- Golf
- Golf 6
- Golf 6 Gewindefahrwerk Einzelabnahme
Hallo Leute,
ich will bei meinem Golf 6 ein Redline Gewindefahrwerk einbauen.
Meine Frage wäre, was muss ich für die TÜV Abnahme beachten und machen ? Ich hatte mal was von Bremskraftverstärker oder Bremskraftregler gehört.
Das Fahrwerk hat ein Teilegutachten.
Golf 6 2009 1.4 80 PS mit Original 16 Zoll
15 Antworten
@detnawtsom schrieb am 20. Oktober 2022 um 08:21:08 Uhr:
Das mag zb. für einen Golf 3 gelten,aber nicht für
einen Golf 6.
Zu beachten sind auf jeden Fall die Einbauhinweise im Gutachten.
Weiters kannst du beim TÜV nachfragen was ggfs. noch zu beachten wäre.
Da das Fahrwerk ja auch eingetragen werden muß,weiß man beim TÜV
sicherlich was dazu nötig ist.
@Arnimon schrieb am 20. Oktober 2022 um 09:36:10 Uhr:
einen Golf 6.
Okay danke dir.
Ich gehe einmal davon aus das dein geplantes Objekt nur zu Show Zwecke dienen soll, denn was eine Tieferlegung bei einem Golf 6 mit nur 80 PS bringen soll, entschließt sich mir, da der Flitzer mit 80 PS ohne hin untermotorisiert ist und eigentlich nur etwas für den Stadtverkehr ist. Im Stadtverkehr (Großstadt) bringt aber so ein Tieferlegungssatz aber mehr Nachteile als Vorteile, wenn man vom Optischen einmal absieht.
Du kannst das Gewindefahrwerk selber verbauen aber es sind ein paar Spielregeln zu beachten. Wie der User Arimon schon geschrieben hat musst du beim Bremskraftverstärker nichts beachten ab Golf 5 Modelle. Deinen Flitzer kannst du dann von 20 – 60 mm tiefer legen, jedoch ab 40 mm brauchst du vorne ein paar neue Koppelstangen, den Satz bekommst du ab 30.- Euro. An einem Werkstattbesuch wirst du aber nicht vorbeikommen. Denn nach dem Einbau muss eine Achsvermessung vorgenommen werden (Mit Bescheinigung) und die Scheinwerfer neu eingestellt werden. Ohne dem brauchst du beim TÜV gar nicht erst vorzufahren.
@Pluto-0007 schrieb am 20. Oktober 2022 um 12:16:50 Uhr:
Danke für die Infos.
Mir "entschließt" sich warum die Leistungsdaten ein Grund sein
sollen den Wagen nicht tiefer zu legen.
Weil es für manche Lächerlich wirkt.
@Dirk9981 schrieb am 20. Oktober 2022 um 19:32:23 Uhr:
Was ist daran lächerlich sein Zweitwagen etwas sportlich zumachen
Egal ob 2. oder 3. Wagen oder der wie viele; mich stört das nicht, es ging um den Post über mir, es gibt einfach Leute denen passt es nicht, weil sie ggf. Meinen das das so nicht passt, es hat aber damals so angefangen, das die kleinmotorisierten aufgebrezelt wurden
Ich würde mich kurz mal einklinken und wollte fragen, welche Koppelstangen ab 40mm Tieferlegung verbaut werden sollen ?
Kürzere sind eigentlich nur dann nötig wenn der
Stabi beim einfedern irgendwo anschlägt.
Bei 40mm tiefer ist das nach meiner Erfahrung nicht erforderlich.
@Arnimon schrieb am 21. Oktober 2022 um 16:58:35 Uhr:
Kannst du mir sagen ob es ein Maß gibt den ich einhalten muss zwischen Radmitte und Kotflügel
Das sollte im Gutachten stehen.
@Arnimon schrieb am 21. Oktober 2022 um 19:06:39 Uhr:
Also dürfe ich jetzt auch 320 mm machen wenn es passt natürlich
Laut Gutachten darfst du es nicht. Keine Ahnung ob es ein Prüfer trotzdem auch tiefer eintragen würde.
