ForumS-Klasse
  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. Fahrzeug zieht nach rechts, viermal Spur bei MB eingestellt
Mercedes S-Klasse W222
Themenstarteram 15. November 2019 um 19:55
Bei meiner S Klasse ist folgendes Problem:
- Ab 140 kmh zieht das Fahrzeug stark nach rechts. Auch wenn die Straße nach links neigt. Wenn ich auf der linken Spur fahre, Lenkrad loslasse, dann zieht das Fahrzeug nach rechts.
- Das Fahrzeug hat bereits viermal eine Spurvermessung bekommen inkl. Einstellung
Ich lade hier mal meine Daten hoch, damit ein Profi mal rüberschauen kann.
Das sind die neuesten Werte.
Wo kann das Problem liegen?
Habe brandneue Reifen drauf, 20 Zoll Maybach Felgen.
Danke euch
Soll ich das Fahrzeug zu einem Fahrwerksprofi bringen? Wenn ja wo? Raum Frankfurt am Main komme ich her.
Themenstarteram 30. April 2020 um 23:09
@alen430 schrieb am 30. April 2020 um 02:27:12 Uhr:
Was ist da eigendlich rausgekommen, gibt es Neuigkeiten?
Hallo, Bis heute keine Lösung. Mercedes hat den Kaufpreis gemindert!
99 weitere Antworten
99 Antworten
Per SD tiefer gelegt?
Wurde das Fz denn aktuell mal mittels romess sauber eingestellt inkl. Original Fahrzeughöhe und Nachlauf Korrektur?
Ich hatte mal (wohl vom Vorbesitzer) eine etwas zu tiefe Airmatic. Lief auch rechts raus ab 130 und einseitiger Reifenverschleiss. Spur stimmte.
Romess auf Original Werte justiert und perfekt von da an.
wo ist er eingestellt worden?
Was sagen die den?
Themenstarteram 15. November 2019 um 21:16
@maxtester schrieb am 15. November 2019 um 21:06:54 Uhr:
Was sagen die den?
Bei Mercedes ist es eingestellt worden und die sagen dass es in Ordnung wäre
Themenstarteram 15. November 2019 um 21:18
@kappa9 schrieb am 15. November 2019 um 21:04:03 Uhr:
Mein Fahrzeug wurde nicht tiefer gelegt, sondern es fuhr ein Opa damit
Was ist Romess ? Auf originalwerte justieren? Wer kann dies tun?
Danke
Was sagt den Mercedes dazu, die müssen sich doch geäußert haben.
@4-Ringe-TDI schrieb am 15. November 2019 um 22:18:15 Uhr:
Danke
Ein Messverfahren, welches von Mercedes eingesetzt wird und Diagnose-gestützt die Einstellungen gemäß Werksvorgaben ermöglicht.
Macht jede MB-NL und die größeren MB Werkstätten.
Romess
Hallo, hat sich mal jemand das Profil von den Reifen angesehen oder ob die Räder an der richtigen Stelle montiert sind? Weiterhin könnte auch ein Reifen nicht in Laufrichtung montiert sein oder der Luftdruck ist nicht korrekt... Sind die richtigen Werte zu Grunde gelegt worden - Stichwort 4Matic?
Themenstarteram 15. November 2019 um 21:53
@sogehtesnicht schrieb am 15. November 2019 um 22:46:42 Uhr:
Hallo ich habe kein 4 Matic
Ich habe das selbe Problem auch bei meinen Winterrädern. Und das sind 18‘Zoll felgen
Wurde geprüft, ob alle Sensoren korrekt arbeiten? Der W222 dürfte ja nicht mehr mechanisch lenken (Bewegung über Lenkstange) sondern das übernimmt ein Elektromotor. Heißt, Lenkrad gerade - Fahrzeug lenkt trotzdem...
Hat der Wagen einen Spurhalteassistent? Wenn dort mit der Sensorik (z. B. den Kameras) etwas nicht stimmt, „denkt“ das Fahrzeug falsch und korrigiert...
Themenstarteram 15. November 2019 um 22:15
@sogehtesnicht schrieb am 15. November 2019 um 23:07:32 Uhr:
Spurhalte System ist ausgeschaltet!
Fehlerspeicher ist leer
Themenstarteram 15. November 2019 um 22:16
@sogehtesnicht schrieb am 15. November 2019 um 22:59:47 Uhr:
Das weiß nicht ob es gemacht wurde. Ab 140 kmh lenkt das Fahrzeug nach rechts und das stark.
Ich muss immee gegenlenken
Themenstarteram 15. November 2019 um 22:17
@kappa9 schrieb am 15. November 2019 um 22:26:56 Uhr:
Danke
Romess
Ok, ich muss nur angefragen? Was muss ich Mercedes sagen? Romess?
Ich würde es auch auf die Elektrische Lenkung oder Spurassestent schieben.
Such dir einen mit SD, der die Livewerte wärend der fahr anschaut
  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
