endloses Thema Getriebesteuergerät
ich darf mich kurz vorstellen. Bin 32 Jahre und habe mir vor drei Jahren einen RS6 4b gekauft.
KM-Stand: 100320 Farbe Avussilber
Auto lief zum Kaufzeitpunkt sehr gut. Motor hatte kurz danach Zündaussetzer und ruckelte dadurch ab und zu.
Habe alle Zündkerzen neu und alle Zündspule ersetzt, sowie LMM getauscht. Auto lief super. keine Fehler mehr vorhanden mit VCDS. Kennfeldoptimierung durchgeführt, Wandler überarbeiten lassen, komplett. neues ÖL rein, Getriebe wieder ran. Auto lief perfekt zwei Jahre! echt selten einen dicken mit 0 Fehlern zu haben.
vor kurzem !!!!
Ganganzeige im FIS einfach WEG. Drehzahl geht kurz hoch, dann findet er das Getriebe meines Erachtens wieder, es ruckelt (stottert kurz)in der ganzen Kiste, man hört sanftes klicken Bremsanzeige am Wahlhebel (ganze zeit im D-Status) leuchtet kurz auf, sehe dann die Ganganzeige im FIS wieder. Auto läuft dann wieder ruhig. Meist tritt dieser Fehler auf beim Übergang von kalt in den warmen Zustand. Dann nicht mehr. Beim ersten Mal kam EPS/ABS Lampe. Nach dem neu startet alles wieder normal. Danach Fehlerspeicher ausgelesen, kein Fehler im Getriebe. Der Fehler tritt jetzt öfters auf, aber ohne das die ABS/ESP Lampe kommt. Wenn er warm ist läuft er perfekt.
Der freundliche sagt, das STG muss gewechselt werden.
ich: Wenn STG wirklich defekt ist dann dürfte das STG gar nicht beim VCDS zu finden sein!
Die Antwort ist nicht wirklich befriedigend.
eins macht mich stutzig, CAN-BUS Antrieb unterbrochen, G-STG antwortet nicht!. Möglicherweise MADER-BISS? oder doch nur der Multischalter bzw. Bremslichtschalter oder Gangerkennungssensor????
Heute abend poste ich die Fehlercode! bin gerade auf Arbeit! Zeitgleich hatte er ein Fehler geworfen, Alarm klemme 15 und Fahrertür entsafed nicht und verriegelt nicht.....
An die Experten !!!!
mfg Mieke
9 Antworten
Ich muss ergänzen:
Die Anzeige im FIS verschwindet nicht mehr, er ruckelt kurz (zwei drei mal) und dann läuft er wieder einwandfrei.
Fehler mit VCDS sucht man vergebens. was kann das sein ? Der Microschalter im Türschloss ist seit kurzer seit kaputt, wird aber gewechselt in zwei Tagen.
klingt für mich wie ein kurzer Masseverlust des G-STG, was dann aussetzt. Ich sollte die Kontakte überprüfen, reinigen.... und dann nochmal schauen ob der Fehler auftritt.
Bremslichtschalterfehler kam nicht, auch nicht Gangwechselsensor defekt , auch nicht F125.
was soll das sein???????????
