ICH) ihrem Motor schaden!!!!
ja.. is voellig egal. :)
Original geschrieben von HorstfährtGolf
...keine Vereisung auftritt...
Wenn dieser Fall aber eintritt, dann wird es ungemütlich.
Ich habe diesen Schlauch durch einen aus reinem Aluminum (gewickelt) aus dem Lüftungsbau ersetzt. Der hält jetzt schon etliche Jahre ...
das ding brauch man nicht wahr da mit im OSTEn wo es vor 2jahre mahl 1 woche fast 20-°C hatte und das hatt den Motor nicht geschadet.
die neuen Motoren haben das auch nicht.
es gibt etliche nachrüstlösungen für fächerkrümmer.
mein fazit:
zweckdienlich und pottenhässlich.
Original geschrieben von BONG18-MEISTER
... wo es vor 2jahre mahl 1 woche fast 20-°C hatte und das hatt den Motor nicht geschadet.
Vergaservereisung tritt auch nicht bei -20°C auf, sondern bei Temperaturen um den Gefrierpunkt bzw. bei leichten Plusgraden in Verbindung mit hoher Luftfeuchtigkeit. Und dass dein Motor keinen Schaden genommen hat, ist klar, denn bei einer Vergaservereisung ruckelt der Motor oder geht schlimmstenfalls aus, aber er geht deswegen nicht kaputt.
Insofern sollte man den Schlauch schon erneuern. Ich würde ihn jedenfalls nicht dauerhaft ganz weglassen.
Die neuen Motoren haben auch keinen Vergaser mehr. :)
ansaugluftvorwärmung braucht keiner diese aussage habe ich auch jahrelang gemacht , bis ein bekannter mit dem problem: 20km autobahn am ende der bahn stopschild motor geht aus aussentemp um die 5 grad
lag an der nicht arbeitenden luftvorwärmung
seit dieser sache denke ich andes darüber
also vorübergehend fehlenlassen kein problem /überland-kurzstrecken kein problem
längere schnelle autobahn kann probleme geben
der schlauch hat schon seinen sinn sonst wär er nicht verbaut
Moin, dieses Thema muss ich nochmal rauskramen.....
Wieso gibt es diesen Schlauch auch beim NZ 1,3 Einspritzer?
Gruß Werwolf
