- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- FRM 2 Probleme
FRM 2 Probleme
Moin jungs,
Ich fahre einen bmw e90 330i von 2005
Ich hab den Wagen seit knapp 7 Jahren und ihn immer weiter auf lci umgebaut, vor kurzem hatte ich einen kleinen Front schaden und somit endlich einen Grund die teuren lci Scheinwerfer zu verbauen natürlich musste dafür dann auch ein frm 2
her. Alles soweit so gut ich habe alles verbaut und auf mein Fahrzeug codiert passt auch alles soweit bis auf ein kleines Problem mit meinen vorderen Fensterhebern, die Fenster lassen sich nämlich nur stockend hoch und runter fahren und das Beifahrer Fenster bei laufendem Motor garnicht.
Folgende Fehler wurden im FRM gespeichert
Fehlerspeicher
0x9CC8 Hallsensor FH-Beifahrertuer defekt
0x9CC7 Hallsensor FH-Fahrertuer defekt
infospeicher
0x931A FH-Beifahrertuer denormiert
0x9319 FH-Fahrertuer denormiert
Ich codiere meine Autos gerne selber mit Ncs, ich bin aber natürlich auch kein Meister sondern ein Hobby codierer weiß also auch nicht alles
Was wurde bis jetzt gemacht
FRM 1 CA AHL auf
FRM 2 LED AHL inklusive passender lci Scheinwerfer umgebaut
FRM 2 wurde auf mein Fahrzeug codiert und fehlende werte wurde hinzugefügt (sonder Codierungen)
FRM 2 wurde auf Grund der Fensterheber einmal zurückgesetzt.
Das Problem hat sich bis jetzt aber weder verbessert noch verschlechtert.
Ich hoffe ihr habt hier noch ein paar Tipps.
Ich sage schonmal danke an alle!!
6 Antworten
Du hast vermutlich das falsche frm verbaut
Also für die Scheinwerfer ist es meines Wissens nach das richtige frm
Ja aber vermutlich nicht für die Baureihe. Was steht denn drauf? Bzw. wie ist die Teilenummer?
Hier ein Bild vom FRM 2
Mich wundert nur das alles andre ohne Probleme funktioniert nur die fensterheber halt nicht
Das ist das Originale FRM 1
Vom Aufkleber her ists das richtige Modul.
Gibt nun eigentlich nur 2 Möglichkeiten:
1. Es ist eine andere Platine im Gehäuse als draufsteht (hab ich schon mehrfach erlebt)
2. das Modul ist defekt.
Ich kann diese Module prüfen und ggf reparieren, meld dich gern per PN
