Fehlercodes für Differenzdrucksensor und Ladungsbewegungsklappe
Guten Tag zusammen,
Ich habe einen Mercedes W204 Facelift als Kombi. Hat jetzt circa 245000 Kilometer runter. Es handelt sich dabei um einen C200 CDI.
Seit paar Wochen hab ich ab und zu die MKL an. Die geht dann für ein paar Tage an und dann teilweise wieder aus. Die kommt immer direkt beim Starten des Motors. Also nicht während des Fahrens.
Die Fehlercodes sind:
P245328: Der Eingang für Differenzdrucksensor 1 im Diesel- oder Ottopartikelfilter hat Funktionsstörung. Der Signal-Offset ist außerhalb des zulässigen Bereiches.
P200A75: Die Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. Die Notposition wurde nicht erreicht.
Ist bei dem ersten Fehlercode nur der Differnenzdrucksensor defekt und hängen die beiden Codes direkt miteinander zusammen?
Habe die Ladungsbewegungsklappe mal mit dem Tester die Werte ausgelesen. Beim Fahren verhält die sich ganz normal und es ist auch keine Leistungsminderung festzustellen.
Vielleicht hatte schon mal wer diese Fehler oder hat ne Idee.
Vielen Dank
2 Antworten
Ich glaube nicht das es zusammen hängt.
Mein Differenzdrucksensor war bei ca. 160 tkm platt, allerdings mit MKL permannent an und Notlauf .
Ich glaube auch nicht an einen Zusammenhang. Aber bei der Laufleistung würde ich, wenn der bisher noch nicht neu kam, erstmal den Differenzdrucksensor neu machen und vielleicht hast du ja Glück und die beiden Fehler hängen doch zusammen.
