- Phaeton
- Einige Steuergeräte nicht erreichbar / Probleme mit OBD-Buchse?
ich habe als Diebstahlsicherung schon vor längerer Zeit den OBD-Stecker umgelötet und im Fahrzeug an eine andere Stelle verlegt. Soweit mir in Erinnerung passte das auch alles und lies sich hinterher mit VCDS komplett auslesen.
Nun stand der Phaeton längere Zeit in der Garage, zwischenzeitlich war auch mal die Batterie leer. Diese habe ich nun mehrfach voll geladen und hatte sie testweise auch schon abgeklemmt.
Beim auslesen mit VCDS sind im Wesentlichen folgende Steuergeräte nicht erreichbar: Motor, Getriebe, Bremsenelektronik.
Direkt bei VW lies sich das Auto überhaupt nicht auslesen, sagte man mir soeben. Wörtlich: "Wenn ich das ran stecke müsste diese Lampe Leuchten, das tut Sie nicht".
Gut, nun wäre es sicher denkbar, das ich beim verlegen der OBD-Buchse einen Fehler gemacht habe, nur würde sich doch dann mit VCDS überhaupt nichts auslesen lassen? Und warum geht dann direkt bei VW überhaupt nix? Ich bin mittelmäßig doll verwirrt, da ich nicht viel Ahnung von Elektronik habe (was zum verbinden und auf Durchgang prüfen von einigen Kabeln, aber auch nicht erforderlich war).
Jemand Ideen? Warum sind nur bestimmte Steuergeräte nicht erreichbar? Warum sagt er zuerst "Getriebe i. O.", kann dieses dann aber nicht erreichen?
Was sagt mir der Fehler "Datenbus fehlende Botschaft" ganz am Ende?
Hier das Protokoll aus VCDS:
Freitag,23,April,2021,17:34:43:05031
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator Läuft mit Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 15.7.1.0
Datenstand: 20151007
Fahrzeugtyp: 3D (6N0)
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 13 15 16 17 18 19 23 28 34 36 37 38
3C 42 46 47 52 55 56 57 62 65 66 68 69 6C 71 72 76 77 A5
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
23-Bremskraftverst. -- Status: i.O. 0000
28-Heizung/Klima hi. -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
38-Dachelektronik -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
57-TV Tuner -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: Fehler 0010
65-Reifendruck -- Status: Fehler 0010
66-Sitzverst. hinten -- Status: i.O. 0000
68-Wischerelektronik -- Status: Fehler 0010
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
71-Batterieladegerät -- Status: Fehler 0010
72-Türelektr. hi. re. -- Status: Fehler 0010
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik
nicht erreichbar
Adresse 02: Getriebe
nicht erreichbar
Adresse 03: Bremsenelektronik
nicht erreichbar
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: DRV\3D0-909-13x-05.lbl
Teilenummer SW: 3D0 909 137 F HW: 3D0 909 137 F
Bauteil: Kessy 6850
Revision: 00H23072 Seriennummer: VWX3Z0K3950852
Codierung: 0217324
Betriebsnr.: WSC 01065 000 00000
VCID: 2A5C9A8781EC8E6E23-807E
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. Labeldatei: 3D0-959-759.lbl
Teilenummer: 3D0 959 759 CA
Bauteil: Sitzmemory D1 BF 1720
Codierung: 0000003
VCID: 77FA73F302DEE3866C-8022
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: 3D0-907-048.clb
Teilenummer SW: 3D0 907 048 HW: 3D0 907 048
Bauteil: J127 KBT vorn 0035
Revision: ABH60001 Seriennummer: VWZ6Z7L0308039
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 63C237A3A6461F2620-8036
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 3D0-907-040.lbl
Teilenummer: 3D0 907 040 M
Bauteil: Climatronic D1 2039
Codierung: 0000001
VCID: 2858608F9FE0BC7E35-807C
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3D0-937-049-V2.clb
Teilenummer SW: 3D0 937 049 P HW: 3D0 937 049 P
Bauteil: J519 7600
Revision: -4006--- Seriennummer: --------------
Codierung: 618C0000EB3115825503770000000000
Betriebsnr.: WSC 49271 126 97088
VCID: 377AB3F3425E2386AC-8062
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: 3D0-907-567.lbl
Teilenummer SW: 3D0 907 567 M HW: 3D0 907 567 M
