Geänderter Luftfilerkasten
HI leute,
Lese hier immer von euren geänderten Luftfilterkästen.
Hab jetzt auch schon sehr lange gesucht und gegoogelt aber nix gefunden.
Was bringt das denn?
Mehr Sound? Vll etwas mehr Leistung bzw. besseres Ansprechverhalten?
Und wie habt ihr ihn bearbeitet? Also kann man das so einfach? Könnt ihr mir mal bitte ne kleine beschreibung geben?
Achja, was sagt denn der Tüv dazu? Wird der wieder meckern oder ists ihm egal? Weil man darf ja bald gar nix mehr verändern :-(
MFG, Steffen
Also ich hatte den Unterkasten mit 45 mm Bohrungen versehen....richtig schön gemacht.
Dann eingebaut..Auto aus der Garage gefahren und gleich im Anschluss einen kompletten Luftfilterkasten für 76 € bei Audi bestellt.
Klang wie ein aufgemotzter Polo 86C......das hatte ich mir ganz anders vorgestellt, so dass man ein wenig mehr den Lader hört...aber Pustekuchen, es waren lediglich Ansauggeräusche zu vernehmen.
Mein Rat ist:
Lasse es sein, die Luftströmung ist dem LMM angepasst, daran sollte man gar nichts dran ändern....vom Geräusch her außerdem absolut daneben für einen TT :D
63 Antworten
Mein Rat ist:
hm ja ok wenn das so ist, dann lieber nicht.
Hab keine Lust das sich mein TT anhört wie ein 0815 Polo oder Golf...
Nen Tauschplattenfilter bringt auch nicht mehr sound oder?
Keine Ahnung.. dazu können dir andere hier mehr erzählen.
Ich habe alles Serie gelassen, da die Filterwirkung beim Serienteil am besten ist.
Lediglich den größeren Ansaugrüssel vom 3.2 er habe ich hier noch liegen, aber den baue ich wohl nicht mehr ein....
wo wird denn dieser Größere Ansaugrüssel eingebaut? Was kostet dieser denn beim Freundlichen?
Meinst du, der bringt auch etwas an sound? will auf keinen Fall das er sich anhört wie ein Panzer, will lediglich nur ein wenig aggressiveren Sound
also ich hab ein geschlossenes system von raid ( raid hp Maxflow )
er hört sich auf jeden fall untenraus viel bissiger an... und das pop off zischen schallert jetzt noch schöner nach.
also auf jeden fall zu empfehlen....
aber wie immer ist das geschmackssache...
Mach dir ne K&N Luftfiltermatte rein und bau den ansaugrüssel raus!
Geiler Sound nicht billig oder so und LDBV hört man auch lauter!
Richtig. Beste Lösung und dazu noch Preiswert
Habe bei mir noch die "Rüsselöffnung" etwas vergrößert
ja und wie vergrößere ich die "Rüsselöffnung"?
Was ist damit überhaupt gemeint?
Und ihr findet dieses rum gezische gut?
manche anscheinend schon, aber bei mir zischt nix, trotz auf ø100mm erweiterte Ansaugöffnung und ITG Plattenfilter sowie K04 mit 1,5 Bar und Forge DV06. Es zwitschert schön so wie es soll:) Und Polosound habe ich auch nicht.
Hatte früher die BMC-Airbox drinnen - auf Dauer hat mir das Teil aber zu arg geröchelt... vielen wird der Begriff "Darth Vader Sound" noch was sagen :D
Hab nun auch meinen Luffikasten bearbeitet - also Ansaugöffnung etwas erweitert, ein Rohrstück zum Ansaugen eingefügt - dazu nen ITG Filter und DV006.
Bin nun wirklich zufrieden mit dem Sound - er schlürft beim starken beschleunigen zwar auch hörbar (aber nicht so arg wie beim BMC) und das Ablassgeräusch klingt auch gut.
habt ihr vll mal bilder von euren geänderten Durchmesser?
Weil dann muss man ja auch nen Größeren Ansaugschlauch nehmen oder?
Kann mir das ganze momentan nicht so gut vorstellen
ich hätte jetzt auch mal ne Frage... im Luftfilterkasten sind im Abstand von ca. 4 cm jeweils am Boden und am Deckel solche kleinen durchgängigen 2-3 cm hohe "Wände" gezogen... die behindern doch nur den Luftstrom?
Was ist wenn ich die entferne? Dann müsste die Luft doch leichter und schneller in den Motor fließen können?
Den hatte ich aich mal verwendet.
Der Sound ist wirklich nicht schlecht.
Habe ihn aber wirde ausgebaut nachdem mir innerhal von 1/2 Jahr 2 mal der LMM das zeitliche gesegnet hat
seit dem er raus ist läuft alles tatellos KN matte rein und fertig.
MFG
