ForumInsignia A
  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. Frage zu Motor Startvorgang bei Keyless Go
Opel Insignia A (G09)
Themenstarteram 30. März 2014 um 12:02
Hallo Zusammen,
Ich plane die Anschaffung eines Insignia Sports Tourer Automatik. Meine Frage bezieht sich auf die Keyless Go Funktion:
Frage 1:
Kann ich nach dem Einsteigen den Motor sofort starten, indem ich das Bremspedal betätige und dann direkt den Startknopf drücke ? Oder muss vorher erst die Zündung aktiviert werden, durch (wie in der Anleitung beschrieben), den Knopf für ca. 6 sek. zu drücken, und kann dann erst gestartet werden ?
Falls es die zweite Option ist, dann scheint mir das doch etwas umständlich...
Frage 2:
Wenn ich mich mit Schlüssel vom Wagen entferne, wird der dann automatisch verriegelt, oder das aktiv durch drücken des Knopf am Türgriff oder dem Schlüssel aktiviert werden ?
Vielen Dank für eure Hilfe
Original geschrieben von zm63
Frage: wenn ich grad was Interessantes im Radio höre und aber den Motor aus mache, da schaltet alles aus, auch das Radio. Früher konnte man Zündung aus und Radio blieb an. Erst beim Schlüssel rausziehen ging das Radio dann auch aus. Das vermisse ich bisher etwas. Gibt's da ne Einstellung?
Ich habe nen Automatik. Wenn ich nicht auf P Schalte, sondern auf N, dann kann ich den Motor ausschalten und alles bleibt an. Ich kann hier den Motor auch wieder starten ohne auf P zu schalten. Man muss nur an die manuelle Betätigung der Handbremse denken, da man ja im Leerlauf ist. Wenn der Wählhebel dann auf P gestellt wird, dann ist sofort alles aus und die Türen gehen auf.....
85 weitere Antworten
85 Antworten
zu 1: direkt Starten geht.
zu 2: das ist im Menü wählbar.
MfG BlackTM
MfG BlackTM
automatische Verriegelung ist programmierbar, nach verlassen des Fahrzeuges nach ca.
5 Sek. Blinkkontrolle bzw. kurzes Hupsignal!
Themenstarteram 30. März 2014 um 13:20
Prima, vielen Dank für die schnellen Antworten. In diesem Fall kommt die Funktion mit an Bord.
am 30. März 2014 um 16:02
Ist zu empfehlen und tagestauglich!, die Beschreibung mit den 6 Sekunden ist wirklich verwirrend - es dauert evtl. nach dem Drücken des Startknopfes einige Sekunden bis er startet, je nach Außentemperatur
Hallo, ich hab das Handbuch jetzt nicht genau gelesen, aber bei mir ist es so, allerdings Schaltgetriebe, dass ein kurzen drücken mit getretener Kupplung den Motor sofort startet, ein kurzes Drücken ohne Kupplung das Intellilink startet, und ein langes Drücken ohne Kupplung ( ca. 5 s) den Zündungsmodus aktiviert, sprich alle Lampen gehen an und man kann im Intellilink einiges einstellen. Schon ne feine Sache...
beim Automaten:
Knopf ohne Bremse = Zündung an
Knopf mit Bremse = Motor an (beim Diesel mit Gedächtnis-Sekunde)
am 31. März 2014 um 11:46
Original geschrieben von danielausfulda
beim Automaten:
Aber das bitte länger als 5 Sekunden, sonst geht nur das IL kurz an und nach knapp einer Minute wieder aus.
Habe ich auch erst kürzlich erfahren dürfen. :o
beim Automaten:
...kann ich mir nicht vorstellen und war beim Vorführwagen, den ich hatte, auch anders (wie zuvor beschrieben).
am 31. März 2014 um 12:16
Jederzeit bei mir im Auto reproduzierbar und das mit dem länger halten hat @Black TM hier vor ein paar Tagen kund getan. ;)
Wie kann man da nur so lange herumdiskutieren tzz tzz tzz...
Aus der BA ab Seite 160:
An-/Aus-Schalter
Der elektronische Schlüssel muss
sich im Fahrzeug befinden.
Zündschalterstellung Zubehör: Ohne
Betätigung von Kupplung oder
Bremspedal den Knopf Engine Start/
Stop einmal drücken. Die gelbe LED
im Knopf leuchtet auf. Die Lenkradsperre
wird gelöst und einige elektrische
Funktionen können bedient werden.
Die Zündung ist ausgeschaltet.
Zündschalterstellung Zündung ein:
Ohne Betätigung von Kupplung oder
Stop 6 Sekunden lang gedrückt halten.
Die grüne LED im Knopf leuchtet
auf, der Dieselmotor glüht vor. Kontrollleuchten
leuchten auf und die
meisten elektrischen Funktionen können
bedient werden.
Motor anlassen: Kupplungspedal
(Schaltgetriebe) bzw. Bremspedal
(Automatikgetriebe) betätigen und erneut
auf Engine Start/Stop drücken.
Knopf loslassen, sobald der Anlassvorgang
eingeleitet wird.
Zündung aus: In einem beliebigen
Modus oder bei laufendem Motor
kurz auf Engine Start/Stop drücken.
Einige Funktionen bleiben aktiv, bis
die Fahrertür geöffnet wird, wenn die
Zündung zuvor eingeschaltet war.
eingeleitet wird.
Zumindest bei meinem Fahrzeug verhält sich das genau so.
Gruss, bfe
am 31. März 2014 um 13:43
Also,
ich drücke den Knopf "Engine Start" mit gleichzeitigem Tritt auf die Bremse und das für ca. 1 Sekunde.
Daraufhin dauert der Startvorgang je nach Außentemperatur zwischen "sofort Start" bis zu mehreren Sekunden.
Ich habe noch nie länger den Engine Start Knopf gedrückt und es geht alles wie von allein.
Im Winter eben mit etwas Geduld und fertig - evtl. mache ich ja auch was falsch und kann mal wieder was neues dazu lernen :-)
am 31. März 2014 um 14:07
Gruss, bfe
Korrekt, bei mir ist das auch so. :)
Wer lesen kann ist (fast immer) klar im Vorteil. :p
MfG BlackTM
Was passiert denn wenn der Motor läuft und man mit dem Schlüssel in der Tasche aussteigt und sich entsprechend weit vom Fahrzeug entfernt?
Reine Neugier!:D
am 1. April 2014 um 5:37
Reine Neugier!:D
Hupt dreimal !!!
Nervt !!
  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
