Fehlercodes nach neuer Steuerkette
Hey, ich bin jetzt neue Besitzer einer C-Klasse. Vor dem Kauf wurde die Steuerkette erneuert. Ich kriege zeitweise die MKL, die geht dann aber auch wieder aus. Hab ich einmal alles ausgelesen und dann kamen diese Fehlercodes raus.
Fehler Code: P001477
P001477 Die Position der Auslassnockenwelle (Zylinderbank 1) weicht vom Sollwert ab. Die
befohlene Position kann nicht erreicht werden
Fehler Code: P001762
P001762 Die Position der Auslassnockenwelle (Zylinderbank 1) ist relativ zur Position der
Kurbelwelle unplausibel. Der Signalvergleich ist fehlerhaft.
Kann das ein Sensor sein? Ich wäre sehr dankbar um jegliche Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
33 Antworten
Ok, da wird aber nichts justiert sondern er zeigt halt die Verstellung. Ich hatte den Evo-Versteller noch nicht in der Hand, behaupte aber das man da nichts falsch einbauen kann. Beim Kompri geht es definitiv nicht. Die Schraube kann auch nicht falsch eingebaut werden.
Initialisieren per SD geht auch nicht.
Also bleibt weiterhin nur das bisher diskutierte.
Unterm Strich wurde beim Einbau was verbockt. Was musst du halt rausfinden.
Nur mal so, ich habe gerade gelesen, dass man beim nwv Wechsel auch den neuen geänderten Stirndeckel Stirnwanddeckel A2710161406 einbauen soll.
Kennt jemand den Unterschied zum 1405.
Ist dadurch evtl. die Einbautiefe der Magnete anders?
Würde einiges erklären.
Hallo an alle, Deckel ist gewechselt, Lampe wieder an mit p001762,
Hat heute beim Kaltstart stark hörbar gerasselt.
Zum Öldruck, bei 100 upm 0,6 Bar, 2000 upm 1,5 Bar, 3000 upm 2,4 Bar.
Man kann sagen, es fehlt immer ein halbes bar, genesen am Ölfiltergehäuse (original MB)
Kann diese Differenz ein starkes Rasseln im warmen Zustand auslösen?
Hat mal bitte jemand die MB Teilenummer für den Kettenspanner m271. 8 evo
Was isr dran an der Sache, dass man die Helterung des Spanners mitwechseln soll, wegen einem Rückschlagventil, eigentlich kann selbiger ja nicht rückwärts gehen.
Kann jemand helfen, bin langsam ratlos.
Hier die Öldruckwerte aus dem WiS für diesen Motor.
Gruß AWXS