Donnerstag,12,März,2015,19:29:48:32122
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: DRV 14.10.1.2
Datenstand: 20150227
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WUAZZZ4B53N901047 KFZ-Kennzeichen: SAW-RS-60
Kilometerstand: 101640km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 4B (4B - Audi A6 C5 (1998 > 2006))
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WUAZZZ4B53N901047 Kilometerstand: 101640km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: 077-907-558-BCY.lbl
Teilenummer: 4D1 907 558
Bauteil: 4.2l V8/5VT G 0002
Codierung: 0010752
Betriebsnr.: WSC 00000 000 08192
VCID: 6BD3B2AE49F88A79AB5-5178
1 Fehler gefunden:
18034 - Datenbus-Antrieb
P1626 - 004 - fehlende Botschaft vom Getriebe-Steuergerät
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4B0-614-517.lbl
Teilenummer: 4B0 614 517 AD
Bauteil: ESP 5.7 RS 6 2310
Codierung: 06697
VCID: 63C3DA8EF128C239135-513C
2 Fehlercodes gefunden:
P1626 - 35-10 - fehlende Botschaft vom Getriebe-Steuergerät - Sporadisch
P1626 - 35-00 - fehlende Botschaft vom Getriebe-Steuergerät
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\4B0-820-043-MY2.lbl
Teilenummer: 4B0 820 043 AK
Bauteil: A6-Klimavollautomat 0105
Codierung: 00000
VCID: 63C3DA8EF128C239135-258C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4B0-959-655-AI84.lbl
Teilenummer: 4B0 959 655 P
Bauteil: Airbag 8.4EP 2002
Codierung: 0000706
Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200
VCID: 3D774CF6670CD4C9451-5178
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4B0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 4B0 920 937 B
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12
Codierung: 01184
Betriebsnr.: WSC 00793
VCID: 2645839AC29A771134B-515A
WUAZZZ4B53N901047 AUZ7Z0B2217152
1 Fehler gefunden:
01315 - Getriebesteuergerät
49-00 - keine Kommunikation
Adresse 35: Zentralverriegelung Labeldatei: DRV\4B0-962-258.lbl
Teilenummer: 4B0 962 258 N
Bauteil: Zentralverrieg.,DWA D37
Codierung: 06783
VCID: 346169D204461581BAF-4F02
Adresse 45: Innenraumüberw. Labeldatei: DRV\4B0-951-178.lbl
Teilenummer: 4B0 951 178 A
Bauteil: Innenraumueberw. D04
Codierung: 00102
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4Z7-907-357.lbl
Teilenummer: 4Z7 907 357
Bauteil: dynamische LWR D08
Codierung: 00050
VCID: 0401F912146665014AF-4B4A
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8E0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 4B0 035 186 G
Bauteil: concert II GRO 0008
Codierung: 00200
VCID: 24419992B4A685012AF-4B32
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: DRV\4D0-907-273.lbl
Teilenummer: 4D0 907 273 C
Bauteil: Reifendruckueberw. D210
Codierung: 22350
VCID: 275B8E9EC5906E190FD-515A
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: 8E0-919-283-8E2.lbl
Teilenummer: 8E0 919 283
Bauteil: Parkingsyst. A6 RDW D09
Codierung: 01156
VCID: 6DD7BCB627EC8449B51-515A
Ende----------------------------(Dauer: 05:42)-----------------------------
Fehlersymptom trat während der Heimfahrt wieder auf. Jetzt ist mir aufgefallen das die 02 Getriebesteuergerät hier fehlt. Dennoch, das STG ist in Ordnung. STG geht in Notlauf, die Eingangsdrehzahlbasierte Schaltung funktioniert. Es ist definitiv was faul mit der CAN BUS Leitung, Stecker.
Es ist nicht multischalter und auch nicht Bremslichtschalter!
Hast du Wasser im Fußraum?
Kein Wasser im Fußraum Pfurztrocken.
G-Steuergerät defekt. Habe jetzt eins leihweise bekommen und die Steuerungspunkte vom alten aufs neue gelesen. Ohne Adaptionsfahrt. Läuft wieder wie eine Rakete und schaltet Butterweich. Also diese Steuergeräte rs6 4b sind schon sch..... A6 Baureihe macht nur Probleme...........
Vom Fehlerbild her hätte ich jetzt auch auf Wackelkontakt in SG-Nähe getippt - Marderbiss, loser Stecker oder kalte Lötstelle im Steuergerät selbst. Wenn die Stromversorgung vom Steuergerät selbst betroffen ist (und dazu würde die ausgefallene Anzeige passen), muss das je nachdem auch nicht zwingend zu einem Eintrag im Fehlerspeicher führen.
Je nach Ort und Ausrüstung kann man das unter Umständen sogar selbst reparieren. So wie's aussieht liegt's in diesem Fall wohl am Steuergerät selbst.
kennt ihr zufällig den Preis für ein Neuteil? Das ist die Audi Teile Nr 4F9 910 155 B
https://ecu.de/.../...55b-01j927156jg-temic-00402516a5-107627.html?...
Teste das defekte doch mal für ein paar Minuten im Ofen, klappt bei Mainboards auch oft.
Alles ab montiert was irgend schadenfrei möglich und dann Abfahrt.
Könnte aber mit den Kunststoff Teilen Probleme geben, unbedingt beobachten die
Etwa 7-10 Minuten@ ~200 Grad.
Dazu gibt's viele Infos im Netz.
@suri89 schrieb am 5. Mai 2015 um 22:11:32 Uhr:
das wäre ein Teil für nen A6 4F - hier ist aber das 4B-Forum
Lag das Problem nur an dem Getriebesteuergerät?
Habe zurzeit die gleichen Probleme.
Mich wundert , dass 3 Steuergeräte bei mir keine Kommunikation haben
