- Transporter
- T4, T5 & T6
- Frage zu Bremskolben, heiße Felge, vorne
Es geht um die 340er Bremse (die Große mit Doppelkolben) vom T5 BJ 2011
Die konkrete Frage ist an euch:
Hattet ihr schon einmal einen verklemmten Bremskolben und beim zerlegen festgestellt, dass der Kolben und Sattel innen, wo der Kolben drin sitzt, makellos sind. Kein Rost, keine undichte Manschette, nichts,
Aufgefallen ist die ganze Geschichte, als vor 1 Woche die vordere, rechte Bremse glühend heiß wurde.
Die Beläge liessen sich von der Scheibe nicht mehr auseinander drücken.
Beim zerlegen des Sattels war einer der beiden Kolben wie festgefressen, liess sich dann aber mit Pressluft heraus pressen.
Ich kenne das nur, wenn Manschette undicht und Kolben mit Rost festgammelt.
All das ist hier aber nicht zu erkennen.
Vorsichtshalber habe ich Scheiben, Beläge plus Sattel (OEM Ware) neu bestellt.
So einen Fall hatte ich noch nie ... was sagt ihr dazu?
1 Antworten
Ich hatte vor 2 Wochen auch einen festen Sattel, mit dem Ergebnis, dass die Bremse vorne rechts heißgelaufen war. T5 BJ 2013. Über den Zustand - verrostet oder ähnliches - kann ich leider nichts sagen. Wurde in der VW Werkstatt repariert... Scheiben und Beläge wurden nicht getauscht.
