elchen Motor habe ich bitte um Hilfe W
Hallo liebe Freunde ,
Eventuell könnt ihr mir weiter helfen welcher Motor nun in meinem Fahrzeug verbaut ist .
Es handelt es sich um ein Mercedes c220 Cdi t Modell Erstzulassung 24.03.2004
In meinem Serviceheft2 steht unter Motor Nummer :646963
Also solltet der om646 verbaut sein mit 90kw oder den mit 110kw
Aber im Fahrzeugschein steht wiederum das meiner 105kw hat was wiederum darauf hindeutet das es doch ein om611 Motor sein muss oder liege ich da falsch .
5 Antworten
Da es sich um nen VorMopf handelt, ist das normal das der OM646 nur 143PS hat. Erst ab Mopf (Ende März 2004) haben die 150PS.
Kurz gesagt, der Wagen ist rund 2 Wochen zu alt. Wäre er zwei Wochen jünger, würden 110kw/150PS im Schein stehen.
Also habe ich den 646 Motor verbaut . Benötige nämlich eine neue ansaugbrücke da wusste ich nicht ob meiner nun elektrisch oder pneumatisch gesteuert ist aber soweit ich gehört habe sind die 646 alle elektrisch gesteuert muss aber nochmal mich richtig schlau machen
Danke für die Info
Ja, das was im Serviceheft drin steht (OM646.963) ist korrekt.
Der OM 646 hat im W203 elektrisch angesteuerte Drallklappen, man kann das reparieren mit reparatur setzen, wenn man eine neue braucht dann keine billigen.
Es wäre sinnvoll noch die Dichtung von Ölkühler zu ersetzen dabei.
Ok danke für die Info werde ich dann so machen
Könntest du mir eventuell die teileNummer der Dichtungen senden
Und könntest du mir eventuell welche drallklappen Reparatur Satz empfehlen denn im netzt gibts schon einige
Lg
