Fenster lassen sich nicht von aussen öffnen!!!
Hallo zusammen, habe mir sei kurzem einen Opel Corsa D angeschaffen.
Laut der Betriebsanleitungen sollten sich meine elekt. Fenster vorne auch von Aussen öffnen lassen und schliessen, die schliess funktion funktioniert einwandfrei aber das öffnen von Aussen funktioniert nicht.
Habt ihr eine Idee? Oder ist das ein bekanntes Problem?
Warte auf eueren Rat
Freundlichen Grüssen
40 Antworten
Ist z.Z deaktiviert worden da Opel es nicht in den Griff bekommt. Fenster können sich alleine öffnen und das wäre fatal, besonders wenn er Nachts im freien steht .
Gruß Haribo
Was heisst z.Z? Die Autoscheibe lässt sich abervon Aussen nur mit der Fernbedienung öffnen und sollte möglich sein(normalergebrauch) wegen Diebstahl hat das nichts zu tun.
einfach mal en bissel hier suchen, wurde schon mehrmals hier belabert das thema
wissen sie deswegen wo die problematik liegt?
in der bedienugsanleitung ist außerdem ein sternchen hinter dieser funktion. das bedeutet glaub ich das es länderabhängig ist. diese funktion funktioniert bei fast keinem corsa d. dies wurde hier auch schon oft diskutiert.
aha okee, in diesem fall ist nur das schliessen der Fenster von Aussen möglich???
ganz genau
was ich komisch finde das in der betriebsanleitung steht das das öffnen und schliesssen möglich ist...
ist das n extra?wusste garnich das der das kann?womit bzw wie denn?^^
ja aber hinter dem öffnen ist ein sternchen!
auf seite 119 im handbuch stehts. an der überschrift ist ein sternchen, das heißt:
Mit dem Stern gekennzeichnete Ausstattungen
sind nicht in allen Fahrzeugen
enthalten (Modellvarianten, Motorangebot,
Ländervarianten, Sonderausstattungen,
Original-Opel-Teile und Zubeh
ör).
schmodder sternchen hat damit nix zu tun
die funktion gibts definitiv, sie is nur deaktiviert per software.
opel zieht sich aus der affaire da hinten auf der rückseite jeder anleitung ja steht : TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN o.ä
somit kann man opel nichts wollen da es ja nicht geht aber drin steht.
vll kommts irgendwann wieder
dieses sternchen gilt eher bei so sachen wie CC ( check control)
aha okee... in diesem fall ist ist das wegen sicherheitsgründen deaktiviert worden.
scheinbar wurde die funktion fürs modelljahr 08 wieder aktiviert. meiner machts zumindest, und eigentlich alle 08er die ich kenne
Hallo!
Mal abgesehen davon das der Corsa diese funktion wohl hat aber diese nicht funktioniert, was macht es für einen Sinn wenn ich die Fenster von aussen öffnen kann?
