Defekte Niveuregulierung / Luftfederung (Federbalg/Luftfeder def.)
habe folgendes Problem:
Mein Allroad sinkt neuerdings sporadisch (meist über Nacht; bei Kälte häufiger - aber nicht immer) vorn ab (unter das unterste Level). Beim Start ist dann die Niveau-Fehlerlampe aktiv. Nach einigen km (meist nach Auto-Neustart) gehts dann wieder (meist). Am Samstag aber nach 30+10km mit 30min Stopp dazwischen Fehler immer noch da; verschwand erst danach.
Hatte ähnlichen Fehler vor einem Jahr. Da war es der Federbalg (Luftfeder) hinten links. Die hat schleichend Luft verloren. Auto senkte dann hinten beide Seiten ab (meist), aber links deutlich mehr. Nach Tausch wieder OK.
Der Unterschied jetzt: beide Seiten sind nahezu gleich tief. Außerdem war es jetzt auch hinten (1x links und 1x rechts) wieder abgesunken (aber mit starker Zuladung).
Hat jemand schon Erfahrungen damit? Kann es etwas anderes als die Federbälge sein? Bringt der Tausch vorn etwas? Einer kostet beim :) reichlich 200 Euronen - und ich tausche ungern, wenn die Ursache dann vielleicht doch was anderes ist (die Methode des :))
30 Antworten
@Fatih6066
Schau mal ins richtige Unterforum ! ;)
http://www.motor-talk.de/forum/audi-a6-4b-b308.html
Der Beitrag hier ist ja schon von 20010.
mfg Senti
