Fehlerspeicher & Infospeicher ausgelesen - mag jemand mal drüberschauen ?
Hallo zusammen.
Ich habe meinen Fehler- und Infospeicher ausgelesen und fände es gut wenn mal jemand, der sich auskennt drüberschaut.
Kurze Vorabinfo: Das Auto musste zwischendrin mal per Überbrückungskabel gezündet werden weil die Batterie leer war.
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Hinweis: Die Ausstattung wird nicht berücksichtigt, daher werden immer alle SG´s angesprochen!
Inpa-Script : E46.IPO
Version : 0.02
Datum : 20.06.2015, 17:48:04
Baureihe : E46
Fg-Nummer : --- aus EWS ausgelesen
Kurzübersicht Fehlerspeichereinträge
SGBD/Gruppe Anzahl Bezeichnung
MRS4 1 Airbag Steuergerät oder Sicherheits Info Modul
CVM_II 3 Cabrio Verdeck Modul
DSC_MK60 2 Dynamische Stabilitätskontrolle
BM46WIDE 2 Monitor
MSS54DS0 0 Motor
SMG2 2 Getriebesteuergerät
KOMBI46R 4 Instrumentenkombi
IHKA46_2 1 Klimaautomatik
LWS5_1B 2 Lenkwinkelsensor
LSZ_2 1 Lichtschaltzentrum
MSS54DS0 0 Motor
NAVMK4_2 0 Navigationsrechner
PDCACT 0 Park Distance Control
RADIO 1 Radio alle Typen ausser MOST-FZGe
RLS_DS2 0 Regen- Lichtsensor
SZM46 1 Schaltzentrum Mittelkonsole
SM46C_5M 0 Sitzmodul oder Easy Entry Fahrer
BSM46C_5 0 Sitzmodul oder Easy Entry Beifahrer
SPM46FT 0 Spiegelmemory Fahrer
SPM46BT 0 Spiegelmemory Beifahrer
ULF 0 Telefon oder Universelle Lade- und Freisprecheinrichtung
UEB2 1 Überrollsensor
VIDEOMOD 0 Videomodul
EWS3 7 Wegfahrsperre / Elektronische Wegfahrsperre EWS
ZKE5 3 Zentrale Karosserie Elektronik
D_0076 * CD-Wechsler I-Bus
### SYS-0008: JOB NOT FOUND
D_0056 * Dynamische Stabilitätskontrolle
### IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT
D_MOTOR * Motor
### IFH-0006: COMMAND NOT ACCEPTED
D_0065 * Elektronische Kraftstoffpumpe
D_0048 * Japan Bit
D_009A * Leuchtweitenregulierung
### SYS-0012: IDENTIFICATION ERROR
D_0066 * Licht / Active Light Control
D_XEN_L * Licht Xenon links
D_XEN_R * Licht Xenon rechts
D_0050 * Multifunktionslenkrad
D_MOTOR * Motor
D_0070 * Reifen Druck Control
D_0008 * Schiebehebedach
D_00B0 * Spracheingabesteuerung
D_003B * Videomodul Graphik-Teil
### ERROR_ECU_NACK
D_ZUHEIZ * Zuheizer
Variante : MRS4.PRG - Airbag Steuergerät oder Sicherheits Info Modul
Version : 2.00 MRS4 fuer Airbag SG E39 (Temic), E46 E53 R50 R53 (Bosch)
ERGEBNIS : 1 Fehler im Fehlerspeicher
Fehlerort : 0x0050: Versorgungsspannung
Fehlerhäufigkeit: 2
Fehler 1. mal aufgetreten bei:
Beginnfehleruhr 7388283.00 Sek.
Endefehleruhr 7500426.00 Sek.
Fehler nicht vorhanden
Unterspannung
Fehler sporadisch
Fehlercode: 50 A0 02 70 BC 7B 72 72 8A
Variante : CVM_II.PRG - Cabrio Verdeck Modul
Version : 1.7 Cabrio-Verdeck-Modul II E46
ERGEBNIS : 3 Fehler im Fehlerspeicher
Fehlereintrag : 1
Fehlerort : 0x0017: Poti Hauptsaeule, an Masse
Fehlerhäufigkeit: 1
Aussentemperatur 20.00 Grad C
sporadischer Fehler
Fehlercode: 17 01 14
Fehlereintrag : 2
Fehlerort : 0x0012: Bedientaster 'Oeffnen' permanent aktiv
Fehlerhäufigkeit: 2
sporadischer Fehler
Fehlercode: 12 02 14
Fehlereintrag : 3
Fehlerort : 0x0013: Bedientaster 'Schliessen' permanent aktiv
Fehlerhäufigkeit: 2
sporadischer Fehler
Fehlercode: 13 02 14
Variante : DSC_MK60.PRG - Dynamische Stabilitätskontrolle
Version : 1.15 Dynamische Stabilitaets Control DSC E46,R50,E85
ERGEBNIS : 2 Fehler im Fehlerspeicher
0x???? ????