Bauteil: AC201 RDW 1 036 0711
Revision: 00036000 Seriennummer: 00000000519417
Codierung: 0010000
VCID: 3664BEF74554DA8EB7-8062
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3D0-909-601.lbl
Teilenummer: 3D0 909 601 F
Bauteil: 0S Airbag 8.4E+ H13 1155
Codierung: 0012371
VCID: 26446EB795F4AA0E07-8072
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\7L6-953-549.lbl
Teilenummer: 7L6 953 549 L
Bauteil: J527 3601
Codierung: 0001222
VCID: 4898C00F3FA05C7ED5-801C
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3D0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3D0 920 886 C HW: 3D0 920 886 C
Bauteil: J285 KOMBI-INST. 1521
Revision: KPH06V06
Codierung: 0037101
Betriebsnr.: WSC 63356 001 104857
VCID: 2B529F838A169766D8-807E
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\3D0-815-005.clb
Teilenummer: 3D0 815 005 AP
Bauteil: J737__Standheizung 4405
Revision: 00084000 Seriennummer: 09020869A00000
Betriebsnr.: WSC 49271 126 82202
VCID: 6BD25F834A96576698-803E
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-7L.clb
Teilenummer SW: 6N0 909 901 HW: 3D0 920 886 C
Bauteil: J533 GW-K-CAN TP20 1521
Codierung: FFF7FFFFBF031002
VCID: 70E848EF63B0B4BEAD-8024
Adresse 23: Bremskraftverst. Labeldatei: Keine
Teilenummer: 3D0 907 563 F
Bauteil: BREMSBOOSTER 007 0420
Revision: 00007000 Seriennummer: 00000000020657
VCID: 2B529F838E169766D8-807E
Adresse 28: Heizung/Klima hi. Labeldatei: DRV\3D0-919-158.lbl
Teilenummer: 3D0 919 158 N
Bauteil: Klima-Bedienteil D1 0124
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\3D0-907-553-V2.clb
Teilenummer: 3D0 907 553 C
Bauteil: LUFTFDR.-CDC- 3C3V0 1122
Codierung: 0028833
Betriebsnr.: WSC 48503 001 104857
VCID: 275A63B392FEB3063C-8072
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: DRV\3D0-959-760.lbl
Teilenummer: 3D0 959 760 CA
Bauteil: Sitzmemory D1 F 1720
Codierung: 0000004
VCID: 6FEA4B937A8EAB46B4-803A
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\3D0-035-680.clb
Teilenummer SW: 3D0 035 680 B HW: 3D0 035 680 B
Bauteil: RNS-MID H60 3218
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7L0308039
Codierung: 02050002000000202000
VCID: 1F4A7B530EAE7BC644-804A
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 919 859 B
Bauteil: EU West V16 8536
3 Fehlercodes gefunden:
00857 - CD-Wechsler (R41)
004 - kein Signal/Kommunikation
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 17
Verlernzähler: 42
Kilometerstand: 148592 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.03.30
Zeit: 20:51:44
01042 - Steuergerät nicht codiert
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 42
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.03.30
Zeit: 20:51:46
00856 - Antenne; am Radio
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 42
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.03.30
Zeit: 22:19:16
Adresse 38: Dachelektronik Labeldatei: 3D0-907-135.lbl
Teilenummer: 3D0 907 135 F
Bauteil: Dachmodul 0903
Codierung: 0012311
Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei: DRV\7E0-907-566.clb
Teilenummer SW: 7L6 907 566 D HW: 4L0 907 566 B
Bauteil: J0769_SWA_MasterH02 0030
Revision: 00H02000 Seriennummer: 6PZ 009 014-11
Codierung: 0000153
Betriebsnr.: WSC 08020 111 91376
VCID: 3E74A6D76D6412CE6F-806A
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 907 568 D
Bauteil: J0770_SWA_Slave_H01 0030
Subsystem 2 - Seriennummer: 6PZ 009 014-31
Subsystem 3 - Seriennummer: 5F19.09.1100H010003CB10566ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: B10566ÿ
Adresse 46: Komfortsystem
nicht erreichbar
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\7Lx-035-4xx-47.lbl
Teilenummer SW: 3D0 035 466 B HW: 3D0 035 466 B
Bauteil: R12___DSP 12 Kanal 0230
Revision: DBH04001 Seriennummer: BP218719979041
VCID: 214E7DABF8DA4D3672-8074
1 Fehler gefunden:
00874 - Hochtonlautsprecher vorn links (R20)
