- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- E91 LCI Heizung bläst durchgehend an Scheibe Beschlagautomatik
Servus zusammen, ich hab ein Problem mit meinem E91
Kurz zu den Daten:
318d 12/2010 LCI 375.000km kein Navi Klimaautomatik
Wenn ich im Winter heizen will, stellt er sobald die Heizluft warm ist rein nur noch auf die Frontscheibe. Die Klima hab ich immer auf AUTO.
Meine Vermutung wäre die Beschlagautomatik.
Fehlerspeicher finde ich nix.
Hatte dies schonmal jemand?
Weiß jemand wie die Beschlagautomatik genau funktioniert sprich wie er merkt, dass die Scheibe zu Beschlagen beginnt?
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Danke.
Rucksogsepp
11 Antworten
Es gibt einen Beschlagsensor unterhalb des Innenspiegels
Blöde Frage: Die Temperatur hast du nicht zufällig auf den maximalen Wert (ich glaube 28°C) gestellt und sie bläst deswegen Vollgas durch?
Wie reagiert die Automatik, wenn du die Intensität änderst ( die fünf Stufen, die man einstellen kann)?
@autobilder schrieb am 23. Januar 2024 um 10:17:35 Uhr:
Nein natürlich nicht :D
Ändert leider nichts.
@ManinBlack2003 schrieb am 23. Januar 2024 um 08:02:58 Uhr:
Ja das ist mir klar, mich wurde jedoch interessieren wie so ein Sensor arbeitet bzw funktioniert?
Der misst einfach die Luftfeuchtigkeit an der Frontscheibe
Aber bei manueller Steuerung der Luftverteilung kommt aus den anderen Düsen entsprechend Luft?
Also die Luftwegeverstellung ansich funktioniert?
Das anfangs erst mal fast nur warme Luft aus den Scheibendüsen kommt ist im Winter normal. Die Sicht soll gewährleistet sein und am Kopf ist der Mensch recht empfindlich für Temperatur/Kälte.
Wurde evtl mal die Frontscheibe getauscht und dabei der Sensor beschädigt?
@YETI schrieb am 23. Januar 2024 um 19:29:35 Uhr:
Ja die Wegeverstellung funktioniert.
Ja die Frontscheibe wurde tatsächlich getauscht, meinst du daran kanns liegen?
Kann ich das gegenprüfen?
Ja, daran kann es liegen, das habe ich hier im Forum auch schon gelesen.
Evt wurde der Sensor nicht mitgetauscht, oder vielleicht ist die Steckverbindung nicht korrekt eingerastet.
Wurde die Scheibe zufällig jetzt erst getauscht, seit das Problem besteht?
Sonst könntest du mal die Verkleidung am Innenspiegel, wo der Sensor sitzt, entfernen und schauen, ob der Stecker korrekt gesteckt ist.
Wie der Sensor übrigens funktioniert, weiss ich leider auch nicht....
Guter Tipp, ich schaus mir mal an, danke
Hatte ich auch nach einen Frontscheibenwechsel. Die Werkstatt hatte einen neuen Beschlagssensor verbaut, allerdings keinen original BMW.
Ich hatte das reklamiert, dann wurde der Aftermarket-Sensor kostenlos durch einen originalen getauscht und alles war wieder gut.
GruS
Wir hatten genau das Gleiche Problem, nachdem wir unsere Scheibe bei CarGlas getauscht haben. Nach einem neuen Originalen Sensor von BMW war Ruhe.