Fehlerhäufigkeit: -4096
Logistikzähler : -4096
Fehlercode: ????
0xF000 unbekannter Fehlerort
FS_LESEN_DETAIL: JobStatus: ERROR_ECU_REQUEST_OUT_OF_RANGE
Telegramm-
Antwort : B8 F1 29 03 7F 17 31 3A
Variante : BM46WIDE.PRG - Monitor
Version : 1.1 Widescreen Bordmonitor E46
Fehlerort : 0x0001: Watchdog Reset
Fehlerhäufigkeit: 5
Fehlerort : 0x0003: Radio Status Telegramm Timeout
Fehlerhäufigkeit: 13
Variante : SMG2.PRG - Getriebesteuergerät
Version : 1.101 Getriebesteuerung SMG MK II / M3
0x0033 Auswertung Motorhaubenkontakt im Fahrbetrieb
FS_LESEN_DETAIL: SYS-0008: JOB NOT FOUND
0x0061 Spannungsversorgung
Variante : KOMBI46R.PRG - Instrumentenkombi
Version : 2.10 KOMBI E46 Redesign
ERGEBNIS : 4 Fehler im Fehlerspeicher
0x00F4 keine CAN ID
0x00F5 keine CAN ID ASC1
0x00FB keine CAN ID EGS1
0x00BE Lichtmodul-EEPROM-Fehler
Variante : IHKA46_2.PRG - Klimaautomatik
Version : 2.00 Integrierte Heiz- Klimaautomatik E46 PU 98 / PU 99
0x001E AUC Heizung
Variante : LWS5_1B.PRG - Lenkwinkelsensor
Version : 1.00 LWS5_1B
0x0009 keine ASC2-Botschaft
FS_LESEN_DETAIL: SYS-0020: BASE OBJECT FILE NOT FOUND
0x0004 90 Grad-Differenz der Schleifer zu gross (Abgleichbetrieb)
Variante : LSZ_2.PRG - Lichtschaltzentrum
Version : 4.000 LSZ_2
0x0022 LWR, vorderer Beladungssensor Kurzschluss nach Masse
Variante : RADIO.PRG - Radio alle Typen ausser MOST-FZGe
Version : 1.812 Radio ZIS / BM / MIR
Fehlerort : 0x0002: Fehler an der Antennenstromversorgung
Fehlerhäufigkeit: 11
Fehler momentan nicht vorhanden
Fehlercode: 00 8B
Variante : SZM46.PRG - Schaltzentrum Mittelkonsole
Version : 1.06 Schaltzentrum Mittelkonsole E46
0x0005 Temperatursensor Sitzheizung links Kurzschluss gegen Masse
Variante : UEB2.PRG - Überrollsensor
Version : 1.01 Ueberrollschutzssensor
0x0003 Versorgungsspannung
Variante : EWS3.PRG - Wegfahrsperre / Elektronische Wegfahrsperre EWS
Version : 2.000 Elektronische Wegfahrsperre Entwicklungs SGBD
ERGEBNIS : 7 Fehler im Fehlerspeicher
0x000F Power-On-Reset
0x0033 WC-Toleranz erhoeht bei Schluessel Nummer 3
0x0030 Schluessel Nr.3 ungueltig wegen fehlerhafter Identifikation
0x0031 Schluessel Nr.3 ungueltig wegen fehlerhaftem Passwort
0x0040 Schluessel Nr.4 ungueltig wegen fehlerhafter Identifikation
0x0041 Schluessel Nr.4 ungueltig wegen fehlerhaftem Passwort
0x0043 WC-Toleranz erhoeht bei Schluessel Nummer 4
Variante : ZKE5.PRG - Zentrale Karosserie Elektronik
Version : 1.28 Zentrale Karosserie-Elektronik V fuer E46
0x0020 Interner Fehler im Grundmodul V: Prozessor Watchdog
0x002A Zentralverriegelung: Relais zieht nicht an bei Sichern
0x0029 Zentralverriegelung: Relais zieht nicht an bei Entriegeln
Dieser Inhalt wird temporär abgelegt in ..\inpa\bin\na_fs.tmp
I N F O S P E I C H E R L E S E N
Version : 0.02
Datum : 20.06.2015, 18:16:22
Baureihe : E46
