Geber Ladedruck Fehlermeldung
Hallo Autofreunde,
mein Viano w639 ist aktuell immer noch im Notlauf.
Erste Fehlermeldung war 0299 Ladedruck zum Turbolader zu gering. Dabei wurde der Ladedrucksensor gewechselt. Der Viano befindet sich immer noch im Notlauf und die gelbe Motorleuchte ist immer noch an.Das heutige Auslesen hat nun den Fehler (das Signal zum Bauteil B5/1 Geber Ladedruck ist fehlerhaft Plausibilität) siehe Bild.
Hat jemand eine Idee?
Für jede Hilfe dankbar.
5 Antworten
Wer hat den Sensor gewechselt und was wurde für ein Hersteller verbaut, original von MB oder Aftermarkt?
Gewechselt wurde der Sensor in einer freien Werkstatt. Hersteller war Hella.
Und jetzt hast bei MB auslesen lassen? Haben die dazu keinen Ansatz? Entweder zu der Werkstatt welche dir den Sensor erneuert haben und reklamieren. Haben die dich so mit der MKL wieder vom Hof fahren lassen? Sensor ausbauen, wieder anstecken, Motor laufen lassen h d prüfen ob aus der Bohrung Abgas austritt. Die kokt gerne zu, allemal bei der LL.
Ausgelesen wurde in einer anderen Werkstatt.Der Schlauch vom Ladedrucksensor war tatsächlich voll mit Dreck und wurde frei gemacht Werde jetzt nochmal in die Werkstatt fahren die den Sensor gewechselt hat. Danke erstmal für die Antwort.
Der Sensor wurde heute gewechselt. Laut Werkstatt wurde der falsche Sensor vom Zulieferer an die Werkstatt gesendet. (Zahlendreher)Fehler ausgelesen und Auto fährt wieder normal und ist nicht mehr im Notlauf.
