- Transporter
- T4, T5 & T6
- Fehler Temperatursensor T6
Mein T6 105Ps BJ 2016 zeigt folgenden Fehler
Siehe Bilder.
Nach Tausch des Temperatursensors vor DPF taucht der Fehler erneut auf.
Notlauf und schlechte Beschleunigung inkl.
AGR ist neu.
Hat jemand einen Tipp?
Lieben Dank!
7 Antworten
Es geht ja auch nicht um einen Sensor im DPF sondern um einen von den beiden im AGR Kühler.
@AudiJunge Hast Du ne Teilenummer der beiden?
CXGB Motor oder?
Ja, CXG 013... Ist die Nummer
04L906088CS für den Sensor hinter dem AGR Kühler (der vordere)
04L906088HR für den Sensor vor dem AGR Kühler (der hintere)
Vielen lieben Dank für deine Hilfe!
Update. Habe letztenendes alle drei Sensoren getauscht. Vor AGR, nach AGR und am DPF. Habe das nacheinander gemacht, da mir die Sensoren original zu teuer waren. Scheinen alle einen an der Mütze gehabt zu haben. Jedes Mal lief die Karre besser. Den vorderen, also den mit dem rotbraunen Stecker gibt es nur original.
