- Chrysler
- Es Nagelt in meinem Autolein
Hi Leute,
bin auf der suche nach Hilfe. Mein Voyager (1997/2.4L) wollte mir auf der Heimfahrt von Spanien etwas sagen, habe Sie aber nicht verstanden: Sie leuchtete mir mit der Oeldruckanzeige zu gab dabei kurz ein bis zwei mal ein kurzes Warngebimmel ab und war dann wider ruhig für ein paar 100 Km, dann das selbe spiel. Ca. 30Km vor zuhause fieng Sie aus dem Motorraum raus zu ticken und kurz dannach zu Nageln, als ob ich einen Diesel fahren würde (Sie ist aber ein Benziner). Ich habe gerade nach 500m noch einen Rastplatz gefunden um rauszufahren als die Oeldruckleuchte und der Warnton wider kam und auch blieb.
Zur Info: Sie hatte genug Oel, Kühlflüssigkeit,Servooel, Bremsflüssigkeit und es war auch kein Riemen am Ar... (Hinterteil).
Was ist nun Defekt?
Oelpumpe und als Nachfolgeschaden Nockenwellenlager?
Kurbelwellenlager?
Pleuellager?
Oder alles miteinander?
Ich möchte mich jetzt noch nicht an eine Werkstatt wenden weil ich den Wagen zur Zeit stehenlassen kann; möchte aber trotzdem mal wissen was bei einem Werkstattbesuch auf mich zukommen könnte.
Wer kann mir helfen?
3 Antworten
das Ganze hört sich grundlegend gar nicht so gut an. Wenn das Tickern
von einem Lagerschaden bedingt duch mangelschmierung verursacht
worden, dann werden sämtliche Lager schon was abbekommen haben.
In diesem Fall hilft diesem Wagen nur noch ein Austauschmotor.
Unwahrscheinlicher ist, daß das Öl im Betrieb zu heiß geworden ist
(oder eine zu dünne Ölsorte [z. B. 0W20 für moderne sportliche
Motoren] eingefüllt wurde) und dadurch der Öldruck soweit abgesackt
ist, daß die Hydrostößel nicht mehr richtig versorgt wurden und
getickert haben. Auch dann war die Aktion aber nicht gesund für
den Gesamten Motor.
Zum test könnte man den Motor nochmal starten (NICHT FAHREN !)
und im Standgas laufen lassen. Tritt das Geräusch sofort auf, ist
- die Ölpumpe defekt (eher selten bei Autos)
- das Ansaugrohr der Ölpumpe defekt (mit dem Auto/Ölwanne aufgesetzt ?)
- Ansaugsieb der Ölpumpe verstopft
- der Schaden an Pleuel oder Hauptlager bereits katastrophal
Den Motor dann sofort abstellen, der könnte jeden Moment auseinanderfliegen.
Ist der Motor im kalten Zustand wieder ruhig, entwickelt aber beim
warm werden wieder ein Geräusch dann ist
- Pleuel- oder Hauptlager verschlissen
- eventuell Überduckventil der Ölpumpe defekt
Wie hoch ist denn die Laufleistung des Wagens ? Wurde der auf
der Fahrt stärker belastet als üblich (längere Vollgasfahrten, Anhänger) ?
Wann war der letzte Ölwechsel (in Km) ?
Eventuell Öl ablassen und Zustand kontrollieren (Farbe schwarz,
verschlammt, Späne), Olwanne abnehmen und Ölsieb und
Ansaugrohr kontrollieren. Ölfilter wechseln und mit dem richtigen
Öl für diesen Wagen befüllen. Dann nochmal testen.
Leider muß man für eine genaue Diagnose Geld investieren,
entweder bei einer Werkstatt oder für Öl etc. zum testen.
Eine Reparatur im Bereich der Ölpumpe wäre bestimmt nicht
exorbitant teuer, aber eine Komplettüberholung des Motors
bei einem Lagerschaden ist so gut wie unbezahlbar. Da hilft
-RFH
den Gesamten Motor.
-RFH
Hallo RFH,
Vielen Dank für Deine Mühe mir das alles so ausführlich zu beschreiben.
Es war mir sehr hilfreich und den Austauschmotor habe ich bereits auch schon ins Auge gefasst.
Die Laufleistung liegt bei 144500 Km, letzter Oelwechsel war vor rund 8000 Km. Auf der Fahrt war die Belastung finde ich normal (ca. 120-130 Km/h bei 2500 bis 3000 U/min) und ein Anhänger hatte ich auch nicht dran.
Oelsorte SAE 5W30; habe vor der fahrt bei einem Chrysler Importeur mit Garage gefragt was für Oel ich nehmen kann um auf der Fahrt nachzufüllen bei bedarf; Antwort war ich könne auch 10W40 zum nachfüllen gebrauchen.
Alles in allem habe ich dem Motor für 3800Km rund 9dl Oel nachfüllen müssen.
Oel wurde im lauwarmen zustand gemessen, also nach ca. 1- 1 1/2 Stunden nach dem abstellen des Motors.
Wenns gestattet ist noch eine Frage bitte: Wenn der Motor so gelitten hat; hätte da die Kühlflüssigkeitstemperatur nicht ansteigen müssen? Denn die blieb konstant.
Und nochmals Dankeschön
Hallo nochmal !
Das mit dem Motor ist natürlich schade nach der eigentlich eher
geringen Laufleistung. Der sollte gut das doppelte schaffen. Und
es wurde auch anscheinend alle richtig gemacht. Der Ölverbrauch
von knapp einem Liter auf knapp 4000 Km ist auch nicht dramatisch,
solange der niemals zu wenig Öl hatte. Teilweise verlieren die
Motoren das Öl über eine undichte Ventildeckeldichtung.
Zur Sache:
Ich würde auch denken, daß man bei einem beginnenden
Lagerschaden einen Temperaturanstieg des Kühlwassers sehen
sollte. Das Öl wird definitiv deutlich heißer als normal. Allerdings
muß das nicht sein. Der Wagen wurde ja mit ganz normalen
Geschwindigkeiten bewegt, dadurch wurden das Öl und die
Lager nicht exorbitant heiß. Bei Vollgas wäre der Motor auch
wahrscheinlich auseinandergeflogen. Mit der Kühlwassertemperatur
ist das bei meinem Wagen so (ich denke, das wird bei den meißten
Fahrzeugherstellern aber ähnlich sein): Der gaukelt einem mit einem
analogen Zeiger zwar eine Temperaturmessung vor, dem ist
aber nicht so. Mein Wagen hat zwei Temperaturschalter. Der
eine spricht bei Betriebstemperatur von 80 Grad an. Erst dann
beginnt der Zeiger langsam in seine Normalstellung zu wandern.
Dort bleibt der über eine Temperaturspanne von 80 - 113 Grad
immer konstant stehen. Bei überschreiten von 113 Grad schaltet
der zweite Temperaturschalter und der Zeiger wandert langsam
zum oberen Ende der Skala.
Es kann also sein, daß das Kühlwasser schon heißer war als
normal, aber die Schaltschwelle noch nicht überschritten hat.
-RFH
