ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Golf 3 GTI stottert im Standgas
VW Golf 3 (1H)
Themenstarteram 21. Juni 2020 um 16:57
Servus liebe golf Fahrer, habe ein Problem mit mein Golf, und zwar fing er nach einer Autobahnfahrt an im stand beim 900 Umdrehung zu stottern.
Jemand hier meinte schon falschluft habe ich jetzt kontrolliert leider nichts gefunden, (aaaber es Scheint was in der gegend Krümmer undicht zu sein), habe dann aber noch eine Beobachtung gemacht, und zwar wenn ich mein LMM abstecke ist das stottern weg, also Ersatz rein und es lief erstmal aber dann fing es nach einer Weile wieder an, wenn ich den Stecker ab mache geht der Motor auch nicht aus, bei allein beiden LMM. Fehler Speicher sagt wie immer nichts
GOLF 3 GTI 8V BJ 92 MKB 2E
33 Antworten
Ich würd eine neue Zündspule probieren.
Themenstarteram 21. Juni 2020 um 17:08
@PKGeorge schrieb am 21. Juni 2020 um 19:04:21 Uhr:
Das wäre ja der Hit, ist nicht mal ein halbes Jahr alt, mal sehen ob ich noch irgendwo eine liegen habe.
Bin gerne für andere Tips offen
@NicoleGolf3 schrieb am 21. Juni 2020 um 19:08:20 Uhr:
Nimm eine von Beru:https://www.pkwteile.de/beru/991041
Themenstarteram 21. Juni 2020 um 17:52
@PKGeorge schrieb am 21. Juni 2020 um 19:12:45 Uhr:
Die jetzige ist von beru der Rest auch, also Zündungkappe usw
@NicoleGolf3 schrieb am 21. Juni 2020 um 19:52:36 Uhr:
Dann sprüh die Zündspule mal mit etwas Wasser an bei laufendem Motor.
Bei Funken weiß man bescheid!
Themenstarteram 21. Juni 2020 um 19:01
Okay, ist es da auch normal das der golf sonst normal läuft? Weil wie gesgat es ist nur bei 900 Umdrehung so.
Themenstarteram 22. Juni 2020 um 8:04
@PKGeorge schrieb am 21. Juni 2020 um 20:04:17 Uhr:
So habe die zündspule getauscht es bleibt immer noch
Was heißt in deinem Fall denn "stottern"?
Läuft der Motor nicht auf allen Zylindern,oder wackelt er nur
relativ stark?
Themenstarteram 22. Juni 2020 um 12:38
@Arnimon schrieb am 22. Juni 2020 um 10:06:48 Uhr:
relativ stark?
Blöd zu erklären, wenn er auf 900 Umdrehung kommt, macht er ich sag mal wub wub wub an der Drehzahl am Tacho sieht man nichts, sonst läuft die Kiste.
Themenstarteram 22. Juni 2020 um 12:41
relativ stark?
https://youtu.be/MyCWC2mfBaY
Das ist kein stottern.
Der Motor "sägt".
Vermutlich zieht er irgendwo Falschluft.
Themenstarteram 22. Juni 2020 um 13:06
@Arnimon schrieb am 22. Juni 2020 um 14:54:38 Uhr:
Der Motor "sägt".
A okay gut zu wissen, nach falschluft hab ich schon geschaut aber nichts gefunden, hast du vllt ein tip wie man systematisch danach schauen könnte.
Nimm ne Dose Bremsenreiniger und sprüh,bei laufendem Motor,
alles was mit der Ansaugung und Unterdruck zu tun hat ab.
Wird das Zeug irgendwo angesaugt wird sich der Motorlauf
merklich verändern.
Themenstarteram 22. Juni 2020 um 14:07
OK das mach ich gleich, halte euch auf den laufenden
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