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 82
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.03.30
Zeit: 21:38:42
Temperatur: 36.0°C
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: Keine
Teilenummer: 12 920 886 C
Revision: Seriennummer: 0111
VCID: 68D8208F93607C7EF5-803C
Keine ASAM Daten verfügbar: "" ()
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: DRV\3D0-035-680.clb
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 42
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.03.30
Zeit: 20:51:44
000 - -
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 42
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.03.30
Zeit: 20:51:46
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 42
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.03.30
Zeit: 22:19:16
Adresse 57: TV Tuner Labeldatei: DRV\7L6-919-148.clb
Teilenummer SW: 7L6 919 148 A HW: 7L6 919 148
Bauteil: R0078 TVhybridDVB 0150
Revision: R0H21000 Seriennummer: 93900500849301
Codierung: 0021801
VCID: 3A7CAAC7754C3EEE53-806E
1 Fehler gefunden:
00464 - Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation (J503)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 31
Verlernzähler: 81
Kilometerstand: 148566 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.02.26
Zeit: 01:02:20
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: 7L6-907-273.lbl
Teilenummer SW: 7L6 907 273 G HW: 7L6 907 273 G
Bauteil: J0502 RDK 0007
Revision: 00004007 Seriennummer: 00000600014464
Codierung: 264900648C97BF000000000000
Betriebsnr.: WSC 63356 001 1048576
VCID: 3C70ACDF7B7800DE41-8068
4 Fehlercodes gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 80
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.02.04
Zeit: 00:00:15
(keine Einheit): 42.0
01336 - Konzern Datenbus Komfort
014 - defekt - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 80
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.02.04
Zeit: 00:14:29
(keine Einheit): 31.0
01840 - Antennen für Reifendrucküberwachung
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 10100101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 152
Verlernzähler: 80
Zeitangabe: 0
(keine Einheit): 177.0
02214 - Reifendruckwarnung
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 63
Kilometerstand: 147489 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.10.18
Zeit: 19:44:36
(keine Einheit): 64.0
Adresse 66: Sitzverst. hinten Labeldatei: Keine
Teilenummer: 3D0 959 860 CA
Bauteil: Sitzmemory D1 H 1720
Codierung: 0000001
VCID: 70E848EF67B0B4BEAD-8024
00668 - Bordspannung Klemme 30
00455 - Steuergerät für Zugang und Startberechtigung am Komfort CAN (J518)
01341 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz am Komfort CAN (J285)
00477 - Steuergerät Anzeige u.Bedieneinh.f.Inform.vo. (J523) am Komf.CAN
Adresse 68: Wischerelektronik Labeldatei: 3Dx-955-1xx-V2.clb
Teilenummer: 3D1 955 119 B
Bauteil: Front Wiper 3501
Codierung: 0015733
Betriebsnr.: WSC 01065 000 376832
1 Fehler gefunden:
00459 - Steuergerät; Anzeige und Bedieneinheit für Information; vorne (J523)
Adresse 69: Anhänger
nicht erreichbar
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\5N0-907-441.clb
Teilenummer SW: 3D0 907 441 HW: 3D0 907 441
Bauteil: J772__Rearview 0020
Revision: 00H09000 Seriennummer: 525PA8-J150854
Codierung: 0010003
VCID: 60C838AFB350043E3D-8034
Adresse 71: Batterieladegerät Labeldatei: DRV\3D0-915-181.lbl
Teilenummer: 3D0 915 181 E
Bauteil: Batteriemanagement 2800
VCID: 254669BBE8F2A1160E-8070
1 Fehler gefunden:
00086 - Relais für Parallelschaltung Batterien (J581)
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: Keine
Teilenummer: 3D0 919 283 E
Bauteil: 18 Einparkhilfe 1107
VCID: 2C509C9F8B18905ED1-8078
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: DRV\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 730 E HW: 3C8 035 730 E
