- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Der Reparaturen pro Kilometer Thread
bei mir in der Firma und im Bekanntenkreis hat es viele Personen, welche ca.10-20 jährige Autos fahren. Jemand hat sogar einen 94er Audi A4 mit 350'000 km und er läuft problemlos.
Ich frage mich, ob das auch unsere new Generation-kisten schaffen werden?
Ich habe einen V8 S5 mit 65'000 km und überlege mir manchmal was alles nach den 100'000 km so kommen könnte...
Ich denke anhand von diesem Thread kann man schauen was die Kisten so vertragen. Jetzt, ende 2013, sollte es ja einige geben die viele Kilometer drauf haben.
Fahrzeug: Audi S5 4.2 / 2009
Kilometer beim Kauf: 62'000 km
Kilometer jetzt: 65'000 km
Reparaturen bis jetzt (Stichwortartig): keine
km Stand 47.000, AUDI S5 SB, BJ. 2012, FL
Schlangenlinienfahren (Rasterlenkung)
unmögliches schlinger Fahrverhalten/Fahrwerk Katastrophal
Schwach auf der Brust (fährt nicht Leistungsentsprechend)
verliert überall Lack (übermässige Steinschlaganfälligkeit)
EPS Kontrollleuchte (Fahrzeug wurde von Audi abgeholt und repariert)
Auspuffklappern
Fahrwerksgeräusche beim quer Auffahren auf flache Bordsteine
Klappern von hinten innen
Klappern von hinten rechts Fahrwerk
Klappern von den Türverkleidungen
Übermäßiger verschleis der Ledersitze (Durchgeritten)
Kein anfahren BERGAB (nicht Bergauf!) möglich. Wahlhebel läßt sich nur mit Gewalt und großem krachen bewegen (lt. AUDI Stand der Technik!!!!!!!!!)
Motor schüttelt sich bei 900 - 1300 wie ein Dieselgolf2
Gaspedal vibriert
Klappern von vorne rechts (Lüftermotor?)
schwache Kühleistung der Klimaanlage (Läuft permanent auf Hochtouren, macht viel Krach, kühlt aber kaum)
Frontscheibe beschlägt sehr stark, Gebläse/Lüftung für die Frontscheibe macht viel Krach bringt aber kaum Wirkung.
Einparkhilfe ist blind wie ein Maulwurf "übersieht" sehr oft und sporadisch Gegenstände
Einparkhilfe vorne "sieht" keine hohen Bordsteine (lt. auskunft Audi ist die Einparkhilfe vorne für hüfthohe Gegenstände konzipiert (z.B. Schrank oder Werkbank in der Garage). Anmerkung: naja, die sehe ich auch selbst)
Fehlkonstruktion Wasserablauf am Dach. Wasser läuft bei geöffnetem Fenster stets in den Innenraum.
Fazit: eine Niete, eine Fehlentscheidenung von mir. Nie wieder ein Audi.
Gipfel der Peinlichkeit: Als Entschuldigung/Bestechung für die vielen Unannehmlichkeiten hat mir Audi durch eine Werksstudentin zwei Billigkarten für die DTM in Oschersleben überreichen lassen. Welcher Hohn.
Bin mal gespannt wieviel "Audi Fanatiker" mich nun in der Luft zerreisen werden. Aber jeder der so ein Fahrzeug unbefangen und wertneutral Beurteilt, wird seine Schlüsse selber ziehen können. Alleine die vielen Resonanzen innerhalb nur eines Tages auf diese Beitragseröffnung sprechen Bände.
25 Antworten
Fahrzeug: Audi A5 2.0 / 2010
Kilometer beim Kauf: 65'000 km
Kilometer jetzt: 73'000 km
Reperaturen bis jetzt (Stichwortartig):
- 67.000km --> Lichtmaschine --> ersetzt (Gebrauchtwagengarantie)
70.000 km --> 1l Ölverbrauch --> TPI2 wird derzeit durchgeführt (Kulanz/Gebrauchtwagengarantie)
Fahrzeug: Audi A5 2.7 / 05.2008
Kilometer beim Kauf: 104'000 km
Kilometer jetzt: 120'000 km
- 111000km --> Tankdeckel und Fahrerschloss öffnet öfters nicht --> ersetzt
- 111000km --> Quietschen Fensterscheibe Fahrertür --> bisher keine richtige Lösung gefunden. Schmieren hat das Problem nicht komplett gelöst. Reparatursatz gibt es bei Audi. Jedoch für mich zu teuer.
