- Renault
- Arkana, Megane, Scénic, R19 & Fluence
- Fehlercode P0420
Fehlercode P0420
Hallo zusammen. Habe den Fehlercode P0420.. Vielleicht kann mir jemand Hilfe stellung dazu geben. Ruckeln ist auch etwas vorhanden..
15 Antworten
Schau mal hier: https://www.kfz-diagnose.info/2015/08/20/das-ph%C3%A4nomen-p0420/
Wurde hier schon mal behandelt: https://www.motor-talk.de/.../...-noch-was-zu-retten-ist-t6560298.html
Das Problem was ich auch noch habe das das zulassungsdatum mit dem Bj. Nicht passt.. Zu1 3333 zu 2 BFF.. Was könnt ihr mir vielleicht dazu sagen. Danke im voraus..
Wie ist das zu verstehen? Zulassung vor Baujahr?
Bj 2005 steht beim auslesen drin mit der Vin.. Die stimmt auch.. EZ aber erst Okt. 2016
Von renault direkt gekauft.. Irgendwas haut hier nicht hin..
Eventuell ein Reimport?
Was heisst "von Renault direkt gekauft"?
Bei einem Renault-Händler oder Renault Deutschland?
@rob2.0 schrieb am 2. März 2022 um 21:59:03 Uhr:
Bauzeitraum des Megane II: 2002 bis 2009
Da stand der wohl 10 Jahre in einer Ecke.
Kann mir jemand sagen ob die Werte der lamdas passen?
Hallo ,
da steht 4,xx Volt von der Sonde 1 ? Da sollte es schwanken zwischen 0,1 und 0,9 Volt
Sowas hatte ich auch gelesen.. Also wird diese bestimmt defekt sein bei der voltzahl?!
Habe gerade nochmal geschaut.. 2.5 volt liegen im Leerlauf bei der Sonde an.
Ok das ist viel zu viel. Tausche die Sonde aus
Werde ich machen.. Danke für die Hilfe
Sonde wurde getauscht.. Erst ruhe jetzt wieder der Fehler.. Heute diagnose von der Werkstatt.. Kat defekt.. Kosten.. Haltet euch fest 3.000 euro.. Günstig sag ich nur.. Auto heute erstmal wieder abgeholt..
