Fehlermeldung 0299 Turbolader
Hallo Autofreunde,
seid dem Wochenende leuchtet die gelbe Motorleuchte. Dazu kommt, dass man beim beschleunigen nicht über 2500 Umdrehungen vorankommt.(fühlt sich an man fährt einen LKW) Laut Werkstatt ist vermutlich der Turbolader kaputt. Morgen kommt er auf die Bühne um die Schläuche zu testen.
Meine Frage: gibt es einen Sensor zum Turbolader der vielleicht ein falsche Signal sendet?
Hat jemand schon einmal den Turbolader gewechselt und kann ungefähr sagen was das kostet?
Es geht um einen Viano W639 Baujahr 2006 2.2 l Diesel Automatik 190.000 Kilometer.
7 Antworten
Wurde der Fehler ausgelesen?
Ja wurde ausgelesen
@TJust schrieb am 2. Januar 2024 um 12:41:13 Uhr:
Ja wurde ausgelesen
Und? Was steht drin?
Fehler 0299 Turbolader/Kompressor geringer Ladedruck
Bei dem 2.2L Motor geht die Turboverstellung doch mit Unterdruck oder? Dann Unterdruckschläuche/-dose auf Dichtheit/Risse prüfen. Als weitere Maßnahme die beiden dicken Ladeluftschläuche zwischen Motor und Ladeluftkühler auf Risse/ölige Stellen prüfen.
Wird morgen in der Werkstatt des Vertrauens überprüft ob die Schläuche alle dicht sind.Ob die Turboverstellung mit Unterdruck geht kann ich nicht sagen. Bin nur Laie.
Danke für die Antwort
Und lass dir ein KV geben. Damit wirs man von den hohen Kosten des TL nicht überrascht
