- Golf
- Golf 3
- Golf 3 Syncro Höherlegen
Hallo liebe Golf Gemeinde!
Ich würde mir gerne mein Winterauto Golf 3 Syncro 1.8 EZ 1/92 höherlegen.
ich hab in ebay schon ein Höherlegungskits gefunden, das bringt mir aber leider nur 20/30..!
Ich habe gelesen am Höchsten komm ich mir dem Schlechtwegepaket vom golf 3 Variant TDI..
Aber wo bekomme ich das her?
Hab schon beim VW händler angerufen, gibts leider nur noch für die HA!
Gib es noch ne andere Möglichkeit?
Irrgendwas unter die federn legen (Natürlich angefertigt durch CNC fräse)??
Ob legal oder "nicht erlaubt" ist mir ziemlich egal!
Wäre um Antworten wirklich dankbar!
Lg, Dennis
die Teilenummern für die weichesten 35i Federn sind
Hinten:
333511105 Feder 35i CL
Vorne
357411105 AA --- ADZ AAM ABS Motor
wenn du mal etwas google benutzt hättest wärst du schnell darauf gekommen das die 35i federn passen...
aber nur bei der Limo!
der golf 3 Variant hat hinten andere Federn und Stoßdämpfer
24 Antworten
Teile vom Golf 2 country könnten vielleicht passen?
Soviel ich bis jetzt weiß ist das beim Golf 2 Country ein komplett anderes Untergestell inkl. Fahrwerk..
Lass mich aber gern eines besseren belehren!
Lg, Dennis
Stossdämpfer und Federn sind länger, was die Befestigungen angeht sehen die aber gleich aus wie beim Golf 3. Domlager sollte das verstärkte vom Schlechtwegefahrwerk halten.
Hab Federn vom Passat VR6 in meinem syncro Variant Tdi verbaut...ist gute 6cm nach oben gewandert.
Allerdings leider etwas hart...
was sagen eigentlich die Antriebswellen zu einer Höherlegung?
Gruss Deden
Und die alten federbeine hast du behalten oder?
Lg, Dennis
Hätten sie mir vieleicht einen ebay link zu solchen federn?
Lg, Dennis
du kommst generell mit 35i Federn ein ordentliches stück höher...
beim golf 2 sind das etwa 12 cm!
nachteil ist halt die härte, da die passat federn für das entsprechende leergewicht des passats ausgelegt sind...
ich würde also eher die federn aus einem 1,6l mit möglichst wenig ausstattung nehmen, als welche vom voll ausgestatteten schweren VR6...
evtl gibts ja bei VW ne tabelle welche feder für wieviel gewicht ist...
Okay.. Naja, hart bin ich vom Sommer gewohnt ;-)
Die Federn hier sollten also passen oder?
Und die alten Stoßdämpfer von meinem syncro bleiben erhalten!?
Vorne Federn:
http://www.ebay.de/itm/400172811612?...
und
Hinten Federn:
http://www.ebay.de/itm/400172811690?...
Ob Syncro oder Front müsste ja egal sein!?
Oder kann ich auch das komplette Fahrwerk verbauen?
Siehe Hier:
http://www.ebay.de/.../181231912326?...
Lg, Dennis
Über eine kurze Antwort wäre ich euch wirklich sehr dankbar!
Lg, Dennis
Ich habe die Stoßdämpfer vom Golf mit den Federn vom Passat Syncro drin.
Passt Plug&Play!.
Die Vr6 Federn habe ich nur genommen, weil ich diese von meinem altem Passat noch vorhanden waren.
Ob die Federn vom Fronti beim Syncro an der Hinterachse auch passen, weiß ich leider nicht.
Hinten:
Vorne
Hinten:
Vorne
SpiTTfire hat die Passat Federn aber in seinem Variant verbaut, wenn ich richtig lese :-) ich hab ne Limo, bzw. Den "kurzen" golf 3.
Lg, Dennis
Ja, ich hab sie im Variant verbaut. Passt ohne Probleme.
