- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Fehlerspeicher Steuergerät falsche Softwareversion
Hallo Zusammen,
trotz mehrerer Werkstattbesuche (wo dies ja hätte beseitigt werden können?) steht in meinen Fehlerspeicher immer wieder folgender Eintrag:
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: PCI\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 8T1 035 666 D HW: 8T1 035 666
Bauteil: H-BN-EU H64 0047
Revision: -------- Seriennummer: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Codierung: 010100030006E1EF4D000F1E000000010001
Betriebsnr.: WSC 74004 146 86996
VCID: 3B7E4420BA7E811
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 C
Bauteil: EUROPE 2008 5608
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Bauteil: DU7 High H43 0306
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8T0 919 609 G HW: 8T0 919 609 G
Bauteil: E0380 Bedient H08 0100
1 Fehler gefunden:
01043 - Steuergerät: falsche Softwareversion
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 20468 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.07.20
Zeit: 18:04:19
Freeze Frame:
Binärwert: 00000000 00000000
Binärwert: 00000000 00010000
Weiß jemand welche Softwareversion gemeint ist und wie diese sein sollte?
C3PO
Original geschrieben von spuerer
Ich hab da manchmal das Gefühl, dass einige Experten dort nichts wissen wollen...?!:confused:
wie kommst du denn darauf :rolleyes:
50 Antworten
hey leute ich habe genau das selbe Problem das vcds spuckt falsche softwareversion aus beim motorsteuergerät. ich hab weiterhin seit einiger zeit Probleme mit ruckeln und eine art verschlucken des Motors als ob er zu viel oder zu wenig luft bekommt habe jedoch durch vcds auslesen lassen und keine Probleme angezeigt bekommen außer falsche softwareversion. kann es möglich sein das durch falsche Software am msg und dadurch am agr sowas zustande kommt und er sich deshalb so verhält denn bin ratlos denn habe alles testen lassen Kompressionen des Motors, ladedruck und Undichtigkeiten der Ventile durch drucklufttest am ansaugtrakt. danke im vorraus freue mich auf eure antworten :) bin echt ratlos :(
im 01er steht falsche Software Version ?
oder redest du vom 5F oder einem anderen stg
Kann mir jemand helfen?
56 Radio
Systembeschreibung: Radio U DAB
Software-Nummer: 4G0035061P
Software-Version: 0151
Hardware-Nummer: 4G0035061
Hardware-Version: H60
Seriennummer: 109E-0F8036355
Lange Codierung: 010103010100000001
Fehlercodes:
03175 - ungültiger Datensatz
statisch
statisch
@Scotty18 schrieb am 28. September 2014 um 10:53:17 Uhr:
eine Rückdoku kann bei dir nicht erfolgen.- da der A5 Tacho nicht zu deinem Fahrzeug gehört
der Fehler im Radio- sofern der mit dem KI Wechsel zu tun hat- wird davon kommen
auch ein SW update sollte dies nicht ändern dann
Was für Auswirkungen hat dieser Fehler? Weil ich habe den auch seitdem ich mmi Update durchgeführt habe, welches ich bei eBay vom Händler gekauft hatte. Update war erfolgreich, die Maps von 2022 waren drauf und dann kam der Fehler, bloß ich merke keinen Unterschied was der jetzt tut im auto. Alles funktioniert einwandfrei.
hat keine Auswirkungen