LSZ_2 0 Lichtschaltzentrum
NAVMK4_2 1 Navigationsrechner
SZM46 0 Schaltzentrum Mittelkonsole
SPM46FT 5 Spiegelmemory Fahrer
SPM46BT 5 Spiegelmemory Beifahrer
ZKE5 0 Zentrale Karosserie Elektronik
D_00C8 * Telefon oder Universelle Lade- und Freisprecheinrichtung
D_0044 * Wegfahrsperre / Elektronische Wegfahrsperre EWS
Variante : NAVMK4_2.PRG - Navigationsrechner
Version : 2.000 Navigationsrechner MK3 / Roadrunner
ERGEBNIS : 1 Fehler im Infospeicher
0xDA00 Unbekannter Fehlercode im Shadowspeicher
Variante : SPM46FT.PRG - Spiegelmemory Fahrer
Version : 1.00 Spiegel-Memory E46 Fahrertuere
ERGEBNIS : 5 Fehler im Infospeicher
0x0000 Unterspannung ( U < 8,5 Volt )
0x0001 Ueberspannung ( U > 16 Volt )
0x0002 Unterspannung Spiegelheizung
0x0003 Wiederholsperre BK
0x0004 Spiegelmotor, Potentiometer Plausibilitaet
Variante : SPM46BT.PRG - Spiegelmemory Beifahrer
Version : 1.00 Spiegel-Memory E46 Beifahrertuere
Dieser Inhalt wird temporär abgelegt in ..\inpa\bin\na_is.tmp
10 Antworten
Die wichtigste Zeile ist diese hier: MSS54DS0 0 Motor
Keine Fehler am Motor. Somit läuft der wie eine 1. Der Rest ist normal. Habe noch keinen E46 gesehen der nicht die AUC-Heizung im FS hat oder Fehler im Bordmonitor wenn das Teil mal abgestürzt ist oder eine erhöhte WC Toleranz mit einem der beiden Schlüssel hatte oder mal die ASC2-Botschaft gestört war.
Was du aber beheben solltest ist der vordere Beladungssensor für die XENONs. Wird spätestens der TÜV irgendwann meckern und du tust dem Gegenverkehr einen großen Gefallen.
Viiielen Dank, dass Du Dir das angesehen hast.
Habe den Fehler gelöscht, Sensor abgesteckt, dann kam Drehzahlfehler vom DSC. Sensor wieder dran, Fehler gelöscht, Drehzahlfehler wieder weg aber dafür der Lagesensor auf Masse... Scheint wirklich defekt zu sein. Danke für den Hinweis.
Den Lagesensor habe ich ausgetauscht aber nun scheint das Licht zu hoch eingestellt zu sein. Wie kann man das korrigieren?
Ich denke mal Du solltest jetzt die Grundeinstellung der Scheinwerfer in einer Werkstatt einstellen lassen....
Ist bestimmt verstellt.
Hi Martur,
kannst du mir bitte erklären wie du es hin bekommen hast mit INPA eine vollständige Analyse durch zu führen?
Ich kann immer nur einzelne Steuergeräte auslesen, aber nicht alle zusammen.
http://www.motor-talk.de/.../...rausleseoption-fehlt-t4237259.html?...
Da wird dir geholfen. Es muss eine Kleinigkeit im Skript geändert werden, dann funktioniert das ganze
@Selecta Denjo schrieb am 22. Juli 2015 um 11:07:40 Uhr:
Wow das ging schnell...Danke dir.
@dseverse schrieb am 21. Juni 2015 um 08:16:36 Uhr:
Das wäre ja das Neueste. Ich habe noch keinen E46 ausgelesen, der AUC Fehlereintrag hatte.
Mein E46 z.B. hat bald 17 Jahre auf dem Buckel.
Sorry wenn ich mich hier einmische, kann jemand was zu meinen Fehlern sagen?
