Extreme Drehzahlschwankungen
Hallo liebe gemeinte,
Und zwar habe ich bei meinem Fahrzeug folgendes Problem mit der Drehzahl.
Sie schwankt extrem doll und das Fahrzeug geht nach extremen ruckeln und zappeln dann auch aus so etwa nach 10 Sekunden auch während der Fahrt wenn man im Leerlauf ist bzw vom Gas den Fuß nimmt.
Einiges haben wir haben auch schon versucht um das Problem zu beheben
den
Luftmassenmesser gewechselt
Turbo Gewechselt
Diverse Ansaugrohre geprüft auf Risse und wenn welche da waren haben wir die gewechselt
Die Ansaugbrücke gewechselt und die drallklappen überprüfen lassen bei Bosch
Sensoren gewechselt an den Ansaugrohren
das AGR Ventil gewechselt und versucht neu anzulernen aber ohne Erfolg da es laut einer Werkstatt nicht möglich ist.
Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung
Über jede Hilfe wär ich froh.
W203 cdi 270
Baujahr 2004
KM 301000
4 Antworten
Moinsen,
hast du die die Schläuche (Risse) und das Rückschlagventil der Teillastentlüftung angesehen.
Ist allerdings sehr schwer ranzukommen, da hierzu der Kompressor raus muss.
Gruss Hein_nieH
Den such mal in dem Diesel. Den Kompressor.
... ok, stimmt .
Bin von einem Benziner ausgegangen ....
Gruss Hein_nieH
Schläuche wurden auf Risse untersucht und hatte welche gefunden und wurden auch bereits getauscht
