ForumCorsa D
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Datumsanzeige speichert nicht ab
Opel Corsa D
Themenstarteram 30. März 2024 um 22:00
Hallo zusammen.
Hab jetzt seid ca 1,5 Wochen einen corsa d gsi 2009 mit Navi cd60 steht drauf.
Ich komme in die Einstellung des Datums rein und änder die Daten auf aktuell.
Aber egal was ich angebe, es springt bei der letzten Angabe vom Jahr immer auf 2004 zurück.
Egal welchen datum ich angebe immer wieder kommt es auf 2004 zurück. Auch wenn ich nur den tag ändere:(
Es speichert nicht ab.
Uhr ist richtig aber datum nicht.
Kennt das jemand????
Währe über tipps sehr hilfreich.
Faruk
19 Antworten
Mein Corsa D hat das über das RDS vom Radio automatisch gemacht.
Entsprechenden Sender einstellen, dauerte schonmal 30Minuten
Alternativ mit einem OPCom versuchen die Uhrzeit einzustellen
Themenstarteram 31. März 2024 um 18:45
Uhrzeit kein problem. Sogar heute auf Sommerzeit umgestellt. Datum lässt sich nicht ändern
Radio läuft bei mir immer
Ja, aber läuft auch *immer* eine RDS-Sender? Möglichst eienr von den großen Rundfunkanstalten.
Bauchgefühlt sagt aber das eher was "Speichertechnische" kaputt ist.
Nur zur Info
Einfach das Stiftsymbol benutzen und du kannst deinen eben geschriebenen Beitrag nachträglich editieren, geht nachträglich noch einige Minuten.
Dann braucht man keinen zweiten Beitrag zu schreiben.
Batterie schonmal abgeklemmt?
Wie geschrieben, mit dem OPCOM sollte sich auch das Datum einstellen lassen.
Steht doch alles im verbotenen Buch auf Seite 85.
LINK
D.U.
Themenstarteram 1. April 2024 um 11:40
Wie ich einstelle weis ich. Uhr einstellen kann ich vornehmen. Es speichert es auch ab. Aber beim datum funktioniert das nicht. Ich versuche mal unterschiedliche radio sender. Vielleicht korrigiert er es dann.
Oder ich probiere mal die Batterie abzuklemmen. Weis allerdings nicht ob ich dann manche sachen anlernen muss oder radio code angeben muss!!!!
Die Fensterheber müssen neu angelernt werden, falls das original Radio verbaut ist, das sollte mit dem Auto verheiratet sein, dann bräuchte man keinen Code mehr.
Themenstarteram 1. April 2024 um 18:47
Echt komisch ich hab 2 mal für ein kurzen Moment das richtige datum gesehen.
Spring allerdings wieder zurück.
Ohne das ich was getan habe
Kann man das cd 60 navi reseten???
Für andere modelle hab ich was gefunden aber nicht für mein
Was hast denn bisher gemacht, es kommt keine Rückinfo, nur immer neue Fragen?
Batterie abgeklemmt?
RDS Sender eingeschaltet.?
Versuchsweise Auto Synchronisation ausgeschaltet bei der manuellen Eingabe.?
Themenstarteram 3. April 2024 um 21:52
Automatisch und Manuell hab ich probiert. Radiosender hab ich mehrere probiert ( einslive, big fm wdr … ) die tage mach ich ölwechsel. Da klemme ich gleichzeitig den akku ab.
@faruk1978
Würde mal per OBD- Scanner den Corsa auslesen, Radio und BCM.
Wäre nicht überrascht, das da ein Fehlercode abgespeichert ist.
Themenstarteram 6. April 2024 um 15:54
Das problem hat sich erledigt durch Batterie abklemmen und wieder dran machen
Themenstarteram 6. April 2024 um 19:33
Oh zu früh gefreut. Jetzt springt die anzeige hin und her von 2004 auf 2024. manuell bringt auch nix :(
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
