Fenster schließt fast nicht mehr
Ich habe bei meinem Audi die Fensterhebermechanik heißt die Seilzug mit dem Rahmen getauscht, da mir der alte abgerissen ist. Jetzt fährt die Scheibe hoch aber wird beim hochfahren immer langsamer und stoppt kurz vorm zu gehen. Das ist nicht neu als die alten Seilzug noch im Takt waren hatte ich das gleiche Problem. Kann es vielleicht am originalen elektromotor liegen? Die sind ja nicht ganz günstig.
2 Antworten
Moin!
Das liegt wahrscheinlich eher am Verschleiß der Führungsgummis, in denen das Fenster läuft. Hier kannst du mit einem PTFE- oder auch Silikon-Spray Abhilfe schaffen. Einfach einsprühen - sollte danach besser funktionieren.
Hat bei mir damals gut geholfen.
Ich werde erstmal schinen und seile mit silikon schmiren und schauen ob rahmen richtig eingestellt ist. Das dir Scheibe nicht klemmt.
