Geber für Getriebeeingangsdrehzahl kein Signal
Hab mit meinem neuen (0km) tt5 getriebe nun noch ein letztes Problem.
Und zwar der besagte geber liefert zeitweise kein Signal.
Mal kann man 5 Meter fahren und es geht innen Notlauf, dann nen anderes mal 500 Meter bis es soweit ist.
Im welchen Messwertblock kann ich die Eingangsdrehzahl auslesen ?
im MW1 (drehzahlen) bleibt ein wert permanent auf 0 U/min
Hat jmd. einen Schaltplan bzw. die Kabelfarben (BJ 00) zur Hand ?
Wollte erst alles andere Prüfen bevor ich den Sensor ausbaue, da hierfür leider der komplette schieberkasten raus muss ...
34 Antworten
Schau mal ob du nicht zufällig mal Wasser beim Getriebesteuergerät hattest und die Pinne Oxidiert sind.
Hab das heut mal Überprüft, Das sieht aus wie frisch zusammengebaut, da war noch nie auch nur im ansatz feuchtigkeit, und die Pinne sind ebenfalls alle sauber.....
Weiß keiner den Passenden MWB ?
hallo
eingangsdrehzahl sensor gehen bei einen´m 5hp19 bzw 5hp24 selten kaputt einen schaltplan hab ich leider nicht für dich. allerdings solltest du mal schauen in welchem zustand das öl bzw ob späne in der ölwanne sind. du sagtest 0 km ist dein getriebe in letzter zeit geöffnet worden?
Also das getriebe wurde nach montage nie wieder geöffnet, und sämtliche anschlüsse waren durch stopfen versiegelt. Hab knapp 10 liter atf 3000 von fuchs eingefüllt, füllstand passt. Der sensor im alten Getriebe hatte sich nach ölpumpausfall durch Hitzeschaden verabschiedet ....
Edit: Das Getriebe ist/ war fabrikneu, noch nie gelaufen.
hallo
ist es denn der selbe GKB? es gibt beim 5HP19 getriebe 2 verschiedene versionen vom Eingangs sensor welche an unterschiedlichen stellen die drehzahl erfassen(grösserer bzw kleinerer umfang). wenn dies der fall sein sollte ist das womöglich der fehler.
p.s. wir reden doch über ein 5hp19 zf getriebe oder?
Ich erahne böses, ja es ist ein 5 Hp19 von ZF. Allerdings den GKB des neues Getriebes konnte ich leider nie in erfahrung bringen da das Typenschild fehlt. Der des alten war "DES"
Also entweder anderes STG, oder getriebe auseinander und geber umbauen ?
allein mit dem geber ist es nicht getan. der schieberkasten und dessen kabelbaum, also der innere muss auch gewechselt werden. ebenso das sensorrad im getriebe, also getriebe ausbaun und öffnen. inwiefern dann das STG mitspielt kann ich nicht sagen.
wo ist denn dein altes getriebe?
Oha, meinste nich das nen neues Stg vllt abhilfe schaffen würde ? Weil is ja doch einiges an aufwand .....
Das alte Getriebe liegt zerlegt nach nem Ölpumpendefekt mit Hitzschaden nun in der Werkstatt rum und wartet auf entsorgung
das mit dem STG weiss ich wirklich nicht. ein versuch wäre es wert. was hast du denn für dein "neues" getriebe ausgegeben? vielleicht kann ich dir ein angebot machen.
Fürs Getriebe 40€ (austellungsstück einer Kfz Berufsschule)
Versand 45€
Öl 70€
155€
Also kosten halten sich sehr im Rahmen, Machst du Beruflich was mit den Getrieben zu tun oder woher hast du die infos ?
Wenn ich recht überleg wird es wahrscheinlich schwieriger sein, ein passendes Stg zu finden als die Mechanik umzustricken ....
Es wird wohl leider niemand sagen können, was für ein anderes stg passen könnte, bzw. das "andere" Signal nicht im "DES" verbauten Getriebe verarbeiten kann
ja ich mache das beruflich, also getriebe mechatronik. ich wollte dir anbieten dein original getriebe zu überholen und dein "neues" in zahlung zu nehmen mit preisausgleich versteht sich. normalerweise verlange ich für eine überholung 5hp19 getriebe 1700,-. ich würde sagen du packst dein altes getriebe mit allen seinen noch vorhandenen teilen in eine kiste und dein neues auch. ich überhole dein altes für 1400,- und nehme dein neues in zahlung für 300,- . der hin und rückversand zu deinen lasten.
du bezahlst also 1100,- + versand. ist das günstigste was ich machen kann. musst aber sorgen das wirklich alle teile mitkommen sonst muss ich zuviel an hard parts ersetzen und dann ist der preis nicht zu halten. wenn du weitere fragen hast; meine nummer 01702106587
mfg+
Klingt nach einem Fairen Angebot. Werde mal ein paar Nächste drüber schlafen.
Hab aber noch ein letzten Strohhalm an den ich mich vorerst klammere, über einen Aufkleber am Getriebe den GKB gerausfinden und dann nachdem passendem Steuergerät suchen und beten.
Falls es mir gelingen sollte, kaufst du auch zerlegte Getriebe an ? Finds zum verschrotten irgendwie zu schade ..
kaputte getrieb kauf ich auch an aber nur wenn sie komplett sind und das gehäuse unbeschädigt. schlaf mal mal ne nacht darüber, weiteres können wir am telefon bereden.
Kann man den grob sagen welche Getriebe welchen sensor verbaut haben ?
Mich wundert nur das das aus meinen Audiunterlagen nicht hervorgeht...
