- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- F30/31 Verbrauch und evt. technische Probleme?
Liebe Community,
Nach dem hier seit Wochen viel Kritik an F30/31 mehr an F30, wegen u.a. Geräusche, Klappern, lautere Motoren, usw. mit Recht oder auch nicht geübt wurde, möchte ich eine andere Thema starten. Ich möchte fragen, wie viel eure F30/31 verbrauchen, Benzin oder Diesel und welche technische Probleme nach wie viel Kilometern sind eingetreten und ob diese zu euer Zufriedenheit aufgehoben worden, oder auch nicht. Freue mich auf eure Erfahrungen.
Ich fahre 320dA, Verbrauch: 5,2 Liter, Kilometerstand: 21 Tkm. Probleme: bei etwa 15Tkm, Motorhaube lies sich nicht öffnen, nach ein Tag in der Werkstatt wurde eine Lasche getauscht, also Problem aufgehoben und ich bin zufrieden.
So, hier noch mal die Anleitung um den BC-Faktor zu korrigieren im Kompaktformat.
Liest sich im ersten Moment kompliziert, ist aber eigentlich wenn man Schritt für Schritt durchgeht ganz einfach.
BMW F3x
BC-Verbrauch korrigieren
Weicht der vom Bordcomputer angezeigte Verbrauch von dem realen Wert ab, kann der Korrekturfaktor im Infodisplay-Geheimmenü angepasst werden.
Anleitung :
1. Zündung einschalten
2. Tageskilometer-Reset-Knopf (im Folgenden “K” genannt) lange gedrückt halten.
Nach einigen Sekunden erscheint die Anzeige des CBS, z.B. bzgl. des nächsten
Motorölwechsels. K nicht loslassen! sondern weiterhin gedrückt halten.
3. nach etwa 10 Sekunden erscheint das “Geheimmenü”. K loslassen.
4.K mehrmals kurz drücken bis zum Eintrag “04 Entriegelung”
5. Um ins Entriegelungsmenü zu kommen, K lange drücken.
6. Durch mehrmaliges, kurzes drücken von K kann der Freischaltcode eingegeben werden. Der Freischaltcode ist die Quersumme der letzten 5 Stellen der Fahrgestellnummer (also z.B. bei 46632 lautet der Code “21”.)
7. Nach Codeeingabe K lange gedrückt halten. So gelangt man zurück ins Hauptmenü, wo jetzt alle Einträge freigeschaltet sind.
8. Auf Eintrag “18 Korrekturfaktor” gehen und mit langem K-Druck in dieses Untermenü wechseln.
9.Durch kurzes Drücken von K “Faktor ändern” bestätigen (langer Druck zum Abbruch)
10. Der Korrekturwert wird wie folgt berechnet:
Realer Verbrauch x eingestellter Korrekturfaktor im BC / Angezeigter Verbrauch= neuer Korrekturfaktor.
(Zeigt der BC zu wenig Verbrauch an, muss sich der Korrekturfaktor erhöhen.)
Beispiel: BC Verbrauch ist 6,9 l/100km. Realer Verbrauch ist 7,4 l/100 km
KW=7,4*1000/6,9=1072
11. Korrekturwert mit kurzem Drücken von K eingeben (nach jeder Stelle K lange gedrückt halten um zur nächsten Stelle zu gelangen). Anschließend mit langem Drücken von K
Korrekturmenü verlassen.
12.Geheimmenü verlassen mit Menüeintrag “04 Test Ende” (langes Drücken -> Untermenü,
dann kurzes Drücken zum Bestätigen”.
981 Antworten
Original geschrieben von softwarefriedl
dann lad sie vor der Rückfahrt auf 2-3 Gläser Rotwein ein.
den Verbrauch find ich top.
Ja, zu einem Glas Rotwein habe ich schon eingeladen.
Wir haben nach 211 km eine Pause gelegt, da habe ich auch einen Bild gemacht. Und die ersten 211 km sind wir sehr gemütlich gefahren, Tempomat auf 150 km/h eingestellt und siehe da der Durchschnitt ist nicht viel weniger und der Verbrauch ist unter 6 Liter geblieben. Siehe Bild
Edit: Der Geschwendigkeitsdurchschnitt ist sogar höher als Rest der Strecke wo ich mit bis 220km/h fuhr, gleichzeitig weniger Verbrauch.
Fazit: Mit 150km/h kommst vermutlich auf BAB schneller und gleichzeitiger sparsammer.
Hi Liebe Leute,
Heute anbei zwei Bilder auf der A9 und A4. Auf der A9 139 km mit Durchschnittsgeschwindigkeit: 153,8 km/h und Verbrauch: 6,9 Liter, hier gemütlicher sowie sparsamer gefahren als auf Teil2 der Stracke, auf der A4. Auf der A4 waren es 185 km mit Beschleunigen und Bremsen und Geschwindigkeiten bis 230 km/h, am Ende: mehr Verbrauch (7,2 Liter) und weniger Durchschnittsgeschwindigkeit.
Hallo Liebe Cummunity,
An dieser wundschöne Stelle (Bild unten) wollte ich heute, unbedingt anhalten und einen Bild schießen.
Ich habe zwei Fragen/Probleme:
1. Wie bekomme ich auf mein Business Navi. Nur die Pfeile Darstellung ohne Karten, manchmal klappt es und manchmal nie, kann mir jemanden erklären, ob und wie es geht. Fahrzeug EZ: 4/12, Navi Business.
