- Transporter
- T4, T5 & T6
- Elektrische Schiebetür links
Hallo Leute, wie ihr seht habe ich einen T5. Er besitzt
2 Elektische Schiebetüren. Bei der linken Tür ist die obere Führung mit dem Sensor völlig zerstört. Nun habe ich mir eine neue gekauft. Natürlich bei VW. Bei der alten Führung ist das Kabel im Türgummi eingeklebt. Bei der neuen ist kein Türgummi vorhanden. Könnte man den alten Gummi eingebaut lassen und nur die Führung tauschen? Natürlich wasserdicht verlöten? Oder sollte man sich einen neuen Türgummi kaufen. Wie ist das mit dem Einklemmen Schutz,
Funktioniert der über das Kabel? Hilfe
5 Antworten
Kannst du das alte Kabel nicht aus der Dichtung rausziehen und das neue Kabel wieder einlegen (ggf. noch mit etwas Kleber fixieren)?
Moin, das geht leider nicht. Das Kabel ist eingeschweißt. Also fest verbunden. Ich müsste es vorsichtig mit einem Messer rausschneiden.
Mir ist so als wäre das zwar angeschweißt ließe sich aber trotzdem mit etwas Zug rausziehen.
Was hast du zu verlieren ?
Ne neuen Türdichtung kannst du im Zweifel immer noch kaufen.
Moin, dank dir werde es mal versuchen. Grüße
Moin, konnte das Kabel entfernen. Neues einlegen. Funktioniert einwandfrei. Muß nur noch angelernt werden. Danke für den Tipp.
