g60 andere nockenwelle??welche
VW Golf 1 (17, 155)
hallo zusammen ich würde gern mal wissen welche nockenwelle ich in mein g60 bauen kann die mehr leistung bringt
aber ein aus dem vw sortiement
mir hat mal ein weiser mann gesagt die vom z.b. PB oder so soll was bringen
kann das stimmen ???
mfg muskelpappe
Original geschrieben von muskelpappe
hallo wollte mal wissen ob der g60 zylinderkopf mit irgent ein anderen identisch ist also ob ich auch ein
anderen nehmen kann z.b. gti oder so
weiß das vieleicht einer von euch
mfg muskelpappe
Beim G60 hast du nicht viele Alternativen....
Den Kopf kannst du nicht nehmen und es gibt auch keine Nockenwelle die dir einen Vorteil bringen kann im VW Regal.
Also G60 Kopf und Schrickwelle oder original lassen.
wenn du mir das geld dafür giebst nehme ich eine
also ist die nocke vom GX die beste und da muss denn ein G drauf stehen ???
mfg muskelpappe
Kein Geld, kein Tuning...
Die schärfste, aber nicht die Beste für den G60 und ausserdem gleich mit PF, PB etc. Es gibt mehr relevante Werte als den Öffnungswinkel!
Die berüchtigte G-Nocke ist vom 1ser und nur für mech. Tassenstössel geeignet.
19 weitere Antworten
19 Antworten
die aus dem PF ist "schärfer",bringt aber beim G60 nix.....us dem VW regal gibts da nix so weit ich weiß.
aber wenn du sagst die ist schäfer warum bingt die dann nix ??
ich würde ja dann gleich noch alles polieren oder vieleicht auch weiten
PF welcher motor war das nochmal GTI?
mfg muskelpappe
hallo gti?= pf
gti  =  8v :Pf    EV  PB        16v: pl    kr   g60    in ami land   Gz  9A   und als    limited 3a
eigentlich ist die GX Nocke  die schärfste  neben der G Nockenwelle
aber wieso muss sie aus dem VW regal sein  kannste da reingreifen😁
nimm ne vernünftige  Schrick wenn es sein muss asymetrisch beim G60
mfg muskelpappe
mfg muskelpappe
Wenn Ich da mal korrigieren darf ! Der Limited Motor hat die Bezeichnung 3G ! ! !
mfg muskelpappe
mfg muskelpappe
ok danke
dann lass ich die orginal nocke und werde nur ein bißchen polieren und natürlich alles neu machen
mfg muskelpappe
Is im GX nicht sogar die gleiche die gleiche Nocke wie im PG??
Kuck doch mal ob du ne gebrauchte Schrick-Nocke kriegen kannst,wenn so ein Ding nicht eingelaufen ist oder so,spricht da nix dagegen.
na doch weil ich doch dann auch ander hydros brauche oder so
oder liege ich da falsch
mfg muskelpappe
mfg muskelpappe
andere hydros??
meinst du evtl ventilfedern? das kommt auf die grad-zahl an, soweit ich weiß. 268° oder sogar 272° solltest du noch so fahren können..
aber dann muß doch auf jeden fall die zündung neu eingestellt werden oder
268würde mir ja reichen
mfg muskelpappe
natürlich muss sie das..stg sollte mmn auch angepasst werden.also ne richtige abstimmung meine ich.
