Für alle Spritzdüsen geplagten!!
tachen
wer zu dieser jahreszeit mit dem mondi unterwegs ist, der freut sich immer über einen leeren wischwassertank und über die wirklich phantastische reinigungsleistung seiner 4 punktstrahler auf der frontscheibe. habe selber schon letztes jahr nach besseren waschdüsen gesucht, allerdings nichts gefunden was passend war und problemlos angepaßt werden konnte. habe "interessante" berichte gelesen wo die geplagten sich den windlauf zersägt haben um da fächerdüsen einzusetzen...naja...ich mag es da einfacher!
per zufall bin ich zu den waschdüsen von bmw gekommen (3er e90 reihe), welche optimal in die ausspahrung der haube passen und sich problemlos mit der original waschdüsen heizung verbinden lassen. habe 2 düsen, 2 stecker und 4 kabel verbaut. einfach die original düsen ausbauen, die neuen rein, die kabel/stecker der alten/originalen düsen auf entsprechende länge trennen und diese dann mit den neu zusammengesetzten stecken verbinden. alles zusammenbauen und man hat 2 klasse "fächerdüsen" die über ein breites feld die scheibe reinigen. der original kabelbaum der haube bleibt dabei unberührt, nur die alten düsen bzw deren kabel werden getrennt (für mich SEHR wichtig)!
waschdüsen funktionieren prima und sind bis jetzt (hier -13 grad) auch noch nicht eingefroren...gehe davon aus das somit die heizung auch funktioniert.
habe ca. 30/35 euro für alles gezahlt....allerdings bekomme ich sehr gute konditionen!
vllt hilft es dem einen oder anderem bei dem wetter, mir hilft es auf jedenfall!
tachen
116 Antworten
So gut, waren deine "Konditionen" nun auch wieder nicht! 😁😁😁
Ich habe damals für beide beheizten Düsen nur 24€ bezahlt! (Habe das vor nem Jahr schon samt Teilenummer gepostet! 😉)
Stecker der alten Düsen, habe ich selber umgebaut.
naja..vllt waren es auch weniger euronen...was sind 5 euro?!
schade das ich deinen fred nich gelesen habe, dann hätte ich schon früher umgebaut!!!
die original düsen sind einfach nur grotte!
Würde es auch Sinn manchen die Düsen zu ersetzen, wenn man keine Heizung hat?
Könnt ihr bitte nochmal die Teilenummer posten?
Mal ne ganz dumme Frage aber wie stelle ich Fächerdüsen ein? Bei den jetztigen wird ja einfach ne Nadel reingesteckt und dann eingestellt. Aber wie muss ich mir das bei Fächerdüsen vorstellen??
Gruß Frank
Die Düsen werden nicht eingestellt! Sind fest eingestellt.
Teilenummer, habe ich nicht mehr liegen. Habe eben schon geschaut! Wenn die SuFu wieder richtig arbeitet, such ich sie dir raus. (Normal braucht der BMW-Händler diese aber nicht!)
Dankeschön :-9 Dachte bin heute zu blöd die Suche zu bedienen. Aber scheint da wohl ein Fehler zu geben.
Also wenn ich dem Händler sage ich brauche die beheizten Wischdüsen fom 3er BMW Baureihe E90 dann weiß der bescheid?
Gruß Frank
Guck einfach auf die Hauben, der Vorführwagen! Dann mit dem Finger zeigen und sagen: Die da! 2x! (Anders habe ich das auch nicht gemacht!)
hm....sieht man denn zu dne anderen modellen so den unterschied???.....also ich will ja auch nicht 25-35 euro rausshaun wenn dann die düsen nicht passen.
ich wollte das auch schon lange mal machen aber ich nirgends im netz eine teilenummer oder wenigstens die genaue modellbezeichung gefunden bei dem die gleichen düsen verbaut sind......
wäre cool wenn mal einer das BMW modelle bennen kann wo die besagten düsen verbaut sind.
muss man eigentlich bei der pumpe was verändern?? hat die genug druck für die fächerdüsen??
Im 1er sind sie drin.
Anbei ein Bild der Düse in der Haube und ein "Spritzbild"...
Eine kleine bebilderte Anleitung, ist in meinem Blog zu finden!
In der Bucht stehen zur Zeit auch zwei zum Sofort-Verkauf. Sehen jedoch recht hoch aus nicht wie auf deinem Bild Johnes.
http://cgi.ebay.de/.../350276617806?...
http://cgi.ebay.de/.../260627013105?...
Grüße Floriansgn
Original geschrieben von Johnes
Im 1er sind sie drin.Anbei ein Bild der Düse in der Haube und ein "Spritzbild"...
und welches baujahr davon?? oder sinds beim ganz neuen 1er und 3er auch die gleichen???
Meine, sind vom 08/09er 1er Modell! (Siehe Bild!)
Die Dinger aus dem Link zur Bucht, sind es aber nicht!!!
Gruß,
mein nächster Umbau.
Die Mondidüsen sind für die große Scheibe ne ausgelegt,es bleiben immer paar Stellen unberührt und es schmiert weiterhin.
Original geschrieben von Focus 115
Gruß,mein nächster Umbau.
Die Mondidüsen sind für die große Scheibe ne ausgelegt,es bleiben immer paar Stellen unberührt und es schmiert weiterhin.MfG
hihi...willkommen im club.....:-)....ich werd montag neue bestellen...:-)