2. Ich habe S4 Mini sowie IPad Mini, und als Ausstattung: die 06NL, ob und wie bekomme ich die Displays der Geräte auf dem Navi Bildschirm des Fahrzeuges zu sehen??
Ich bin für eure Hinweise sehr dankbar.
Die Fragen lauten nochmal wie folgt:
1. Nur Pfeile beim Navi. Business, EZ: 4/2014, also nicht die Pfeile und die Karte zusammen, geht das? Hat jemandem Navi Business und kann nur die Pfeile ohne Karte darstellen?
2. Navi. Business und 6NL , wer kann Display seines Handys auf dem Navi spiegeln, geht das auch beim Fahren. Musik funktioniert, aber z.B. Navigation oder Wetterbericht oder Google suche?
Das geht nicht und wird es so schnell auch nicht geben ... ich habe auch schon Meinungen hier gelesen, das es das niemals geben wird.
"NIE" würde ich nicht unterschreiben, aber die Festeinbau-Navi Hersteller werden sich mit Händen und Füssen wehren und auf proprietäre Lösungen setzen, den das bringt ordentlich Geld.
Wenn das gehen würde, hätte das ~3000€ Navi keine Daseinsberechtigung, da man alles besser, individueller und (wer es beherrscht) selber machen könnte ... auf dem Smartphone, bzw. Tablet und dann nur noch zum Display im Auto streamen brauch.
Btw. tolle Vorstellung und ich würde das unterstützen/kaufen! :D
Kali
Vielen Dank Kali,
Du hast Recht, die Hersteller verdienen in dem Bereich sehr viel Geld und wollen es nicht ermöglichen.
Aber es soll Hersteller geben, die dies ermöglichen, aber nur wenn das Fahrzeug steht, sobald sich das Fahrzeug bewegt, verschwindet die Anzeige.
Aso ich habe Splitscreen an und die Pfeile im Cockpit. Nun kann man doch jederzeit die Karte über das idrive weg schalten und die Routenführung, incl. pfeilen, bleibt weiterhin erhalten. Oder was genau meinst du?
Genau ich meine nur Pfeile auf dem Display beim Navi Business. Beim Navi Pro ging es einfacher. Kannst mir bitte lieber Sfera72 die Schritte der Reihe nach nennen?
Danke
Beim F31 318d A /2013 mit 28000 km liegt der Verrauch bei 5,2- 5,3l im Winter + 0,5l -klar immer je nach Fahrweise.
Bei Außentemperaturen um 25Grad und ab 1,5 -2 Std. Fahrzeit spinnt die Steuerung der Klimaanlage. Die Temperaturregelung fällt aus, die Gebläseleistung wird auf nahezu 0 heruntergeregelt. Nach einer Weile kommt links warme Luft, rechts bleibt es etwas kühler und mit mehr Luftstrom.
In der Werkstatt wurde die Batterie ersetzt, das Power-Management neu eingestellt und die Software neu aufgespielt - bisher leider nicht mit dem erhofften Ergebnis. Derzeit zweiter Werkstattaufenthalt.
Hallo Wolf318d,
dein Verbrauch ist doch super, ist er lt. BC oder kalkuliert? Ich liege kalkuliert (nicht BC) mit dem 318dA bei 5,7 Liter.
...Kannst mir bitte lieber Sfera72 die Schritte der Reihe nach nennen?
Danke...
Hallo.
Anbei ein paar Fotos für die Schritte.
1. Ausgangssituation: Links Navi, rechts im Splitscreen der BC (oder auch etwas anderes)
2. idrive nach rechts bewegen und auf Splitscreen-Inhalt klicken
3. Im Splitscreen-Inhalt mit dem idrive auf Pfeilansicht drehen und klicken.
4. Bild wechselt und nun ist rechts im Splitscreen die Pfeilansicht
5. nun kannst du im Navibildschrim links alles andere anzeigen lassen, rechts bleibt die Pfeilansicht.
In Sachen Verbrauch, lt. Autobild, landete der 320d (184 PS) auf Platz 5, der 320d (163 PS) auf Platz 2.
Im Verbrauchtest verbrauchte der 320d: 5,4 Liter. Mein 320dA verbraucht nach ca. 52 Tkm insgesamt: 5,7 Liter. Siehe Link:
http://www.autobild.de/.../die-sparsamsten-autos-3757447.html#bild81
Danke...
Hallo.
Vielen Dank für deine Antwort. Du hast ein Navi Pro. Bei meinem Navi Business geht das vermutlich nicht.
Samoudie, was siehst du denn wenn du den idrive nach rechts kippst?
Hast du schon das ganz neue navi business? Vlt. wurde da auch wieder was geändert. Beim alten Navi Business kam es ja glaube ich so um 2009 herum als neues Feature, dass man nun auch Karte und Pfeildarstellung nebeneinander haben konnte (gibt auch viele alte Threads und Fotos dazu). Wäre ja komisch, wenn die ausgerechnet das wieder kassiert hätten wo doch das navv business jetzt nochmal aufgewertet wurde.
Einzige Variante beim Buisness ist die Pfeildarstellung in der erweiterten Kombi. Im CID geht nur Pfeil und Karte oder ganz aus.
Das Buisness hat keinen Splitscreen im eigentlichen Sinn.
Gruß Mario