- 113000 km --> Rost an der Heckklappe --> Komplett ersetzt (Kulanz Audi)
- 120000 km --> Vibrationen am Lenkrad. Schon seit einer Weile. Jetzt geh ich die Sache bei Audi an. Wahrscheinlich Führungslenker
Fahrzeug: Audi A5 2.0 quattro S-Tronic / 10.2012
Kilometer beim Kauf: 0 km
Kilometer jetzt: 22'000 km
- 18'000 km: Auffahrunfall von hinten, Fremverschulden
- 19'000 km: Update der Lenkung
Fahrzeug: Audi A5 3.0 TDI quattro Tiptronic / 05.2009
Kilometer jetzt: 105.000 km
- 45.000 km: Stellelement für Tankentriegelung defekt, ersetzt
- 92.000 km: Spurstangenkopf rechts quietscht, ersetzt
- 96.000 km: AGR Kühler defekt, ersetzt
Fahrzeug: Audi A5 2, 7 TDI Multitronic / 08.2011
Kilometer jetzt: 20.000 Km
Reparaturen bis jetzt :
*18.000 Km Deckel der Steuerkette undicht -> innerhalb Garantie
Fahrzeug: Audi RS5 / 1.2012
Kilometer jetzt: 18400 km
- bei Übergabe Bremsenquietschen, Kompletttausch, quietscht immernoch ab und zu
- 500km Fahrwerkspoltern, nach weiteren 3000km Fahrwerk getauscht. Schulnote vorher
eine 5, verbessert auf 4 :confused:
- 4200km Heckablage klappert, behoben
- 5800km Wischer rechts wischt nur 90% aus, Arm getauscht
- 12900km Fahrwerkspoltern wird wieder stärker, erneuter Tausch komplettes Fahrwerk
jetzt geht es ganz ordentlich......
Fahrzeug: Audi A5 1,8 TFSI / 01.2012
Kilometer jetzt: 23.500 Km
* 1.600km: 4 Zündspulen ersetzt - Garantie
* 4.000km: "Zittern" des linken Hauptscheinwerfers - nicht behebbar, da "Normal"
* 6.500km: (Momentan-)Gangsensor ersetzt - Garantie
* 17.200km: ruckeln, bei Lastwechsel (beschleunigen/nachlassen), unrunder Motorlauf beim Starten in der Früh, Ölfilterhalterung - Update Motorsteuergerät, Tausch Halterung Ölfilter - Garantie
* aktuell seit 22.000km: klackerndes Motorgeräusch für ca 10Sek beim Starten in der Früh - in Arbeit
vor allem das aktuelle Problem ist spannend, da die Garantie in knapp 2 Monaten abläuft :D
Fahrzeug: Audi A5 3.2 FSI / 08.2009
Kilometer beim Kauf: 86tkm
Kilometer jetzt: 118.500 Km
bis jetzt keine Reparaturen ; nur Bremsen gewechselt aufgrund von Quietschen ( ersetzt durch zimmermann)ca 10tkm her und bis jetzt ruhe.
Fahrzeug: Audi A5-Cabrio, 3.2 FSI Quattro / 10.2010
Kilometer beim Kauf: 0 Km
Kilometer jetzt: 25.200 Km
Reparaturen bis jetzt:
- 4.500 Km: Strömungsgeräusch bei Lenkbewegung (Dynamiklenkung) - Lenkgetriebe erneuert – Garantie
- 9.214 Km: Radsicherung defekt – Radschloss erneuert – Garantie
- 13.046 Km: Erneutes Geräusch bei Lenkbewegung – Lenksäule erneuert – Garantie
- 24.905 Km: Im Rahmen der (Festintervall-)Inspektion vom Freundlichen leichte Spuren an der Wasserpumpe (neue Generation!) festgestellt – bei Druckprüfung allerdings kein Verlust messbar, dennoch vorsorglich Wasserpumpe erneuert – Material: Audi Kulanz, Arbeitszeit: Anschlussgarantie
Fahrzeug: Audi A5, 2.0 TFSI
Kilometer jetzt: 103.000 Km
75.000 Km: Fensterheber links - keine Kulanz
77.000 Km: Motorschaden – Teilkulanz (Teile Audi/Arbeitslohn ich)
84.000 Km: Einparkhilfe Tongeber – keine Kulanz
102.000 Km: Fensterheber rechts - Teilkulanz (Teile Audi/Arbeitslohn ich)
Fahrzeug: Audi A5, 2.0 TDI
Kilometer beim Kauf: 9.000 Km
Kilometer jetzt: 73.000 Km
62.000 Km: Hochdruckschlauch zum Getriebeöhlkühler undicht. (Kulanz 100% Audi)
Fahrzeug: Audi A5 Cabrio 2.0TDI / 05/2011
Kilometer jetzt: 52'000 km
Auspuffklappern
Gaspedal vibriert
Fahrzeug: Audi S5 V8 BJ 12/2008
Kilometer beim Kauf: 75.000 km
Kilometer jetzt: 88.000 km
Drucksensor der Klimaanlage defekt 80.000km
Kosten: 500,- EUR bei Audi
Achslenker getauscht bei 87.000km
Kosten: 500,-EUR freie Werkstatt