Version : 0.02
Datum : 23.07.2015, 00:24:24
Baureihe : E46
Fg-Nummer : ---- aus EWS ausgelesen
MRS4 0 Airbag Steuergerät oder Sicherheits Info Modul
DSC_MK60 1 Dynamische Stabilitätskontrolle
MS430DS0 1 Motor
KOMBI46 1 Instrumentenkombi
IHKA46_2 0 Klimaautomatik
LWS5_1B 0 Lenkwinkelsensor
MS430DS0 1 Motor
EWS3 1 Wegfahrsperre / Elektronische Wegfahrsperre EWS
ZKE5 1 Zentrale Karosserie Elektronik
D_009C * Cabrio Verdeck Modul
### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
### SYS-0008: Job nicht gefunden
D_00F0 * Monitor
### SYS-0012: JOB 'IDENTIFICATION' in Gruppendatei fehlgeschlagen
D_MOTOR * Motor
D_0032 * Getriebesteuergerät
D_0048 * Japan Bit
D_MOTOR * Motor
D_00BB * Navigationssystem Japan
D_007F * Navigationssystem Japan
D_0068 * Radio alle Typen ausser MOST-FZGe
D_0072 * Sitzmodul oder Easy Entry Fahrer
D_00DA * Sitzmodul oder Easy Entry Beifahrer
D_SPMFT * Spiegelmemory Fahrer
D_SPMBT * Spiegelmemory Beifahrer
D_009E * Überrollsensor
D_00ED * Videomodul
D_ZUHEIZ * Zuheizer
### IFH-0006: Interface akzeptiert nicht das Kommando
0x5E43 Lenkwinkel Sensor intern
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 18
Kilometerstand 165880 km
Fahrzeuggeschwindigkeit 2.00 km/h
Bremslichtschalter 1.00 0/1
Bremsfluessigkeitsschalter 0.00 0/1
ASC/DSC_aktiv (Tasterfunktion) 1.00 0/1
Bremsdruck erkannt 0.00 0/1
ABS-Regelung 0.00 0/1
ASC-Regelung (BMR) 0.00 0/1
ASC-Regelung (AMR) 0.00 0/1
GMR-Regelung (GMR) 0.00 0/1
GMR-Regelung (MMR) 0.00 0/1
CBC-Regelung 0.00 0/1
MSR-Regelung 0.00 0/1
TDR-Regelung 0.00 0/1
SDR-Regelung 0.00 0/1
DBC-Regelung 0.00 0/1
RTA aktiv 1.00 0/1
Run-Up Mode 0.00 0/1
kein passendes Fehlersymptom
Testbedingungen erfuellt
Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlercode: 5E 43 A0 01 12 40 CC 02 09 00 04
Variante : MS430DS0.PRG - Motor
Version : 2.00 MS 43.0 fuer M54 mit EWS 3
Fehlerort : 0x00BE: Lambdasondenheizung Nach-KAT-Sonde 1
Fehlerhäufigkeit: 2
Logistikzähler : 40
N_32 704.00 rpm
MAF 92.60 mg/stk
VLS_DOWN_1 0.80 V
R_MV_LS_DIAG_DOWN_1 5654.00 Ohm
aufgetreten vor (rel. BZ) 1.90 h
Sondenheizung defekt
Fehler ist abgasrelevant
Fehler entprellt
Fehler momentan vorhanden
sporadischer Fehler
Fehlercode: BE F8 02 28 16 11 9F 16 6C 8C
Variante : KOMBI46.PRG - Instrumentenkombi
Version : 2.41 KOMBI E46
Fehlerort : 0x00D7: Tank-Hebelgeber_rechts
Fehlerhäufigkeit: 0
Kurzschluss gegen U-Batt
sporadischer Fehler
Fehlercode: D7 81 00
Fehlerhäufigkeit: 2
Logistikzähler : 40
N_32 704.00 rpm
MAF 92.60 mg/stk
VLS_DOWN_1 0.80 V
Fehler entprellt
sporadischer Fehler
Fehlerort : 0x000F: Power-On-Reset
Fehlerhäufigkeit: 8
statischer Fehler
Fehlercode: 0F 28
Fehlerort : 0x0007: Diebstahlwarnanlage: Sirene, Funkinnenraumschutz, Neigungsgeber oder Leitung STDWA Kurzschluss gegen Masse oder Leitungsunterbrechung
Fehlerhäufigkeit: 1
statischer Fehler
Fehlercode: 07 21
Kann man eigentlich bei laufendem Motor den Fehlerspeicher auslesen? Hat es Vor- bzw. Nachteile oder ist es sogar gefährlich für manche Steuergeräte?
