- Phaeton
- Fehler: Leckluft im Ansaugsystem P2279; nach Dieselfilterwechsel
ich habe mein Kraftstofffilter gewechselt (Motor CEXB). Laut VW sollte danach entlüftet werden. Dies hat wohl nicht so geklappt, wie es sollte. Nun habe ich eine Fehleranzeige im Display, Leistungsverlust und diese Fehlerbeschreibung (s.u.).
Aktuell fährt er wohl im Notprogramm (??) ruhig ohne Beschleunigungsleistung. Nach dem erneuten Starten (also Zündung einmal aus, etwas warten) gibts etwas mehr Leistung, dann ein paarmal ein Ruckeln und dann erscheint wieder der Fehler.
Gibts denn erste Ansätze bei Euch für eine Lösung?
Vielen Dank
P2279 - 001 - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 178467 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.10.31
Zeit: 13:01:51
Drehzahl: 1911 /min
Geschwindigkeit: 47.0 km/h
Druck: 2019.6 mbar
Druck: 999.6 mbar
Druck: 989.4 mbar
Luftmasse/Hub: 1010.5 mg/H
Lambda: 91.4 %
6 Antworten
Hast den Filter voll gegossen bevor Du den Deckel drauf geschraubt hast?
Der Fehler deutet nicht auf das Kraftstoffsystem. Es muss was sein ab Lufteinlass, Drosselklappe zum Turbo: Druckverlust unplausibel/Leckluft. Irgendein Schlauch undicht/gerissen.
Filtergehäuse war ca. 4/5 voll.
Ich hab zeitgleich den Luftfilter gewechselt. Vielleicht ist doch irgendwo jetzt ein Leck…?
Ich werde morgen nochmal alles absuchen. Für weitere Ideen bin ich dankbar.
Schönen Abend noch
Dann da suchen:
„Ich hab zeitgleich den Luftfilter gewechselt.“
Lösung: eine Federbandschelle am rechten Schlauch der Ladeluftkühlung war nicht richtig eingerastet.
Hatte also nichts mit den Arbeiten an den Filtern zu tun.
Eingeclipst und Fehlerspeicher gelöscht.
Nun alles wieder super.