Bauteil: Telefon 025 0983
Revision: -------- Seriennummer: 35502105234182
Codierung: 020000000100000000000101
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi 002709
ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
VCID: 254669BB24F2A1160E-8070
6 Fehlercodes gefunden:
9457427 - Audiokanal links für Sprache/Telefon
B104F 13 [008] - Kurzschluss nach Masse
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 81
Datum: 2021.03.11
Zeit: 21:43:26
9457171 - Audiokanal rechts für Sprache/Telefon
B104E 13 [008] - Kurzschluss nach Masse
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 81
Datum: 2021.03.11
Zeit: 21:43:26
9455635 - Mikrofon für Telefon
B1048 13 [008] - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 81
Datum: 2021.03.11
Zeit: 21:43:26
9458193 - Bedieneinheit für Handyvorbereitung
B1052 14 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 41
Datum: 2021.02.26
Zeit: 01:02:16
0022 - Radio
U1066 00 [008] - Keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 81
Datum: 2021.02.26
Zeit: 01:02:16
13636352 - Steuergerät nicht codiert
U1013 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 41
Datum: 2021.02.26
Zeit: 01:02:16
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei: DRV\3AA-980-654.clb
Teilenummer SW: 3D0 980 654 D HW: 3D0 980 654 A
Bauteil: MFK_Gen1 H08 0300
Seriennummer: 0156508227
Codierung: 000102000102020B0201040001000000
ASAM Datensatz: EV_611 002635
ROD: EV_611.rod
VCID: 2B529F8342169766D8-807E
2 Fehlercodes gefunden:
2621440 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 81
Datum: 2021.02.26
Zeit: 01:02:16
2686976 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 81
Datum: 2021.02.26
Zeit: 01:02:16
6 Antworten
Eine Bitte:
Demnächst ein/das Fehlerprotokoll als Anhang/Datei beifügen.
Direkt in einem Beitrag nimmt das nämlich nur unnötig Platz ohne Ende weg.
Danke und LG
Udo
Versuche mal während des Auslesen das Bremspedal gedrückt zu halten . Bei mir hat es dann geklappt.
Ist ein Versuch wert
kontrolliere doch mal ob die nötigen Leitungen alle verlegt sind:
Pin 1 = Zündung (15)
Pin 16 = Dauerplus (30)
Pin 4/5 = Masse (31)
Pin 6 = CAN-high
PIN 14 = CAN-low
Pin 7 = K(L) (spezielle Diagnoseleitung)
Viele OBD-Testgeräte funktionieren nicht wenn die Zündung nicht an Pin 1 liegt
Fehlerlöschen ist natürlich auch nötig
Dein Fehlerprotokoll spricht aber eher dafür daß die Fehler durch deine Schwierigkeiten mit der Batterie zustandegekommen sind. Eine tiefentladenen Batterie die wieder aufgeladen wird ist keine Lösung sondern nur eine kurzfristige Symptombehebung
LG Günther
Habe das ganze soeben durchgemessen, soweit mir möglich. Auffällig ist, dass auf PIN 16 kein Dauerplus anliegt. Ich bin jedoch relativ überzeugt davon, dass ich das korrekt verlegt habe. Das werde ich nun noch einmal prüfen. Gibt es hierfür eine Sicherung und wann ja: welche?
Für mich erklärt das aber den Fehler noch nicht, denn warum sollten nur einige Steuergeräte nicht erreichbar sein, durch fehlendes Dauerplus? Bzw. evtl. erklärt es das auch, nur verstehe ich es nicht :)
Dauerplus kommt von SB27/5A und Zündung ist SB68/5A
Ich bin nicht sicher, der Fehler könnte aber durch die unterschiedliche Abfrage der STG über den CAN-Bus und die K(L) Leitung Zustande kommen.
Vielen Dank für die Hilfe, jetzt sind wieder alle Steuergeräte erreichbar. Meine Verkabelung war korrekt, lediglich die Sicherung 27 im Sicherungshalter vorne links war defekt (warum auch immer).
Offenbar führt dies zu dem Problem, das VCDS aufgrund des Zündungsplus zwar trotzdem noch funktioniert, aber nicht alle Steuergeräte erreichen kann, also einen sehr uneindeutigen Fehler produziert.
Im übrigen lade ich gerade schon wieder meine Batterie, ich glaube, die hat ihre besten Tage echt hinter sich. Werde ich bei Gelegenheit austauschen.
