E46 325i 2004 Drehzahlschwankungen
Guten Abend , ich habe seit kurzem bei meinem 325i Drehzahlschwankungen bei 1200 umdrehungen. Also wenn ich gas gebe z.b bis 2500 und er runterdreht bleibt er bei 1200 Umdrehungen hängen und fängt an zu stottertn. Der Fehler ist mir mittlerweile immer öfter aufgefallen. Die Ansaugleitungen wurden letztes Jahr erneuert und er hat ein Automatikgetriebe. Manchmal schwankt die Drehzahl auch im Leerlauf. Und der verbrauch ist wie ich finde recht hoch mit 12,4 Litern 60 %Landstraße und 20% Autobahn
Desweiteren hängt die Drehzahl beim Hochdrehen im Leerlauf auch manchmal aber wieder nur bei 1200 Umdrehungen.
Vielen Dank vorab
4 Antworten
Lambdasonde, Falschluft, Sufu benutzen.
Hab bis jetzt leider kein Forum mit dem Fehler gefunden.
Mit freundlichen Grüßen
Was ist das Problem an der Stelle? Hast du Probleme beim fahren oder geht der Wagen gar aus?! Beim Abtouren geht die Schubabschaltung aus und der Leerlaufregler in dem Bereich auf damit der Motor nicht abstirbt. Das führt dazu dass es aussieht als ob es hängt.
Dass der danach zu stottern vermag, liegt an einem hängenden LLR, Falschluft oder verstopfer Saugstrahlpumpe für den BKV Unterdruck.
Aber der Motor hängt beim Fahrbetrieb nicht sondern er stottert förmlich, mittlerweile zwischen 1000-1200 umdrehungen. Und auch nur beim Abturen. Ich versuche mal ein Video ein neues Video zu machen um es genauer zu beschreiben. Wie als ob das Getriebe nicht den gang rausbekommt und nicht in den leerlauf oder ausrollen kann
