Differenzdrucksensor anlernen/Servicerückstellung VCDS
Hallo Leute!
Hab an einem A6 3.0 TDI BJ 2007 Partikelfilter und den Differenzdrucksensor ersetzt!
Hab den Fehler aber immer noch drin!
Auto ist im Notprogramm!
Die Motorleuchte leuchtet!
Wie sage ich dem Auto dass er neuen Partikelfilter hat und den Sensor?
Zweite Nachfrage:
Wie kann ich in einem besagten Auto Service zurückstellen, dass es auch in MMI erscheint,
z.B. in 360Tage und 12000km!
Hab schon mittels VCDS probiert es zurückzustellen, Erscheint jetzt aber in MMI die Daten liegen noch nicht vor!
Was mache ich falsch?
Danke für die Aufklärung!
Kleiner Bericht!
Ich hab es hin bekommen!!!!
Nochmal zum Problem!
Partikelfilter war zu!!! Den Habe ich ausgewaschen! Einen neuen Differenzdrucksensor eingebaut!
Das Problem war aber trotzdem nicht weg, d.h. glühlampe hat nach 10 sek. wieder angefangen zu blinken!
Also musste ich dem Auto beibringen dass es einen neuen Sensor bekommen hat und der Filter jetzt frei ist!
Sensor hat angezeigt dass der Filter mit 70 überladen ist, im display war kein PDF-Symbol zu sehen, als warnung!!!
Fehler ließ sich löschen kam aber nach 10 sek. wieder!
Ich bin dann unter Anpassung gegangen und kanal 83 angewählt, dort einen neuen Wert eingegeben, 0001, dass das auto versteht das neuer Sensor verbaut worden ist!
Danach ins Codierung rein 10016 eingegeben!
Und danach ging los!
Zwangsregeneration war eingeleitet!
Diese konnte ich leider nicht starten, da der Wert bei 70 lag! (vorher)
Danach ging die Drehzahl hoch bis ca. 1800 Umdrehungen.
die ganze aktion hat ca. 20-30min gedauert!
Danach war der Fehler weg und das Auto läuft wieder wie ne eins!!!!
Hoffe euch mit dem Bericht geholfen zu haben!
65 Antworten
Ich ziehe meine Frage zurück.
Kennt Ihr bei Waagen die Taste "Tara"?
Ich würde das Anlernen jetzt damit interpretieren wollen, also im Prinzip einen Nullpunkt-Offset vermuten.
Jeder Sensor misst leicht anders, also muss man einem STG eigentlich einen Referenzwert zu dem jeweiligen Sensor mitteilen.
Ob das jetzt per VCDS oder Zündung an/aus ist dabei nicht so wichtig.
Wo findet man die ganzen Codes und alles für eine Anpassung
@TT34 schrieb am 13. Dezember 2017 um 03:34:37 Uhr:
...das ist eine berechtigte Frage (!)
Ich bin recht neu und unerfahren was VCDS betrifft.
wirklich hilfreiche Antworten dazu habe auch ich "hier" nirgends gefunden...
Ich habe einen neuen DDS und einen gereinigten DPF - kann aber nirgends per VCDS dem Auto mitteilen das es so ist...
Folge : Auto fährt im Notprogramm...
Auch eine Regeneration kann ich nicht anstoßen.
Und unter Anpassung 10 finde ich es nicht,
bei verschiedenen Einstellungen verlangt er einen Freischaltungscode - diese Eingabe findet man dann eine Seite zuvor...
Kann ich auch eingeben und wird auch akzeptiert,
aber WO finde ich dann Regeneration starten oder Werte korrigieren ????
