Drehzahlmesser defekt
Hallo habe ein BMW 3er Limousine ,Baujahr 1997 da ist mir beim Fahren der Drehzahlmesser ausgefallen steht auf null bewegt sich nicht das Fahrzeug hat 300000 Km Laufleistung weiß keinen Rat mehr .Hilfe Gruß Ddoeni
Hi!
Dann scheint der Drehzahlmesser des KI defekt zu sein. Schau dich am besten nach einem passenden Gebrauchten um!
Und es wäre schön, wenn du auch mal Satzzeichen verwenden könntest!
49 Antworten
Mach mal einen Tachotest. Wie das geht steht in der FAQ. Dann meldest dich noch einmal, und berichtest, ob alles ging, oder was eben nicht ging
Habe ich schon gemacht funktioniert alles habe sogar 2 andere Tachos eingebaut ohne erfolg und meinen in ein anderes Fahrzeug eingebaut funktioniert
Ich hatte schonmal geschrieben,das der Tacho NICHT das Problem ist....
Wenn man sich aber nicht artikulieren kann und nicht auf die Vorschläge EXAKT so eingeht,wie man es mitgeteilt bekommt,dann KANN einem KEINER helfen!
Ab in die nächste Werkstatt,laß die das rausmessen,du bist ja nicht fähig dazu,den Fehler nach Anleitung einzukreisen....
Greetz
Cap
Habe vom freund sein Laptop ausgeliehen wollte mal nachschauen was für Fehler er mir anzeigt
Als ich das Laptop einschaltete und das inpa Programm öffnete hat er keinen Balken für die E36 Baureihe
Er hat E87-E46-E60-E65 usw es fehlen E39-E36 könnt ihr mir sagen warum?
Ist das eine neue version, oben steht:
BMW Group Nacharbeitsprogramme Version 5.00
Und wenn du genauer hin siehst, steht da "Shift+F9" Alte Baureihen. Mach das mal 😉
Ja was war denn jetzt die Ursache? Ich habe exakt das gleiche Problem Drehzahl, Verbrauchsanzeige, Temperaturanzeige gehen nicht habe auch schon Tacho komplett überprüft gewechselt nix geht hatte einen Motorumbau und der Tacho ist von dem 6 zylinder habe nur Karosserie gewechselt alles stimmt nur das Problem finde ich nicht weiß einer ein Rat?
Weiß es keiner?
Sorry.....vor Weihnachten ist meine Glaskugel grundsätzlich überlastet....
Greetz
Cap
Ich habe exakt die gleichen Fehler wie tahsin......Also keine Drehzahl, keine Verbrauchsanzeige, Motortemp fast auf Null und Intervallanzeige leuchtet ständig. Ebenso läuft der E-Lüfter (Drucklüfter) nach ziehen der Sicherung 31. Tachotausch habe ich ebenfalls schon probiert ohne Erfolg. Mein Tacho funktioniert jedoch in einen anderen E36.
Wäre sehr dankbar wenn jemand die Lösung für das Problem hätte.
Habe exakt das selbe Problem, was ist denn die Lösung?
Habe den Fehler leider immer noch nicht lokalisieren können.
Wäre über jede Hilfe dankbar!
Hallo. Hab das selbe Problem 🙁
Jemand den Fehler gefunden ?
Ich hab genau das selbe Problem beim meinem Tacho. Hat schon jemand rausgefunden woran es liegen könnte?
Mfg
Selbes Problem, hat immernoch keiner einen Plan?
328 Cabrio mit Klima
HI. Hatte das selbe Problem.
Drehzahlmesser und Verbrauchsanzeige ohne Funktion. Dabei leuchtete dauernd die Bremsflüssigkeits Warnlampe (!) und die Service Intervall Anzeige.
Habe bei Serviceintervall rückstellen wohl einen falschen Kontakt in dem runden Stecker erwischt. PIN 7 und Pin 19 sollten die Richtigen sein. Habe vielleicht andere Erwischt.
Meine Lösung war:
Alle Sicherungen im Handschuhfach nacheinander raus genommen und geprüft. Waren alle in Ordnung.
Zündung eingeschaltet. Bremsflüssigskeitswarnlampe und Service Intervall Anzeige immer noch an.
Aus gemacht und am nächsten Tag Zündung eingeschaltet alles wieder OK.
