Fehler C0131 nach Wechsel ABS-Block
nachdem wir einem Verwandten den Corsa D nach einer katastrophalen TÜV-Prüfung gemacht hatten, musste schlussendlich ja die Steuerkette neu, nebst Bremsen rundum usw.
Nun war er wieder beim TÜV. Erfolglos, die Bremse hinten links sei ohne Funktion. ABS-Block.
Heute habe ich das überholte Teil eingebaut - und zwar nur den Block selbst, das Steuergerät habe ich vom alten übernommen. Es war auch eine deutsche Firma, alles andere als billig in der Bucht.
Das funktioniert auch jetzt wieder, wie es soll.
Nur hat er jetzt den Fehler C0131 - mal sporadisch, mal permanent.
Beim Tausch ist natürlich auch Bremsflüssigkeit geflossen, teils auch über den Stecker. Ich habe nachher allerdings alles gereinigt und ausgeblasen. Entlüftet mit Tester, alle Ventile geöffnet und so weiter.
Ich persönlich schließe einen mechanischen Defekt aus wegen des Fehlercodes. Dass es mal permanent, mal sporadisch ist lässt mich auch vermuten, dass doch noch was im Stecker ist.
Hat da jemand Erfahrung mit? Weil heute werde ich da nicht mehr drankommen.
