Fern- und Abblendlichtbirnen
Hallo Forum.
Sind die Birnen vom Fernlicht und Abblendlicht die gleichen,
oder haben die unterschiedliche Bezeichnugen ?
Ich frage zu einem S203 Bj. 2007 (MOPF)
4 Antworten
Bei Halogen ja, bei Xenon nein.
Halogenscheinwerfer haben zwei H7 Birnen drin. Der Xenonscheinwerfer einen Xenonbrenner fürs Abblendlicht und eine H7 Birne fürs Fernlicht.
Danke für die Info, ich habe noch das Halogenlicht.
Das Abblendlicht befindet sich in einem anderen Gehäuse.
Das Fernlicht befindet sich dort wo das Standlicht ist.
Fast.
Bei einem 2007er, sofern er denn Xenon hätte, macht das Xenon immer in einem Aufguss das ganze Leuchtprogramm bestehend aus Abblend- plus Fernlicht. Möchte man allerdings (wie meistens) nur das Abblendlicht sehen, wird der Fernlicht-Anteil des Xenons durch eine Klappe weg geblendet und kommt so nicht auf die Straße. Betätigt man das Fernlicht, öffnet sich die elektromagnetisch betriebene Klappe und dann kommt neben dem Abblend-Teil auch der Fernlicht-Teil auf die Straße. Geht man wieder auf Abblendlicht, schaltet der Magnet ab, die Klappe schließt wieder und der Fernlicht-Anteil wird wieder weg geblendet.
Und weil der Xenon eben grundsätzlich für beides zuständig ist, sagt man häufig auch Bi-Xenon.
Der zusätzliche H7 ist deshalb mit dabei, weil zur Zeit der Zulassung dem Gesetzgeber die Einschaltzeit des Xenons für die verpflichtende Lichthupe (ist ja nix anderes als Fernlicht in mal ganz kurz) doch zu lang war, ergo musste noch ein weiteres Fernlicht her, aber das bitte mit kurzer Einschaltzeit.
Und wenn der Scheinwerfer wegen der Lichthupe nun schon zwei Fernlichter hat, kann man im Modus Fernlicht ja den H7 noch auf die geöffnete Fernlichtklappe des Xenons mit drauf packen. Was im Ergebnis ein richtig schickes (weil doppeltes) Fernlicht gibt. :)
Also wenn es denn ein Xenon wäre. ;)
@Bytemaster schrieb am 15. November 2023 um 15:16:37 Uhr:
Sehr gute Beschreibung.
