Funkschlüssel
Moin Fordfreunde.
Ich habe einen alten Fusion mit einem einfachen Schlüssel.
Wenn ich diesen ins Schloss stecke, gehen alle Türen auf, also gehe ich davon aus, dass ich eine ZV habe nur ohne Funkschlüssel.
Gibt es hier ein Nachbausatz oder zusätzlichen Funker, damit ich nicht immer den Schlüssel ins Schloss stecken muss um das Auto auf/zu zubekommen ?
Liebe Grüsse
7 Antworten
Wenn der von Hause aus keine Funk ZV hat kann man das nachrüsten, gibt es z.B. bei eBay
Du hast nur 1 Schlüssel? Die meisten Ford hatten doch schon Funk ZV....
Ich habe zwei normale Schlüssel
(Siehe Foto)
Auf Ebay habe ich natürlich geschaut, nichts ist kompatibel mit meinem Wagen.
Eine ZV hat er, wenn ich auf mache, gehen alle Türen auf
Dann hat der eher keine FFB. Kann man aber mit etwas handwerklichem Talent nachrüsten.
Z.B. hier: https://www.ebay.de/itm/233658364287?...
Laut Ebay HSN / TSN ist das nicht kompatibel :(
Sind die universell und brauch ich dafuer ein VCDS ?
@KeNo88 schrieb am 19. November 2023 um 18:37:13 Uhr:
Egal, wird ja zusätzlich angeschlossen.
Du musst dich aber schon mit Fahrzeugelektrik auskennen und Messgerät haben und Schaltplan
Oder lass es in einer werkstatt machen....
Universell
VCDS ist für VW und Co
Für Ford nimmt man FORSCAN.....
Hier kannst du ja mal schauen: https://www.youtube.com/watch?v=HGFvTa2HeGQ
Ah ok, dachte VCDS gibts für alle Modelle nur dann mit den jeweilig anderen Dongle / ODB Steckern der Hersteller.
Ok, aber Forscan brauch ich aber in diesem Fall nicht ?
Mein bester Freund ist Elektriker und kennt sich gut mit Autoschrauben aus.
Daran soll's also nicht harpern.
Ich nehme an, dass ich meinen Schlüssel den ich habe (Siehe Foto oben) auch nicht zu einem Klappbaren machen kann ? Das Gehäuse von meinem kann ich nämlich nicht öffnen.
Mir würd es ja schon reichen wenn ich einen zusätzlichen Sensor habe, der mein Auto aufmacht.
Klappschlüssel kannst du auch bauen.
Es gibt auch Nachrüst FFB mit Klappschlüssel. Nutze doch einfach selber mal das Netz!!!!!
Dann baruchst du noch den Tibbe als Inlet für den Klappschlüssel, da kannst du zur Not auch einen billigen Umrüstsatz kaufen und schleifen lassen
