Senator B - C30SE - Fragen zum Fahrzeug
ich habe mir neulich für einen Bekannten einen Senator B angesehen. Großes Thema bei dem Modell ist ja mittlerweile der Rost aber da stand er echt gut da, neben ein paar optischen und technischen Mängeln, die keiner Diskussion bedürfen, ist uns eine Sache aufgefallen, wo wir nicht so recht wussten, was wir davon halten sollen. Und zwar waren im Motorraum vor/bzw. an der Stirnwand eine Menge einzelner Kabel frei sichtbar (siehe Bild) - sollten die nicht ummantelt sein? Gehören die zum Motorkabelbaum? Evtl. ein Indiz, daß der Motor mal getauscht/umgerüstet wurde? Gibt es Indizien, anhand derer man einen originalen 24V zweifelsfrei identifizieren kann?
Danke und Grüße
Sebi
21 Antworten
Mit der Fahrgestellnummer kann dir jeder FOH sagen wie der ursprünglich mal ausgeliefert wurde.
Kostet aber was.
Bei neueren FZ nach Mj. 97 kann man das sogar selbst und kostenlos im I-Net machen.
@KombiSucher23 schrieb am 11. September 2016 um 23:28:39 Uhr:
Da wird sich einfach nur das Gewebeband aufgelöst haben. Nach über 20 Jahren gibt das Zeug einfach auf.
Wenn auf dem Produktionausstattungsschild (das lackierte auf dem Luftleitblech) ein "LF2" steht, ist das Fahrzeug mit dem 24-V-Motor (C30SE) ausgestattet.
@opel-infos schrieb am 12. September 2016 um 00:11:52 Uhr:
Sollte man das dann nicht besser wieder isolieren, oder macht die Hitze den Kabeln nichts aus?
Du meinst die Plakette unweit des Haubenschlosses? Die hab ich leider nicht abgelichtet, werde dann noch mal beim Verkäufer nachfragen müssen.
@KombiSucher23 schrieb am 12. September 2016 um 01:38:27 Uhr:
Es wäre empfehlenswert wieder ein Band anzubringen.
Ja genau die beiden Plaketten. Auf der lackierten steht beim Senator B nicht viel, aber Motor und Getriebe definitiv.
Hier noch ein paar Infos dazu:
http://www.opel-infos.de/fgst/typsch.html
Tempomat war nicht immer Serie ist aber am Blinkerhebel sichtbar das Bild zeigt eindeutig einen 24 V Motor mit Klima anlage .
Ich glaub auch das sich da nur die alte Ummantelung aufgelöst hat. Links im Bild sieht man ja noch ein paar Reste. Würde die Kabel auf jeden Fall wieder umwickeln.
Bei meinem A Omega waren die alten Isolierungen auch ziemliche Brösel.
Evtl. wurde da auch mal nach Fehlern gesucht. Die Automaten neigen ja dazu ab und an und hi und da nicht starten zu wollen. Sprich der Anlasser dreht nicht... Vielleicht wurde dann dort mal nach dem Grund gesucht...
@mozartschwarz schrieb am 13. September 2016 um 17:26:45 Uhr:
Das wäre auch eine Möglichkeit, wenn man sich den anderen Strang, von der Fahrerseite her kommend, ansieht, so sieht der aus, als wäre die Ummantelung etwas provisorisch (womöglich Tape o.ä.).
Was ist das eigentlich für ein Knubbel unterhalb des Blinkerhebels im Bild? Nicht der Tempomat, oder? Elektr. Lenrkadverstellung vielleicht?
@KombiSucher23 schrieb am 13. September 2016 um 22:32:18 Uhr:
Verstellung ja, aber rein mechanisch.
Da der C30SE einen Gaszug hat, brauchst du dafür einen zusätzlichen Stellmotor mit zweitem Bowdenzug. Dazu noch ein Steuergerät welches den Stellmotor steuert, einen Blinkerhebel mit den Knöpfen und natürlich einen Kabelbaum für das ganze. Evtl. noch einen anderen Bremslichtschalter. Kann sein dass ich noch weitere Teile vergessen habe.
Es ist möglich sowas nachzurüsten, über den genauen Aufwand und den Umfang der Arbeit habe ich mich aber noch nicht im Detail informiert. Ich Plane auch einen Tempomat einzubauen, aber da es zur Zeit nichtmal die von mir aufgezählten Teile zu kaufen gibt, wartet das Projekt noch.
Es gibt hier Threads zum Nachrüsten des Tempomats beim Omega B, sollte vom Prinzip her nicht groß zum Seilgas Senator abweichen.
