- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Kadett E
- Dichtung der Ansaugbrücke gewechselt trotzdem wieder MKL an
Hallo Miteinander
Habe Probleme mit meinen Kadett c16nz. Die MKL habe ich ausgelesen. Code 35. Dann den Schrittmotor ausgebaut und kurzgeschlossen, der fährt raus und rein. Dann habe ich die Dichtung schwischen der Einspritzung und Saugrohr gewechselt, aber ohne Erfolg Die MKL leuchtet wieder.
Weis keinen Rat mehr. ..
Wer kann helfen. ....
65 Antworten
Wenn der Schrittmotor an sich funktioniert geht mein nächster Verdacht zu den Kabeln.
Hast du zufällig einen zweiten Motor zum gegentesten?
Hi nein habe ich nicht .Aber der Schrittmotor funktioniert ja sonst würde er ja nicht raus und rein fahren. .....oder
Die Frage ist eher, ob das Steuergerät den Fehler auch mit einem anderen Motor setzt. Kann ja sein, dass nur ein Poti kaputt ist.
Achso. ....Opel sagte mir wenn der Schrittmotor läuft kann es nur die Dichtung sein am Saugrohr. ....weil der Motor bei mir im Leerlauf rauf und runter geht. ....
Die Dichtung am Krümmer zur drosselklappe ist wahrscheinlich gerissen. Tausche die mal ist ein bekanntes Problem.
Ja Danke .......die habe ich ja gerade gewechselt. MKL geht wieder an.
Dann Sprüh in mal ab und schau wo die undichte Stelle ist ansonsten hängt wahrscheinlich sporadisch dein leerlaufsteller
Womit soll ich denn absprühen. .....und was geschieht dann. .....habe nicht die große Ahnung.
Mit Bremsenreiniger. Wenn du es an eine undichtige Stelle sprühst steigt die Drehzahl, weil es wie Benzin entflammbar ist und entsprechend im Zylinder verbrannt wird.
Hi Schrauber 198, habe gerade nochmals die ALDL ausgelesen .
Der Schrittmotor ist in Ordnung. Habe ja die Dichtung ausgewechselt.
Jetzt zeigt die ALDL den Fehlercode 44 an.
Wie oben beschrieben fahre ich den c16nz Motor.
Der Kadett nimmt kein Gas an, wenn ich ihn beschleunige. Kann quasi nur im Standgas fahren .
Und musso so den nächsten Gang schalten. Auch ruckelt er beim Gas geben .
Habe Verteilerfinger gewechselt, Verteilerdose ist 1,5 Jahre alt ,ebenso Zündkabel auch vor 1,5 Jahren gewechselt
Ich muss sagen ,fahre auch nur so 6 bist 7 tausend Km im Jahr.
Ich weis nicht mehr weiter. ....
Macht er das immer oder nur wenn der Motor warm ist?
Hi, er macht es im kalten und warmen Zustand. ......
Also sofort wenn ich losfahre. ....
